pneu Pirelli CHRONO 93/95T
domaseau
Message par domaseau » 02 févr. 2012 11:56
qui a des pneus Pirelli CHRONO 93/95T pour le remplacement des pneus de la caravane, qualité ou a éviter
merci
Re: pneu Pirelli CHRONO 93/95T
Message par Papy80 » 02 févr. 2012 12:59
:D Si les dimensions sont les mémes et qu'ils correspondent en indice de vitesse et de charge de la caravane,pourquoi pas ? :roll:
<<indice de charge 93/95 =650/690 kg X 2 = 1300/1380 kg maxi de PTCA pour la caravane !>>
lebaniego
Message par lebaniego » 02 févr. 2012 14:06
Pirelli, c'est du bon pneu, bonne tenue de route et fiabilité... Mais ça s'use rapidement... Sur la Fiat, ils étaient en monte d'origine... 20000 KM (+ 10000 au train arrière)... J'ai repris des Michelin : 43 KM...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Pascal » 02 févr. 2012 14:39
Pour ma part, Pirelli, ce sont les seuls pneus que j'ai dû changer avant leur usure... Tout craquelés à cause du sel...(et pas en 20 ans...). En plus tenue de route moyenne... Donc pour moi, ce fût une mauvaise expérience...
Message par Papy80 » 02 févr. 2012 16:35
:roll: Pour mettre sur une caravane et puis les changer tous les 5 /6 ans pour moi c'est bon ! :lol:
Quand a parler de tenue de route a 90 kmh avec une caravane ! :mrgreen:
Pirelli fabrique pas des savonnettes ! :mrgreen:
leurs pneus sont tout aussi bien que tous les pneus éxotiques et Asiatiques
que l'on voit sur la plupart des caravanes neuves du marché ou comme les Matadors et Cie :lol:
_________________________________________ :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
____________________________________________________________________________ ===3
Dernière modification par Papy80 le 02 févr. 2012 16:45, modifié 3 fois.
Message par Pascal » 02 févr. 2012 16:40
oui pour la tenue de route.... Perso, quand je vois comment ils avaient vieilli sur ma voiture :shock:
domaseau
Message par domaseau » 02 févr. 2012 18:00
:wink: c'est pour la caravane donc dans 5 ans je les change de toute façon
ptits-loup
Message par ptits-loup » 02 févr. 2012 18:42
bin pour moi cette hivers j'ai monté des pirellis sur le suv sa tiens de dieu de feu sur la neige ,et a la cara je viens de mètre des michelins
florent
Message par florent » 06 févr. 2012 19:08
Pascal a écrit :oui pour la tenue de route.... Perso, quand je vois comment ils avaient vieilli sur ma voiture :shock:
J'en ai eu sur ma voiture, accroche du tonnerre mais se déforme et s'use très rapidement; en 2ans et 1/2 et 30000km ils étaient au témoins devant et quasi pas usé derrière mais déformé (usure en escaliers) :roll:
Message par Papy80 » 06 févr. 2012 20:27
:roll: certainement en rapport avec le parrallélisme rien a voir avec les pneus :mrgreen:
et puis 30.000 km avec un train de pneus a l'AV c'est dans la moyenne selon la conduite ! :lol:
Message par Pascal » 06 févr. 2012 20:33
Pour ma prt, j'ai été pas convaincu de leur tenur sur le mouillé...
Sinon, 30 000 à l'avant, faut rouler cool et pas trop sur des routes sinueuses..
florent
Message par florent » 06 févr. 2012 21:53
Papy80 a écrit ::roll: certainement en rapport avec le parrallélisme rien a voir avec les pneus :mrgreen:
Je ne met pas en cause la durée de vie due à l'usure.
Pour info l'usure irrégulière c'était à l'arrière, sur une 207 en l'occurrence, donc para non réglable à l'arrière, et je ne crois pas qu'à 30000km le train arr soit mort :mrgreen:
lebaniego
Message par lebaniego » 07 févr. 2012 08:47
De plus en plus souvent, le train arrière est impossible à régler sans démontage et remontage complet... La géométrie est faite en usine, si ç'est dans les normes constructeur, tant mieux, sinon, c'est pour ta pomme...
Après, une usure en escalier, ça ressemble quand même à un problème d'amortisseurs...
Pour la durée de vie d'un pneu, elle varie énormément en fonction de la conduite et de la typologie des parcours... Mais 30 000, c'est la moyenne basse... Il n'est pas rare de monter à 50 000 voire plus sur du Michelin.
Revenir à « Roues »
