je refait ma caravane pour cette été
j'ai démonté et remonté ma fleche
là je souhaiterai changer la roue de ma roue joker probleme, je ne trouve de roue adaptée !!
je m'explique le probleme vient du diametre central dit "diametre d'alese"
pour un roue de dimention supérieure à 160mm, je ne trouve que des roues avec diametre d'alese de 20mm or ma visse a un diametre de 10mm et ma vielle roue a elle un diametre de 15mm
3 possibilités s'offre a moi:
- j'achete une roue pour remorque de m**** dans le magasin du coin qui ne tiendra pas tres longtemps et sans savoir si elle ira avec mon support
- je trouve une roue de diametre exterieure entre 160/200mm et un diametre d'alese entre 12 et 15mm ( pas encore trouvé)
- je trouve un tube rond en metal de preference, permettant de combler l'écart entre ma vis de 10mm et le trou d'alese de 20 commun a toute les roues facile à trouver dans tous les magasins de bricolage
voila, on suit toujours..
des idées ?
une roue pour ma roue joker
- felix62710
Re: une roue pour ma roue joker
c est une roue pleine ou a pneu
@ felix62710
Les diamètres des colliers de fixation des roues jockey sont normalisés de 32 à 60 mm sauf erreur de dimension de ma part !!!
Si tu ne trouves pas à changer simplement la roue, tu peux racheter l'ensemble de la roue jockey de même diamètre de fût chez un accessoiriste caravanes, genre Narbonne Accessoires ou CLC Loisirs, ou chez un revendeur de caravane, et là pas de raison que ce soit une roue de m...e !
Un exemple :
http://www.narbonneaccessoires.fr/catal ... e&dir=desc
Un exemple :
- felix62710
- felix62710
je n'arrive à mettre mes photos de mon ordi d'ou le lien picasa
- felix62710
merci bonaud pour ton lien
la manivelle tient depuis 30 ans
une roue a casto coute 9 euros, d'ou mon idée de bricolage...
@ felix62710
En 30 ans elle est amortie....
Si jamais c'est un fût de diamètre 48, prends une roue jockey complète gonflable, enfin moi c'est ce que j'ai fait....
