Carrossage
casterman
Carrossage
Message par casterman » 05 juin 2012 13:31
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais je me lance... :)
Voila sur ma Sterckman de 1981 je me suis aperçu l'an passé, que mes 2 roues n'étaient pas "perpendiculaire" à la chaussée, mais avaient un certain angle de carrossage.
Du coup je me suis demandé si cela était normal, de par le poids de la caravane, ou dû à une usure de l'essieu.
Avez vous des suggestions à me faire, sur un ou des éventuels contrôles à faire ?
lebaniego
Re: Carrossage
Message par lebaniego » 05 juin 2012 13:49
Normalement, un carrossage négatif au repos (les roues vers 'l'intérieur') permet de maintenir le pneu bien perdendiculaire à la route lors de la prise de roulis et permet un meilleur appui dans les virages... Je pense donc que c'est normal...
Renault Twingo 1.2 - 1998
casterman
Re: Carrossage
Message par casterman » 05 juin 2012 23:43
Merci pour votre réponse.
Effectivement les roues sont en carrossage négatif, mais je n'avais jamais remarqué cela, car n'ayant jamais vérifié.
Par sécurité, je vérifierais la présence ou non de jeu une fois la caravane posée sur chandelles.
casterman
Re: Carrossage
Message par casterman » 17 juil. 2012 21:21
Voila je viens de mettre ma caravane sur chandelles et j'ai vérifié le jeux éventuel au niveau des roues.
Résultats, pas de jeux au niveau des roues, mais du jeu entre le bras porte fusée et le tube de l'essieu.
Je vous poste une photo afin de vous montrer l'emplacement ou il y a ce jeu .
Les réf de mon essieu:
date: 02/82
BT9607
750Kgs
Freiné
0501-1285
Y a t il un roulement à changer, ou un réglage à faire?
Comment est ce que cela ce démonte ?
Voir trouver une vue éclatée
PS: après recherches sur le net, il semblerait qu'il s'agisse d'un essieu AL-KO
monté sur ma caravane Sterckman.
casterman
Re: Carrossage
Message par casterman » 18 juil. 2012 13:16
Voila j'ai eu ce matin au téléphone une personne de chez ALKO, avec laquelle j'ai pu dialogué pas mal.
Le gars ma dit que cette usure/jeu etait "normal" pour une caravane de cette age, et ma signalé qu'il n'y avait pas ou très peu de risque à rouler avec.
Le gars ma expliqué le principe de montage de cet essieu, qui reste simple, avec une barre de torsion.
Il m'a dit que le jeu provenait d'un coussinet usé, il m'a même donné la ref du kit à utiliser.
Il m'a donné aussi le nom d'un revendeur dans mon coin.
Voila
casterman
Re: Carrossage
Message par casterman » 24 juil. 2012 21:32
Voila j'ai démonté le coté incriminé:
on voit bien la petite usure (diamètre du tube 44,9 mm sans usure tandis que 44,6 la ou il y a de l'usure)
La barre de torsion et la bague dans l'essieu
sylvain 74
Re: Carrossage
Message par sylvain 74 » 17 oct. 2012 09:43
Bonjour j ai un souci avec une usure anormale pneu droit y a t il un reglage a faire
JEROMEFONT
Re: Carrossage
Message par JEROMEFONT » 23 oct. 2012 09:12
Bonjours,
au miracle!!! je rencontre une personne qui à le même problème d'essieu que moi.
Je suis actuellement en pleine rénovation de mon essieu et je ne trouve pas cette fameuse bague placé dans l'essieu.
Grasse à votre super article l'éspoire rennait!!!
J'ai cru comprendre que vous avez trouvé votre bonheur chez ALKO!
Vous serait il possible de me donner les coordonnés, références et prix?
Cordialement et bonne journée.
burny
Re: Carrossage
Message par burny » 23 sept. 2019 21:21
bonsoir, je remonte ce sujet.
j'ai remarqué ce soir, un léger carrossage négatif (symétrique des deux côtés) sur ma caravane, je ne sais que penser de ça ??
si vous avez des avis ??? ===2
Re: Carrossage
Message par Menhir22 » 23 sept. 2019 23:20
me souvenait plus que c' était une burstner , pas d' essieu à BT
met là sur chandelles pour tester.
Dernière modification par Menhir22 le 24 sept. 2019 11:17, modifié 1 fois.
burny
Re: Carrossage
Message par burny » 24 sept. 2019 06:18
ok, je verrai ça cet hiver, car je veux aussi ajouter des verins d'amortisseurs :wink:
Re: Carrossage
Message par Menhir22 » 24 sept. 2019 07:51
j' espère que tu as les pattes de fixation !
MichROANNE
Re: Carrossage
Message par MichROANNE » 24 sept. 2019 10:17
Menhir22 a écrit : ↑
24 sept. 2019 07:51
tu peux trouver ces pattes de fixation chez NORAUTO et les amortisseurs aussi chez eux.
https://www.norauto.fr/p/kit-de-2-patte ... 78055.html
Re: Carrossage
Message par Papy80 » 24 sept. 2019 10:33
burny a écrit : ↑
24 sept. 2019 06:18
Sur les Burstner ,c'est pas un essieu a boudins caoutchouc ??? :roll: Normalement si !
:roll: Etonnant que tu n'ais pas d'amortisseurs sur une Fun ???
burny
Re: Carrossage
Message par burny » 24 sept. 2019 18:33
bin non, pas de vérins sur ma roulotte, pour l'instant, mais je pense qu'avec, le confort sera mieux :roll:
Revenir à « Roues »
