quelle taille de pneu
THIERRY13
Message par THIERRY13 » 25 sept. 2012 08:04
bonjour quelle taille de pneu pour caravane burstner holiday simple essieu de 1992 merci
Re: quelle taille de pneu
Message par Pouxi » 19 oct. 2012 03:48
tu regarde sur le flanc et note comme expliqué sur la photos
largeur hauteur diamètre indice de charge très important indice de vitesse
un exemple 185/70 85 soit 515 Kgs par roue un exemple
tu doit trouver les indications sur ta roulotte
http://www.habill-auto.com/pdf/pneumatiques.pdf
Message par Bonaud » 19 oct. 2012 11:13
Pour compléter la réponse de Pouxi, tu dois avoir aussi sur le pneu un "indice PSI" par exemple 50 PSI !
Cela correspond à la pression de gonflage maximum supportée par le pneu, en l'occurence 50 PSI = 3.4474 bars
Tu as un convertisseur ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Il faut bien sur prendre une marge par rapport au gonflage habituel, à cause d'éventuels surgonflages, de l'échauffement des pneus en roulant...
Ainsi j'ai des 50 PSI pour un gonflage théorique de 3.0 bars...
Revenir à « Roues »
