Pression pneus
Pression pneus
Est-ce que quelqu'un peut me donner la pression pour des pneus 155/80 R 79 T 13.
Re: Pression pneus
@ IsaPas45
Ca dépend beaucoup des caravanes....
Personnellement sur mon Adria pression préconisée 3.0 bars, et je gonfle à 3.2 bars pour des pneus identiques !!!
(et indiqués 50 PSI)
Re: Pression pneus
Ca ne fait pas trop ?
Pascal a mis 2.6
Pascal a mis 2.6
Re: Pression pneus
Pour moi non !
C'est la pression recommandée par Adria pour 720 kg de PTAC....
Mas attention au chiffre PSI qui indique la pression maximale possible du pneu, convertisseur ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
Re: Pression pneus
PTAC 730
C'est un peu compliqué tout ça.
Re: Pression pneus
N'oublies pas qu'il n'y a que 2 roues contrairement à une voiture....
Faites des tests, mais 3.0 a élongtemps été la pression "par défaut" pour les caravanes !!!
Je ne connais que Caravelair qui sur certaines préconise une pression moindre, cela m'avait d'ailleurs étonné sur un camping...
Moi c'est la pression préconisée, on doit d'ailleurs la retrouver dans le manuel de l'Adria :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Re: Pression pneus
Bonjour Isa !
Tu peux faire confiance a Serge !
comme il te l'explique c'est la méme dimension et ton PTAC n'est que de 10 kg plus élevé .
50 PSI c'est sans doute la pression maxi que tu dois retrouver sur le flanc de tes pneus aussi ,
ça fait 3,45 Bars ,si 3,2 Bars te semblent trop ,
essaies a 3 Bars c'est la pression préconisée en général pour une caravane
Mais 2,6 Bars pour une caravane ça fait pas beaucoup ,
c'est plutot la pression pour une automobile qui aurait cette dimension de pneus !
Escandre 85
Re: Pression pneus
J ai cette dimension (pneus encore d origine, oui oui, 26 ans) en 78 S et il est préconnisé 3 bars dans la doc de ma caravane . PV réel 760kg et ptac 820kg .
Re: Pression pneus
@ Escandre 85
Si tes pneus ont 26 ans, change les d'urgence, surtout sur une caravane !!!
Re: Pression pneus
Merci tout le monde
On va mettre 3 alors.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Re: Pression pneus
PTAC : 730
Charge maxi admissible : 437
Il me manque :
Pression maxi admissible par pneu (en bar si possible, c'est juste en dessous du PSI)
Je vais te le calculer au centième prêt !
Il me manque :
Escandre 85
Re: Pression pneus
Oui, je sais bien . C'est prévu, j'ai 3 nouveau pneus de côté . Mais là elle ne roule pas (restauration), leur dernier trajet a été les 80km du rapatriment par les petites route à allure modérée quand je l'ai acheté en début de semaine . Mais il ont été bien conservé, la caravane était dans un garage sec et fermé, levée pendant son stockage, pas craqué, gomme pas seche et encore tendre, comme neuf sauf sale et 26 ans .Bonaud a écrit :@ Escandre 85
- mada47
Re: Pression pneus
pour mapart vu l'âge je me mefierais serieusement attention!!!!!!!!!!!!!!
