J' aimerais savoir si les jantes , pour une dimension équivalente, ont la même capacité de support de poids, je m' explique , pour un pneu, l'indice de charge renseigne du poids maximum accepté par ce pneu, qu 'en est-il pour les jantes? à part les dimensions , le déport , l'entraxe, le diamètre d' alésage central, je ne vois rien qui puisse me renseigner sur le poids maximum supporté
à vous de me renseigner si possible
A plus
Gérard
Jantes caravane
Re: Jantes caravane
Pour les jantes tôle y a aucun soucis, par contre, pour les jantes alu il y a des limites . J'ai vu celà pour des jantes de voitures, surtout celle avec de fines branches .
Quand je vois la taille de certaines caravanes simple essieu qui ont les dimensions d'une double essieu (et sans doute le meme poids), les jantes ne sont certainement pas en alu !
En cas de choc, nid de poule ou je ne sais quoi, une jante tole pliera ou se voilera, une jante alu a plus de chance de casser .
Re: Jantes caravane
Hobby, propose des jantes alu pour les modèles 560 en option allant jusqu'à 1750 kg, et série sur les modèles Premium.
Pour les modèles 2014, je n'ai pas la brochure sous les mains.
Re: Jantes caravane
Pour les caravanes, suivant le poids on utilise soit des jantes alu normales (par exemple quand on utilise des pneux de voitures) soit des jantes alu spéciales qui sont prévues pour supporter plus. Normalement, le fabriquant de la jante indique le poids maximum. Et ces jantes renforcées utilisées par les constructeurs supportent donc sans soucis le poids d'une simple essieu.
De toutes les façons, beaucoup de constructeurs ne livrent plus qu'avec des jantes alliages. La différence de prix est minime.
Re: Jantes caravane
en général les jantes alu pour les caravanes sont au poids maximum
pour les jantes de voitures si ont veut en mettre sur la caravane il faut bien y faire attention au poids supporté
(PTAC(F2) divisé par 2 pour 1 roue !
le jantes toles mis a part la dimension en pouces, c'est plutot la largeur des pneus qui détermine le type de jante
Re: Jantes caravane
En Suéde sans doute !Pascal a écrit : De toutes les façons, beaucoup de constructeurs ne livrent plus qu'avec des jantes alliages. La différence de prix est minime.
c'est pas ce que je vois en france méme sur des caravanes de fabrication étrangéres !
La jante ALU est en Option !
Re: Jantes caravane
Re bonjour
Merci de vos réponses rapides, mais je spécifie que je ne m' intéresse pas aux jantes en alu mais le renseignement demandé concerne uniquement des jantes en tôle.
A plus
Gérard
A plus
Gérard
- Cétautomatix
Re: Jantes caravane
Bonsoir, de toute manière, la grande majorité des antivols sabots ne se fixent que sur les jantes tôles .
