Pneus renforcés ??
stephga
Pneus renforcés ??
Message par stephga » 22 mai 2015 12:51
Mon père vient d'éclater avec sa vieille Adria de 1983 (PTAC env 800 kg)
Le pneu qui a éclaté est un 155R12 76S.
Un ami lui a dit que c'était le pneu qui n'était pas un pneu renforcé, du coup il vient de commander deux pneus 155R12 86/88P sur internet mais doute du choix.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer voire me rassurer ?
Merci beaucoup :wink:
Caravelair Antarès Luxe 426 (modèle 2011)
Touran II (2.0 TDI 140 ch)
fagorn
Re: Pneus renforcés ??
Message par fagorn » 22 mai 2015 14:18
j'espere que les pneus ne dataient pas de 1983 lol.....
si même taille le renforcé ne peut être que mieux
fagorn
Message par fagorn » 22 mai 2015 14:23
ici tu gagne 130kg x2 = 260 kg
les pneus passent d'une charge maxi de 800 à 1060 kg, effecttivement 800 kg me semble juste mais combien pese au juste la caravane chargée ?
stephga
Message par stephga » 22 mai 2015 14:25
fagorn a écrit :j'espere que les pneus ne dataient pas de 1983 lol.....
Non heureusement !!! Lol
stephga
Message par stephga » 22 mai 2015 14:26
Le PTAC ? Je crois qu'il est de 790 kg mais à vérifier !
Message par Guile » 22 mai 2015 14:27
Pour répondre, je dirais : Qui peut le plus peut le moins !
Le reste a été dit : travailler à la limite n'est jamais bon.
Mais il faut aussi s'assurer d'avoir la bonne pression de gonflage pour éviter les échauffements et les décollements.
Message par Bonaud » 22 mai 2015 14:29
@ stephga
Ne confonds pas le PTAC (poids théorique) et le poids réel de la caravane, qui dépasse souvent le PTAC, même si c'est répréhensible...
Pour les pneus, c'est bien évidemment le poids réel en utilisation habituelle qui est à prendre en compte !!!
stephga
Message par stephga » 22 mai 2015 14:33
Ok Serge, merci pour cette précision :wink:
Je ne suis pas en mesure de vous le préciser mais lorsqu'il a crevé, la caravane n'était pas chargée, c'était un déplacement "à vide".
Les pneus qu'il a commandés sont donc bien ce qu'il faut pour eviter qu'un éclatement ne se reproduise ?
Message par Guile » 22 mai 2015 14:44
C'et mieux, mais ce n'est pas magique. Un éclatement peut survenir après bien de causes : crevaison, échauffement, malfaçon, vieillesse, sous-gonflage, sur-gonflage, choc, hernie...
stephga
Message par stephga » 22 mai 2015 15:29
Ok merci !
Dernière modification par domaseau le 22 mai 2015 15:54, modifié 1 fois.
Revenir à « Roues »
