Je souhaite équiper ma Caravelair Brasilia 450 de 1991 avec des amortisseurs.
Elle est équipée d'un essieu Alko 900kg et le châssis à 3 trous pour fixation des amortisseurs.
J'ai trouvé ces amortisseurs sur le net : http://remorques-discount.com/fr/suspen ... 900kg.html
Ils font 225 mm repliés alors que l'entraxe entre les trous de fixations est de 265 mm.
Est-ce les bons amortisseurs ?
Choix amortisseurs sur Caravelair
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Re: Choix amortisseurs sur Caravelair
Chez Al-Ko la couleur des amortisseurs est fonction du PTC de la caravane donc cela me semble correct
il faut aussi vérifier si tu peux mettre des pattes de fixations dans le bras de suspension
Pattes de fixations que tu dois commander en plus des amortisseurs
(elles sont en bas a droite sur le lien que tu nous indiques )
si tu n'avais pas déjà des amortisseurs !
Bonjour Papy80,
Merci pour ta réponse. Mon essieu est déjà équipé des pates de fixation et le châssis possède 3 trous de fixation de chaque côté.
Par contre, roue levée j'ai 265mm entre la pate de fixation et le trou le plus proche alors que l'amortisseur fait 225mm replié. Est-ce normal que roue levée l'amortisseur soit déjà un peu tendu ? Dans ce cas, est-ce possible de l'installer sans un outil pour l'allonger ?
Jean-Marie
sinon tu léves la caravane jusqu'à ce qu'ils arrivent en face
A mon avis tu vas avoir plus de 225 mm caravane posée
Le probléme ça va être de trouver le bon trou pour la fixation du haut !
Tu avais déjà des amortisseurs
Je n'ai pas d'amortisseurs. Les trous de fixations sont devant l'essieu donc l'amortisseur s'allonge avec le poids : j'aurais donc plus de 265mm roues posées.
Jean-Marie
