Je dois changer mes pneus mais... j'ai compris, à peu près, pour le 175 et le 13... Pas le SR... ça veut dire quoi ? et du coup comment puis-je chausser notre Gruau ?
Merci...
175 SR 13 ?
Re: 175 SR 13 ?
pour le R = radial
pour le S = indice de vitesse = 180 kmh donc tu as de la marge
Re: 175 SR 13 ?
Merci.
Avec ces infos, si j'ai bien compris il faut que je m'oriente vers du 175/80 R 13.
J'ai aussi entendu dire qu'il fallait des pneus "renforcés".
Or je ne trouve pas de modèle réunissant tous ces critères.
Sur quoi vaut-il mieux faire des concessions ?
- abandonner le côté renforcé (l'indice de charge serait de 97 pour une caravane en charge à 970 max)
- ou accepter un indice de vitesse réduit (P=150 km/h)
- ou accepter un indice de charge réduit (86) ?
Re: 175 SR 13 ?
La mention R est une mention commerciale, elle signifie simplement que l'indice de charge est supérieure à l'indice de charge de base.
L'indice de vitesse, tu t'en fiches, à partir du moment où le pneu supporte 150 km/h.
Donc, tu n'as pas beaucoup de choix: ce sera çà :
http://www.allopneus.com/MAXXIS-UE168-1 ... 66197.html
Re: 175 SR 13 ?
Yes, c'est à celui là que j'avais abouti... merci... reste à trouver un gars qui veut bien me monter des pneus que j'amène...
Re: 175 SR 13 ?
Aucun problème, tu fais livrer dans une des stations agrées par le site et l'ouvrier te le montera sans sourcilier.
