Roues Adria prima
Roues Adria prima
Vendredi nous allons chercher notre Adria Prima de 1994.
Elle est en 155*80*13.
Ayant pas bougee pendant deux ans je vais changer les pneus.
Ce sont des tubeless ou chambre a air?
Il me faut une roue de secours. Pourriez vous m indiquer l entraxe, l alesage et le deport ?
Je ne trouve ça nul part !!
Jeremy
Jeremy
Partner Tepee hdi 120
STERCKEMAN Alize 330 >Vendue ... en recherche de sa remplaçante !!
Et roule ma poule !!
Re: Roues Adria prima
Les chambres à air, normalement, c'était fini à cette époque là.
Dans les années 70, avec chambre à air, ça ce trouvait facilement.
Mes pensees allaient dans cette idee la mais je voulais une confirmation.
Merci !
Merci !
le mieux c' est de vérifier sur une jante.
boulonnage, ça doit être du 4 X 100 ! ou 5 X 112.
diamètre du trou central ?? idem le déport qui peut-être 25
Salut. J avais changer mes roues sur mon adria 380 td, sa soeur presque jumelle.
Les infos sont quelques part sur le forum. Je te redonne les infos dans la journee. Mais il me reste 1 jante a la maison
Koleos et Antares 486
Sur mon Adria 350 TD de 1989 ce sont des Tubeless en 155x80x13...
L'avant dernière fois et la dernière fois j'ai monté des Kleber Viaxter en 79T achetés chez Vulco...
Voici les infos pour les jantes, que j avais mis sur mon adria optima , ca doit etre la mame chose pour la prima
Il me reste a la maison 1 roue, qui ne me sert a rien, je regarde ce soir la dimension du pneu
satelis 45 a écrit :aller on change de sujet, c'est pour toi aussi bonaud
comme évoquée plus haut, j'envisagé le remplacement de mes roues, afin d'avoir un jeu d'hivernage et un jeu de roulage
après recherche du type de jante, j'ai enfin trouvé 4,5J13 4X100 ET35 AL57
ce sont des jantes pour voiture allemande, style WV ou Seat
http://www.pneus-online.fr/jante-auto/a ... 1-167.html
j'ai commander et la livraison est prévu fin de semaine, et le montage des pneus au garage du coin
Je viens de trouver cette jante :
http://www.feuvert.fr/jantes-toles/kfz- ... lsrc=aw.ds
elle devrait aller ? L’alésage je ne sais pas.
Je trouve du 56 ou 56.6.
Jerem"
Jerem"
Ta jante est une 3440, alors que la mienne est une 3345. Doit y avoir une difference entre les 2.
Celle-ci est un 3345 http://www.feuvert.fr/jantes-toles/kfz- ... 36956.html
Bonsoir Jerem07,
Je possède deux jeux de roues : un pour rouler, un autre pour l'hivernage.
Lorsque j'ai eu besoin d'acheter des jantes pour mes caravanes, je me suis rendu dans un établissement spécialisé dans la vente de remorques, pas trop loin de chez moi. Ce genre de commerce spécialisé est capable de tout trouver, en termes de jantes.
Vas-tu ramener ta cara avant d'avoir changé les pneus ? Si le trajet est fait avec les anciens, assure-toi d'avoir à peu près 3 bars dans chaque roue et ne roule pas trop vite !
Je voulais rentrer a la maison avec soit 15/170 bornes.
Mais du coup je vais aller au Centre auto du coin.
le hic c est qu'ils n'ont que du RUNWAY dans ma dimension.
Du coup vaut il mieux rentrer avec des pneu vraiment pas top ou monter du RunWay !!
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, selon l'adage.
Mais, comme il semble que tu penses pouvoir trouver de meilleurs pneus près de chez toi, et si les conditions ci-dessous sont réunies :
- bon état des pneus montés : pas de blessure apparente, pas de boursouflure, pas de craquelure
- gonflés à leur pression maxi
- vitesse raisonnable
- roulotte pas trop chargée
- arrêts réguliers pour vérifs
alors il me semble que les 170 km du trajet pourront probablement être réalisés avec les pneus montés.
Bonne soirée, et bon trajet !
Du coup je n'ai pas pris celle ci .. j ai trouvé une STERCKEMAN Alizee 330 qui etait mieux et avec des pneus neuf du coup voila !!
