lever sa caravane
- labrador59
lever sa caravane
bonjour a tous je vais devoir faire un réglage de frein sur ma roulotte hobby 440 easy de luxe une première pour moi comment procéder peut on faire un coté a la fois comme une crevaison ou faut il lever les deux roues du sol dans ce cas comment procéder vous voiture attelée ou pas je dispose d un cric a roulettes et 2 chandelles merci pour vos infos cdl
Re: lever sa caravane
Salut
Lorsque j'avais changé et réglé les freins sur ma Hobby 460 UFE, de 2003, c'était roue par roue. Il y avait une vis de 8mm qu'il fallait tourner vers la droite pour rapprocher les garnitures. Mais ça a peut-être changé depuis.
- madeloc
Bonjour , je l'ai fait également en ayant visualisé des vidéos sur youtube , très bien expliqué , tu tapes "réglage des freins sur caravane", et tu trouveras ton bonheur perso je l'ai levé roue par roue il suffit de régler la "lèche "des garnitures de la même façon des deux côtés
Les deux façons peuvent se faire !
Perso j'ai toujours fait roue par roue
en tous cas pour les 2 façons il faut surtout assurer
avec une chandelle pour le roue par roue
et avec les 2 chandelles sous L'ESSIEU si tu le fais les 2 roues levées
Dans les 2 cas il faut aussi descendre les vérins de stabilisation
et surtout caler la roue opposée a celle que tu es entrain de lever
Salut Labrador,
Quand j'ai commencé à lever mes roulottes pour changer les roues (une paire pour l'hivernage et une paire pour rouler), je faisais roue par roue et je ne prenais pas le temps d'atteler. Mais je me suis fait quelques petites frayeurs en constatant que le roulotte avait tendance à pivoter autour de la roue jockey.
Donc, à présent, changement de stratégie : je prends le temps d'atteler, ce qui sécurise totalement la manip.
