Pression de gonflage pneux de Fleurette Tamaris 34 TST
Publié : 21 avr. 2018 11:40
par Fleurette34
Je possède une caravane surbaissée de marque Fleurette type TAMARIS 34 TST je souhaiterais regonfler les pneus , quelle pression je dois mettre ?
Merci beaucoup de me renseigner.
Re: Pression de gonflage pneux de Fleurette Tamaris 34 TST
Publié : 21 avr. 2018 11:49
tous les pneus ont un indice de charge maxi,
afficher sur le flanc de pneu en PSI,
indique nous la valeur PSI, on pourra te conseiller, en plus dimension du pneu et son indice de charge gravée après les dimensions et quel PTC ( F2) poids total en charge, tout ça pour savoir si tas pneus correspondent bien à ta roulotte ===2
Publié : 21 avr. 2018 13:49
Fleurette34 a écrit :
21 avr. 2018 11:40
:mrgreen: On est pas chez Madame Soleil ici ! :mrgreen:
Donnes nous :
le PTC maxi de ta caravane
la dimension compléte de tes pneus (exemple 15/70/R13/ 85 T)
la pression maxi inscrite sur le flanc
===3 ===2
Publié : 21 avr. 2018 14:52
t' as pas oublier un chiffre car 15 de large, c' est un pneu de 2 CV :mrgreen: et encore, je pense plus à du 135
Publié : 21 avr. 2018 17:44
:oops: :oops: Oui je voulais dire <<exemple 155 /70/R13/85 T>> ===2
Publié : 22 avr. 2018 00:00
par alviju
Bonsoir Fleurette34,
Les précisions qui te sont demandées ci-dessus permettront d'utiliser la formule suivante pour calculer la pression de gonflage :
[ Masse_Maxi_Caravane / (2 x Masse_Maxi_Supportable_Par_Un_Pneu) ] x Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu
Puis on peut ajouter 0,1 ou 0,2 bars, en veillant à ne pas dépasser la Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu
Masse_Maxi_Caravane : donnée par la carte grise
Masse_Maxi_Supportable_Par_Un_Pneu : donnée par l'indice de charge du pneu
Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu : écrite sur le pneu
Le chiffre "2" est à utiliser pour les caravanes Simple Essieu ; pour une double Essieu, il faut remplacer ce 2 par 4.
J'ai une Tamaris 37, et une doc Fleurette donnant quelques infos sur différents modèles dont le tien.
J'ai donné cette doc à Olivier, et il l'a mise en ligne sur le site, depuis un bon bout de temps. Tu la trouveras ainsi : Médias / Documentation / Modes d'emploi / puis en page 2
Selon cette brochure :
- Masse_Maxi pour une Tamaris 34 : 750 kg
- Pneus en 155 x 70 x 13
Cette doc indique 2,6 bars pour ta roulotte et 2,7 pour la mienne.
Mais pour ma part, je gonfle en réalité à 3,1 bars.
Vive la super suspension des Fleurettes !
Voili voilà
Publié : 22 avr. 2018 09:07
HS ON
j' ai connu cela sur 2 VDL Val de Loire
HS OFF
