rehausseur
rehausseur
je viens vers vous (ça fait un moment que je ne suis plus venu sur le forum...) pour une petite question.
Je voudrais acheter un réhausseur pour mettre ma caravane de niveau lorsque le sol est inégal, et vu le nombre de produit qu'on peut trouver, je sais pas trop...
J'ai vu le froli, pack 4 cales avec réhausseur qui semble pas mal et pas trop cher non plus.
Il m'en faut une, j'ai une caravane simple essieu.
Mais je ne sais ce qu'il vaut en terme de qualité, d'où ma question :
Qu''est que vous utilisez, et pouvez me conseiller ?
Mais peut-être que le sujet a déjà été abordé, j'ai pas trouvé.
Merci d'avance pour vos réponses.
Tonio68
Tonio68
Duster 4X2 110ch 2018 + Sterckeman Alizé 410CP 1993
Vive les vacances... ou la retraite...
Re: rehausseur
Les cales c'est celles pour mettre sous les roues ??
si oui ce genre de cales se vend sous plusieurs marques
( Fiamma /Milenco/Froli ) elles sont toutes d'une qualité comparable
et se vendent par pack de 2 cales !
Pour le <<rehausseur>> je ne vois pas de quoi tu parles
C'est pour mettre sous les verins ???
Pour les cales ,j'ai des Milenco
- 1525.jpg (63.84 Kio) Consulté 5310 fois
Re: rehausseur
J'en suis encore à la planche en bois. Pas cher, solide, j'en ai deux, un de 2cm, une de 4/5cm de haut.
Re: rehausseur
Moi de même je me suis fait des cales dans du basting de 5/15 , coupé en biseau sur 20 cm et j'arrive à monter de 5/10/15 cm et de mettre la caravane de niveau latéralement par le mover . Ça ne m'a rien coûté .....
Re: rehausseur
Merci pour vos réponses,
En fait, je vois que le système D est toujours ce qu'il y a de mieux...
On viens de me dire, d'avoir une petite pelle, et au lieu de monter (surtout si on doit la tirer à la force des bras), on creuse un peu, et on la fait descendre...
Donc, je vais voir, une petite pelle, j'ai, des petites planches je peux m'en faire...
Merci...
Et pour ceux qui vont partir, bonne route
Tonio68
Merci...
Tonio68
Re: rehausseur
Jai acheté une lame de terrasse en bois et l'ai sciée en menu morceaux :des 25 cm pour les vérins et des 50 cm pour les roues.
Tout cela fonctionne très bien et c'est un bois résistant, tant à l'eau qu'au poids
Bonne route à tous
Re: rehausseur
J'ai des cales plastique de chez Narbonne Accessoire qui ont 35 ans et je me sers également de petites planche de bois moins épaisse.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
Re: rehausseur
Bin ,creuser des trous sur un emplacement selon moi c'est pas TOP !Tonio68 a écrit : ↑03 août 2019 18:26Merci pour vos réponses,
Merci...
Tonio68
Si tout le monde creuse son trou sur l'emplacement ça va finir par devenir un beau chantier !
Si tu ne peux ou ne veux pas tirer a la force des bras
les planches et les cales avec l'aide de ton cric de caravane c'est beaucoup mieux !
Quand tu pourras équipes toi d'un Mover ,
tu n'auras plus de soucis pour monter la caravane sur les planches ou les cales !
Re: rehausseur
pour moi des cales en bois de deux hauteur (roues et vérins) surtout pas de trou
- Cétautomatix
Re: rehausseur
Voir ici:
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 15#p590260
Certains campings interdisent de creuser, et c'est normal .
Re: rehausseur
oui, un trou, pas forcément pratique. Surtout sur le rocher, le goudron,...
Sinon, pour monter sur les cales, aucun soucis avec la voiture...
Re: rehausseur
Salut à tous,
O.K. je vais éviter de faire des trous....
L'idée de la lame de terrasse me plait bien.
La cale arrondie aussi, je vais voir, merci encore.
Re: rehausseur
la cale arrondie a un avantage, sans rien changer, tu règles en peu de temps ta hauteur,
avant j' avais les cales en biseau ben je préfère la cale arrondie, goût perso,
