https://fr.aliexpress.com/item/10050104 ... aecmd=true
surveiller les roues
bonjour. quelqu'un aurait-il tester ce matériel, j'ai un doute que le signale passe de la caravane a la voiture?
- nounours14
Re: surveiller les roues
J’ai un doute sur l’efficacité de ce système
- domaseau
J'ai essayé, ça passe de la caravane à la voiture.MAIS vite enlever car trop d'alerte en roulant sur le récepteur ( trop chaud. pas assez de pression ou trop
J'utilise un système de surveillance depuis juin 2017.
https://shop.tiremoni.com/fr/systeme-ti ... /pkw/a-452
Il fonctionne correctement. Les seuils d'alarme de pression maxi mini ainsi que de température sont configurables.
Lors de l'hivernage , j'enlève les piles des capteurs de roue et celles de l'afficheur quand je ne roule pas.
Lors du choix d'un tel système faire attention a la pression maximale que peuvent supporter les capteurs.
Régler les seuils d'alarme avec une bonne tolérance. La pression varie facilement de 0.5 bars entre caravane à l'arrêt et en route.
Yves
Yves
tout dépend du prix
