Forum Lacaravane.com • conseil roue de secours
Publié : 17 avr. 2006 19:03
par ludo92
Je dois emmener une caravane digue de 840 kg à vide, pour son dernier voyage pour 800 kms. Après elle restera sur place.
Cette caravane, que je viens d'avoir, est de 1980. Donc à l'époque c'était jante et chambre à air. Première chose j'ai faite c'est de changer les pneu et vu que les jantes ne sont pas équipée tubeless, Euromaster m'ont remis des chambres à air.
Donc pneus neufs (firestone) et chambres à air neuves. D'ailleurs j'ai eu du mal à trouver la bonne taille de pneu...
La question que je me pose, est-ce normal qu'il n'y ai pas de roue de secours sur la caravane ? Avec des pneus neuf y a t-il des risques 'éclater ? je pense que ce genre de problème n'arrive en général que sur des pneus veillis... Est-ce risquer de partir sans roue de secours?
Quels conseils me donneriez vous ?
Roue de secours
Publié : 17 avr. 2006 19:19
Ben oui, en général sur les caravanes la roue de secour, c'est en option...
En principe, avec des pneus pas trop agés, il n'y a pas de risque d'éclatement si le pneu est suffisamment gonflé (dans les limites qui sont les siennes) et s'il n'est pas en surchage. Ceci dit, sur certaines caravanes, les pneus sont en général très très vite en surchage...
Dans votre cas, il n'y a pas de raison particulière de crever sur les 800km...
Roue de secours
Publié : 17 avr. 2006 19:47
par baslou86
Personnellement je ne m'engagerais pas à faire 800 km, sans roue de secours, même si les crevaisons ou éclatements sont assez rares, moi c'a m'est arrivé 2 fois en 15 ans, mais que fera tu si ca t'arrive, prévoit quand même un cric ou ca ou !
Ne pourrais tu pas emprunter une roue de secours de voiture de même dimenssions à quelqu'un que ca ne gênerait pas, ou en touver une à la casse.
Publié : 17 avr. 2006 20:05
par JEMAREL
autant que le risque d'éclatement pour raisons d'âge soit écarté, autant les clous et autres petits objets qui font crêver un pneu en route ignorent l'âge du pneu... :cry:
Donc, ayant régulièrement crevé avec des voitures neuves, il n'y a qu'un conseil : roue de secours !
Et je trouve particulièrement bien le conseil précédent d'en emprunter une, juste pour le trajet.
Publié : 19 avr. 2006 15:27
par Franceric
Faire 800 kms avec des pneus nuefs et sans roue de soecours ne me feraient pas peur :!:
(juste 800 kms :roll: )
Publié : 19 avr. 2006 16:16
par defender28
:? Moi je prendrais le risque ! au cas où tu créves et bien tu avises pour réparer. Le coût ne sera pas trop important par rapport à l'achat d'une roue complète !
Publié : 19 avr. 2006 16:31
par gdondaine
je dois crever tous les..... allez 200 000 bornes, et encore..... :D
la crevaison devient si rare que les constructeurs envisagent sérieusement de supprimer la roue de secours.....
et il y a les bombes anticrevaison....
Publié : 19 avr. 2006 17:24
par ludo92
ok, je vous remercie.
pour ce modèle de caravane c'est vraiment galère pour retrouver une roue surtout pour un seul voyage. J'ai déja galèré pour retrouver des pneus et les chambres...
Par contre la bombe anticrevaison fonctionne aussi sur les chambres à air ?
Publié : 20 avr. 2006 11:33
par defender28
Et peut etre mieux d'ailleurs ! par contre la chambre est inutilisable aprés.
Publié : 20 avr. 2006 17:48
par ludo92
Merci defender
Quand tu dis inutilisable ça veut dire quoi ? il est bien regonfler avec la bombe, elle peut faire une partie du trajet comme çà non? biensur il faudra la changer dès que possible.
Peut-être que ce n'est pas la peine de mettre éventuellement de rustine pour la réparer après. c'est ça ?
Publié : 20 avr. 2006 18:31
par gdondaine
je crois surtout qu'il te dit de la changer...... :D
Publié : 21 avr. 2006 08:14
par fernand
:mrgreen: Bjr tous, la bombe anti-crevaison dépose un colmatage autour du trou de la chambre, ce qui à pour effet de déséquilibrer ta roue qui tourne avec un balourd :twisted: , dans un pneu c'est nettoyable mais dans une chambre non :evil: ... donc aux orties ta chambre à air :cry: .... et puis avec une bombe anti-crevaison..... tu serais vraiment maladroit ... ou bien tu en ferais exprès de crever ... non :shock: :shock: :shock: car c'est comme son nom l'indique ... anti-crevaison :roll:
je :arrow: :arrow: :arrow:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
