Compression moyenne des pneus pour caravane?
Quelle est la compression des pneus en moyenne pour une caravane DIGUE DE 1977 DE 730 KGS ET DE 4 PLACES?
Merçi.
Merçi.
CARAVELAIR m'a préconisé 3 bars lors d'une réponse à cette question alors que sur le timon, la pression indiquée est 2,2 Bars
La caravane pèse 655 kg à vide et 795 Kg de PTAC. Sur les pneus est inscrit 50 PSI 350 KPa et la dimension 155*80 R 13.
Caravane Caravelair Brasilia de 1985
Renault Espace IV 1.9 Dci 117 Cv - TomTom Go
Radioamateur (didididah didah)
- fabninja_r1
- hobby540
En fait ça dépend du pneu ...
Sur mon ancienne LMC, j'avais un tableau pour different pneus sur le coffre avant...
Et la pression pouvait varier de 3 à 4,5 bar suivant le type de pneu mais toujours avec le même ptac.
Sur LMC et sur la hobby c'était les même pneus, des 185R14C 102.100R et ils étaient à 4.5 bar. Mais la hobby fait 1500kg et la LMC faisait 1000kg
par contre si je mettait un pneu 195/75 R 14 sur la LMC, la pression était de 3 bars.
- ptinono
Personnellement, je mets 3.0 kg dans les pneus de ma pliante rigide.
J'avais commencé à 2.6 mais sur la route,j'ai trouvé les pneus tièdes. Avec 3, ils sont resté froids sur la route du retour.
Il vaut mieux être surgonflé de toute façon. Un pneu en bon état ne peut pas éclater si il est surgonflé( sauf éléments extérieurs).
Par contre un pneu sous-gonflé...
- Koloman_Moser
3Kg c'est la pression préconisée sur les documents de ma pliante rigide.ptinono a écrit :Bonjour,
Par contre un pneu sous-gonflé...![]()
