adaptation roue de secours ????
bonjour a tous
je me pose une petite question à propos d'une roue de secours pour ma caravane.
en cas de creuvaison je ne susi équipé que d'une bombe anti creuvaison ce qui me semble un peu léger
ma caravane est équipé en 145/80 r 12 indice de charge 83
et je me dit que en cas d'une grosse creuvaison iréparable avec la bombe je suis dans le ca..
mais j'ai une roue de secours de remorque en 145/80 r13 indice 80
avec la jante qui a le meme entraxe
pensez vous que ça pourrai dépanner en cas de creuvaison?
esce dangerueu pour faire 20 ou 30 km a faible allure?
je pense acheter un pneu en 12 pouces au cas où car je pense que les garage n'on pas ça sous la main. comme ça un montage de pneu sera vite fait.
merci de vos réponses
Renault mégane estate 1.5 DCI 105 luxe dynamique 2006
et caravelair gascogne de 1969 avec stab tunesi 330 et toujours un pack de bieres au frais !!!
- bertrand1973
salut!
je suis d'accord avec raymondh!
mais même pour un "court trajet", il y a un problème d'indice de charge...
en effet, je pense que ton pneu est "standard" c'est ce que j'ai eu d'origine sur ma remorque...
ces pneus là ne sont pas renforcés et je craint que tu ai un éclatement rapidement après avoir installé ta roue de secours...
la preuve, sur la doc de ma remorque, je me souviens que la pression recommandée pour mes pneus était de 2,5 bar alors que nous, en caravane, il y a 4,5 bar au moins (en ce qui me concerne).
Toyota COROLLA VERSO 2 115 D4D 7 places+ Hobby 460 T prestige
L'homme est capable du pire comme du meilleur, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur
j'ai egalement une petite question au sujet de la roue de secour.
Sur ma caravane j'ai des pneus en 185/70/13, j'ai acheter hier a la casse, une jante avec pneu en 155/80/13 (entraxe idem, trou central de 60 au lieu de 56 ), pensez vous que cela soit bon pour une roue de secour au cas ou j'eclaterais sur l'autoroute ou route pour me rendre dans un garage le plus proche ?
merci
merci
Scenic II Exception, 1.9 DCI 120Cv,
Burstner Amara 400 Ts de 04/1995, AKS 1300
Decarpentrie BernardusL
Re
En dépannage je dirais oui mais controle aussi le déport à savoir quelle ne touche pas sur le passage de roue en roulant aussi bien à l'intérieur quà l'extérieur.
Le trou central sert aussi à centrer la roue ors si le trou et + grand tout le poid va reposer sur les vis de roue mais pour dépanner OK
Nanard
Nanard
je me demander si la différence entre un indice de charge de 83 et 80 est très important.
je m'explique j'hésite a mettre mes pneu de remorque en 145/80 r 13 indice 80 pour remplacer les roue en 12 pouces en 145/80 r12 indice 83
que me conseiller vous ????
donc vu que ma caravane a un PTAC de 780kg maxi
je peux donc monter mes 2 roues de remorque sur la caravane!
ça me fera passer en 13 pouces, caravane un peu plus haute mais moins de risque d'eclatement !!!
et des pneus qui reviennent moins cher!!!
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Re: adaptation roue de secours ????
Messieurs bonjours
voila je souhaiteré avoir votre avis sur les kit meches anti creuvaison est ce qu'ont reparé une creuvaison d'une roue de caravane avec c'est kit .ma caravane est equipé de jante alu 185 r 14 burstner 465 ts pour la marque de la caravane .
2 eme question est ce que si le pneu est a plat un cric boutielle 5 tonne passe entre la chaussé et le chassis ?
