Faire poser un attelage sur mon Kuga 2 avec hayon main libre
Re: Faire poser un attelage sur mon Kuga 2 avec hayon main l
Message par Papy80 » 11 mars 2017 18:31
Bonjour! :D
Principalement ,le diamêtre de la boule est normalisé a 50 mm de diamêtre
et la hauteur du centre de la boule au sol peut être comprise entre 350 mm et 420 mm :wink:
C'est la norme CE 94/20 ! :wink:
Message par freteurr » 11 mars 2017 19:06
be7000 a écrit :Bonjour
J’ai eu 2 S-MAX avec attelage.
L’installation ne doit pas nécessairement être faite en concession FORD…mais il y a des risques de perte de la garantie (notamment corrosion).
La reprogrammation est indispensable.
Elle permet la gestion de l’ESP, au radar de recul de prendre en compte le crochet et aux feux de recul de ne pas s’allumer lors des marches arrière avec la cara…mais surtout de ne pas allumer les feux de brouillard arrière de la voiture. Cela évite d’avoir un grand écran rouge qui se reflète sur la face avant de la cara en cas de brouillard ou de forte pluie.
Cette reprogrammation isolée coute souvent plus cher que la différence de prix entre garage et concession FORD.
C'est bien intéressant tout ça
Le contrôle de trajectoire pour remorque sur les voitures, cela existe depuis quelques années chez quelques constructeurs.
La reprogrammation est indispensable sur ce véhicule, c'est normal les équipements.
Par contre, rappel, pas d'antibrouillard arrière en cas de pluie. Seulement en cas de brouillard ou de chute de neige.
be7000
Message par be7000 » 12 mars 2017 00:12
« Par contre, rappel, pas d'antibrouillard arrière en cas de pluie. Seulement en cas de brouillard ou de chute de neige. »
Cela dépende sans doute du pays concerné. Le code de la route belge prévoit l’utilisation du ou des feux de brouillard arrière en cas de forte pluie.
Quand aurons-nous un code européen ?
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
lancia
Message par lancia » 12 mars 2017 07:16
idem,
3 smax, 3 montage ford, 3 tete démontables , aucun jeux, aucun problème.
Impeccable, discret on ne voit rien.(c est quand même très, très moche un attelage , comme des bavettes d'ailleurs..)
Avec le programmation, sur la caméra de recul tu as la possibilité d'avoir les angles de braquages de l'attelage , le positionnement du centre de l’attelage a attacher, plus de buzzer (recul) lors de manœuvres et les feux de ta caravane sont suivi par l'odb, avec la moindre défaillance signalée sur l’écran de bord de façon précise.
La programmation et le montage par Ford semblent plus intéressants.
Le bon marché coûte cher....quand ton Electronique capotera avec un montage hors réseau, quelques heures de passages au garage pour rechercher le problème te coûterons bien plus que d'avoir fait monter le montage d'origine chez ford...
a toi de choisir...ton choix sera le meilleur...............pour toi :wink:
Dernière modification par lancia le 12 mars 2017 08:34, modifié 1 fois.
Burstner
Volvo
Message par Menhir22 » 12 mars 2017 08:19
tout à fait d' accord,
bien se mettre dans la tête que vous achetez maintenant un ordinateur sur roues et non plus une voiture, donc faut faire avec ===8
Message par Papy80 » 12 mars 2017 10:40
===8 +1 Pierre ! :wink:
ça me rappelles le cas du gars qui va faire monter son attelage dans le centre auto dont je ne citerais pas le nom ! ===2
Centre a 100 m d'un rond-point et qui en ressortant du fameux centre auto tombe en panne en plein rond-point en ville
avec son superbe 4x4 Volvo tout neuf qui perturbe la circulation !
Appel au centre auto remorquage jusqu'au centre ,appel a Volvo remorquage jusqu'au garage Volvo
Diagnostic et Résultat de l'économie :mrgreen:
électronique du Volvo HS
plus de garantie constructeur (montage hors concessionnaire Volvo)
:mrgreen: heureusement pour lui après bien des péripéties , c'est le centre auto qui a payé la facture ! :mrgreen:
Je sais que normalement on peut faire entretenir son véhicule hors garage de la marque sans perte de garantie
:oops: Mais bon ! ils n'ont pas toujours toutes les coordonnées du véhicule dans la fameuse valise diagnostic si il est assez récent
et dans le cas de branchement de faisceau ça peut poser probléme si le monteur ne les connaît pas !
Gryffondor
Message par Gryffondor » 13 mars 2017 15:57
Ok, merci pour tout ces avis.
Je pense également que la reprogrammation est indispensable.
Ensuite pour ce qui est du hayon main libre, je ne vois pas trop. Comme vous dites, si je met une boule "amovible" le coffre ne va pas moins s'ouvrir avec la caravane :D .
A mon avis ça risque juste de désactiver l'ouverture du hayon main libre lorsque la boule est en place.
Je vais refaire faire mes devis en expliquant tout ça aux garages et je vous redis ce qu'ils en pensent.
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
Gryffondor
Message par Gryffondor » 13 mars 2017 16:01
VH77 a écrit :Bonjour comme tu peux le voir j'ai un kuga 180 cv avec hayon mains libre
A l'achat ford a posé un attelage ford avec démontage sans outil contre mon avis .Après 5000km il y avait du jeux dans la fixation (la tête d'attelage alko force sur la rotule )
FORD me l'a changé je voulais un attelage démontable avec outil ,il mon posé un attelage entièrement soudé :( ne met surtout pas ce type là car quant la rotule sera usée il faut tout changer :(
LE kuga a le contrôle de trajectoire de la remorque très efficace,donc pour moi MONTAGE CHEZ FORD et là,tout fonctionne bien même le hayon mains libre
Maintenant chacun fait comme il veut ,bonne journée ===3
Ha, donc même avec la boule en place ton hayon main libre fonctionne normalement ?
VH77
Message par VH77 » 14 mars 2017 09:12
Oui et même quelques fois lorsque je branche ou débranche la prise de la caravane ,avec ma main je le fais ouvrir ou fermer cela dépend .
Et la tu prends le hayon dans le nez ou sur la tête :D
yoluc
Message par yoluc » 14 mars 2017 10:11
VH77 a écrit :Oui et même quelques fois lorsque je branche ou débranche la prise de la caravane ,avec ma main je le fais ouvrir ou fermer cela dépend .
+1 ... je confirme les dire de VH77. Personnellement j'ai un attelage Ford démontable sans outil, et pour le moment, pas de soucis avec la tête Alko.
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 14 mars 2017 11:48
VH77 a écrit : quelques fois lorsque je branche ou débranche la prise de la caravane ,avec ma main je le fais ouvrir ou fermer cela dépend .
:mrgreen: Z'aurait p'téte pu mettre un interrupteur au tableau de bord chez Ford :?: ===2 :arrow: ===1
yoluc
Message par yoluc » 14 mars 2017 14:12
Mais...il y en a un :D :D ,il permet d'ouvrir ou de fermer le coffre, mais pas de bloquer le système main libre :!:
Yolande et Luc
Message par Papy80 » 14 mars 2017 18:19
:mrgreen: Donc la c'est encore plus con alors ! :mrgreen: :arrow: ===1
Gryffondor
Message par Gryffondor » 24 mai 2017 09:41
Coucou me revoilà,
Donc j'ai suivi la voie de la sagesse, montage chez Ford d'un attelage avec rotule démontable avec outil.
Mon Kuga n'était pas pré-équipé et il a fallu rajouté un module, au total 802€.
Bon, ça fait mal au porte monnaie mais tout à l'air de fonctionné comme il faut, et aucun problème avec le hayon main libre. C'est vrai qu'il s'ouvre quand j'enlève la prise par contre. Donc, la grosse concession Ford à essayer de m'entuber en me vendant un produit dont je n'avais pas besoin. :evil:
Premier grand trajet ce weekend pour tester l'ensemble en charge. ===8
