Bonsoir à toutes et à tous,
La législation est ainsi mais on doit pouvoir rouler à 100 Km/h sur l'autoroute sans inqiétude...
Difficile de contrôler les attelages.
Cordialement,
avis nouvelle 308 berline bluehdi 2L 150 ch
pierre deschamps
tattoostef
Re: avis nouvelle 308 berline bluehdi 2L 150 ch
Bonjour a tous,
Comme convenu, voici les sensations du voyage retour dans des conditions qui n' ont pas été simple du fait d' un fort mistral (30/40 km/h), de face évidemment, le véhicule s' est bien comporté bien, la caravane pourtant été très agité du fait du vent, c'est pour cela que nous avons préféré remonter par la nationale afin de voyager en toute sécurité,jusqu'à Valence et puis pris l' autoroute pour continuer jusqu'à Grenoble car là le vent étant quasi nul nous avons pu finir dans de bonnes conditions confirmant simplement le fait que lorsque l'on me double l' ensemble a tendance a gigoter un peu mais rien de dangereux, je vais juste transférer un peu de poids sur l' arrière de la caravane afin que ca m' écrase moins l' arrière de la voiture ( 55kg sur la tête d' attelage)
Voila pour ce petit retour
Stéphane
Stéphane
Peugeot 308 féline 2L bluehdi 150ch EAT6 de 2014 et Burstner ventana 490TK de 2004(ptac 1300kg)
@ tattoostef
Pour ma part je maintiendrais voire j'augmenterais au contraire un peu les 55 kg de poids en flèche...
Il en faut pour la stabilité de l'attelage, et sans doute la 308 supporte plus, voir notice et aussi l'attelage de la 308....
(et face au vent, le poids en flèche se "déleste"...)
Vois ceci : https://www.youtube.com/watch?v=KyagKzvJwYw
Par ailleurs, ta caravane ne possède pas d'anti lacets type AKS ou autre ???
tattoostef
Merci Serge, pour toutes ces infos
Effectivement j' avais un peu plus de poids auparavant sur la flèche (65kg), et en la mettant en hivernage j' ai essayé de soulager la flèche et j'ai réussi a descendre a 55kg environ mais effectivement la répartition et peut-être moins bonne alors il faudra que je modifie la répartition du poids et que la mette plus au centre
Pour la 308 sur l' attelage il est indiqué 75 kg donc je peux monter un peu plus
Et j' ai un antilacet alko 2004
Stéphane
Stéphane
@ tattoostef
A mon avis, tu devrai essayer d'augmenter et non pas de diminuer le poids en flèche, tu as encore de la marge...
Et avec un AKS 2004, s'il est en bon état, tu ne devrais pas avoir "l'ensemble qui a tendance à gigoter un petit peu" !
Les pastilles sont en bon état ? La rotule est bien dégraissée voire nettoyée à la toile émeri si neuve ? (pas de traces de peinture !)
Tout cela concoure à la bonne tenue d'un attelage sur route...
