Tracter avec un Scenic RX4 DCI
Quel Poid Max de caravane pensez vous que l'on puisse mettre derrière un scenic RX4 1,9 DCI 105 cv ?
Y en a t-il parmis vous qui ont déjà essayé ?
Petite précision, j'ai une conduite ultra cool.. je roule à 110 sur autoroute en tant normal donc je double très peu, et quand je suis en vacances, je suis encore moins pressé...
une burstner 460 lux de 1988 donc 950kg en charge (données CG) ca vous parait jouable ?
Jerome et vanessa
Le Scénic a de façon habituelle un gros report de charges...
Déjà il faudrait que tu donnes ici :
- PTAC
- PTRA du Scénic
Le problème c'est que remontant jusqu'à 2006, je ne trouve pas la version 4x4 du Scénic !
Et si tu as la notice du Scénic, le poids remorquable Renault...A défaut le type précis et l'année peut-être peut-on retrouver....
Avec tout cela on pourra te dire ce que tu peux tracter avec ou sans report de charges, avec ou sans permis E/B (ce que j'ai peur dès qu'on parle de 4x4 !)
Il faut savoir que quasiment tous les véhicules Renault ont une aptitude traction avec report de charges, qui donc dépasse la simple soustraction PTRA - PTAC....
- PTAC
- PTRA du Scénic
Jerome et vanessa
Jerome et vanessa
renault > scenic > 2001 > RENAULT SCENIC RX4 Expression 1.9 DCI 2001 > Dimensions
Dimensions
Dimensions extérieures
longueur 4394
largeur 1785
hauteur 1729
empattement 2624
voie AV 1505
voie AR 1485
diam braquage (trottoirs) 11400
Dimensions intérieures
garde au toit AV 1029
garde au toit AR 964
largeur AV aux hanches 1480
largeur AR aux hanches 1501
largeur AV aux épaules 1420
largeur AR aux épaules 1446
Poids
PTAC 2010
poids à vide 1485
poids remorque freinée 1300
poids remorque non freinée 750
Capacité du coffre
vol. siège AR haut - vitres 410
vol. siège AR bas / pavillon 1800
Dimensions
longueur 4394
largeur 1785
hauteur 1729
empattement 2624
voie AV 1505
voie AR 1485
Poids
PTAC 2010
poids à vide 1485
Capacité du coffre
Donc :
Poids à vide 1495
PTRA 2950
PTAC 2010
Poids remorquable Renault 1300
Donc :
Jamais besoin de permis E/B
Sans report de charges tu peux tracter 950 kg !
Le report de charges consiste à ne pas charger la tractrice à son PTAC pour pouvoir tracter plus lourd, dans la limite du PTRA, lorsque c'est prévu par le constructeur !
Si par exemple tu voulais tracter 1200 kg, il faudrait calculer :
2950 - 1200 = 1750 kg maxi en charge sur le Scénic !
Donc là avec 950 kg, aucun souci.....
Bonne route....
Poids à vide 1495
PTRA 2950
PTAC 2010
Donc :
Bonne route....
