merçi de vos reponses c tres urgent
307 1.6l 16v pr tracter 980kg
que pensez vous de cette voiture moteur essence pr tracter ma caravane de 980kg ????
Dans le Caravanier 2007, je relève :
Puissance 110 ch
Couple 147Nm à 4000 trs/mn
Poids à vide : 1204 kg
PTAC : 1700 kg
PTRA : 2900 kg
Poids remorquable : 1200 kg
Poids conseillé "Le caravanier" 1100 kg
Donc normalement pas de problème pour tracter 980 kg de PTAC, sauf la nécessité d'être au-dessus du régime du couple (relativement faible), assez élevé comme sur toutes les motorisations essences...
Si les données n'étaient pas les bonnes, merci de me donner les bonnes...
Puissance 110 ch
PTAC : 1700 kg
PTRA : 2900 kg
