Fiat 115 cv
mk23200
Fiat 115 cv
bonjour j'ai acheté ma première caravane au moi de mars qui pèse environ 950 kg max .
Je prévois de partir avec mon Multipla 115 cv jtd turbo (a 5 chargé)
Donc comme je n'ai pas d'expérience je voudrais savoir si mon moteur ''supportera'' Merci
Fiat multipla jtd 115 émotion + Sterckeman Alizée 470 cp
Re: Fiat 115 cv
Salut,mk23200 a écrit :bonjour j'ai acheté ma première caravane au moi de mars qui pèse environ 950 kg max .
Le moteur, oui sans aucune hésitation, l'embrayage je suis moins sur; sont un peu faiblardes du côté embrayage
Non, sérieusement, ça devrait aller;
Bonne route
Thierry
Opel Insignia sport tourer - Adria 542PK 2008
Peux tu donner ici concernant ton Multipla :
PTRA
PTAC
Poids à Vide
Cela permettra de déterminer son aptitude traction.....
Par ailleurs peux tu donner le PTAC de ta caravane (pas "environ 950 kg", mais d'après ta Carte Grise !)
Ensuite on pourra voir ce que c'est censé donner en traction...
PTRA
PTAC
Poids à Vide
Aucun problème pour le moteur, le jtd 115 est un très bon moulin
Je tracte 1000 kgs avec un HDI 90 et cela se passe bien...
En plus le multipla est taillé pour tracter car il est haut et large donc moins de prise au vent sur la caravane et peu de porte à faux sur l'essieu arrière...
Je pense que ce sera pour toi que du bonheur
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
ALKO AKS 1300
Bonjour,terret00 a écrit :Pour ton multipla, tu peux tracter 1300kg max
C'est effectivement ce que je retouve dans "Le Caravanier" de 2006 !
J'aurais souhaité avoir les poids ou le millésime pour confirmer ou infirmer ce poids remorquable :
Voici ceux qui me sont donnés :
Poids à Vide 1370
PTAC 2050
PTRA 3350
Merci de confirmer....
Alors je reprends ces chiffres et Le Caravanier de 2006 :
Poids à Vide 1370
PTAC 2050
PTRA 3350
Tu peux donc tracter 1300 kg sans permis E/B et sans report de charges !
"Le caravanier" conseille un maximum de 1200 kg donc avec une caravane de 950 kg tu ne devrais pas avoir de problème !
Ceci en fonction du code de la route français, car comme le pays n'est pas indiqué dans ton profil.... Bon, je sais où est la Creuse, mais si tu pouvais ajouter le pays dans ton profil pour nos amis étrangers....
Poids à Vide 1370
PTAC 2050
PTRA 3350
