attelage caravane
isamsyl
attelage caravane
Message par isamsyl » 27 oct. 2008 21:44
Hello.
Ca y est notre 308 2.0 HDI est commandée et nous devrions la réceptionnée début décembre ( si tout va bien car avec ce que l'on entends à la télé, c'est pas rassurant pour les usines d'automobiles ).
J'ai une question sur l'attelage ( maintenant que je suis sur de prendre un RDSO, voir sur un autre post ):
J'ai vu que par exemple l'attelage ATNOR n'est donné qu'à 1300Kg de masse tractable !!!! alors que la voiture autorise 1700Kgs max !!!!
Y a t il, là encore, des attelages permettant de tenir les caractéristique de la 308 et d'autre non ????
Moi qui croyait que l'attelage n'était donné que sur une masse en bout de flèche et que c'était la caractéristique voiture qui faisait le reste !!!!
Sur d'autres site, donc d'autres marques, les attelages vont jusque 1500 et d'autres 1700Kg.
Pensez-vous ( comme moi ), que si je monte mon attelage en 13 broches RDSO chez Mr Peugeot, celui-ci sera compatible des 1700Kgs de traction de 308 ? Ceci me paraitrait un minimum..., non ???? :?:
Le gars de chez Peugeot n'a pas trouvé les caractéristiques lorsque j'y suis passé. Il m'a simplement dit: si c'est un attelage Peugeot POUR 308, c'est que c'est OK....bon, sans doute....
Merci d'avance.
Belcanto 500 TK PTAC 1360Kgs
308 Berline 2.0 HDI 136ch BVM6
Que du Bonheur....
Message par Bonaud » 27 oct. 2008 21:54
Il faut que l'attelage soit compatible avec la masse maxi remorquable de Peugeot !
Hors à priori justement chez Peugeot, ce n'est pas toujours le cas, j'avis vu un attelage Bosal dans ce cas là... (pour une 407 !)
Donc attention à ce qu'ils te montent !
hobby540
Message par hobby540 » 27 oct. 2008 22:43
si tu le fais monter chez Peugeot, fais noter sur le bon de commande que l'attelage doit supporter 1700 kg sinon il le démonte et te rembourse. A mon avis il va se renseigner :wink:
Fais noter également que tu veux un faisceau 13 broches ...
Message par Bonaud » 27 oct. 2008 22:46
hobby540 a écrit :si tu le fais monter chez Peugeot, fais noter sur le bon de commande que l'attelage doit supporter 1700 kg sinon il le démonte et te rembourse. A mon avis il va se renseigner :wink:
Et le type de prise en fonction de ta caravane, Feder ou Jaeger !
(soit 7+6 ou 13 broches à aiguilles !)
Message par Decarpentrie Bernard » 28 oct. 2008 10:26
15 à17000kg ou 15 à 17 tonnes tu à dus mettre un 0 en trop
car il faudrait un bon tracteur
Nanard
Message par Papy80 » 28 oct. 2008 18:37
le probleme viens peut etre justement du RDSO qui limite le poids tractable et de plus est deconseille pour les anti-lacets AKS ou autres (contraintes sur la boule d'attelage)pour les attelages col de cygne boulonnés il faut changer la boulonnerie a chaque montage et puis ta voiture et peut etre trop recente pour que des ferrures d'attelage plus puissantes pas encore fabriquées cela m'est arrivé quand leScénic a été relouké
surtout fait attention en cas de probleme si l'attelage n'est pas homologué par le constructeur tu peut perdre ta garantie !
hobby540
Message par hobby540 » 28 oct. 2008 18:49
Pour le RDSO, c'est pas si fragile que ça :wink:
Jusque maintenant je n'ai jamais eu de soucis et pas non plus de jeu...
Pour mon nouveau véhicule, je vais encre faire installer un RDSO et il pourra supporter 2T, donc je pense que c'est prévu pour :D
Par contre je fait toujours monter mes attelage chez le concessionnaire ou en usine.
Message par Papy80 » 28 oct. 2008 18:58
j'ai regardé chez atnor = 308 sw 1650kg
berline =308 1300kg 75kg sur la boule pour les 2
bon j'ai dit une betise la 308 n'est plus tout a fait nouvelle les attelages sont en fabrication
mais un 2L hdi avec 1700kg au cul ca tracte bien ? le couple c'est combien? combien de chevaux sous le capot ?
je m'interroge 1700kg plus la 308 chargée ca fait combien de kilos
hobby540
Message par hobby540 » 28 oct. 2008 19:03
C'est clair que la 308 n'a pas le gabarit pour tracter une caravane de 1700 kg ...
D'ailleurs dans Le Caravanier ils recommandent 1300, ce qui parait plus logique :wink:
Message par Bonaud » 28 oct. 2008 19:13
Et pourtant la version 136 ch en BM est homologuée pour et sans avoir besoin de report de charges :
Elle pèse tout de même 1421 kg à vide...
PTAC 1921 kg
PTRA 3621 kg
Pour mémoire, en 2000 une Xantia HDI 110 ch pesait 1360 kg à vide, et était homologuée sans problème pour 1500 kg (y compris Le caravanier)
Ceci dit je n'ai jamais essayé, je n'ai pas le E/B !
Message par Papy80 » 28 oct. 2008 19:18
je viens de regarder sur son site deja =2Lhdi 100 a 136 cv????
couple 320 a 340 a 2000 tours ?????
masse a vide=1421kg
poids tractable oui 1700kg????
masse en charge admissible 1921kg
poids total roulant 3621kg
bon je ne suis pas un fana de la marque alors bon !mais je doute quand meme un peu me semble un peu optimiste peut-etre pas impossible pour un lion
isamsyl
Message par isamsyl » 28 oct. 2008 20:15
Il est clair que, comme déjà di dans un autre post, j'aurais aimé prendre une nouvelle C5 par exemple !!! mais comme c'est mon épouse qui utilise à 90% le véhicule, on choisit la 308 pour sa "peitite" taille et surtout pour ses "caractériqtiques mécanique" qui autorise la traction de notre roulotte.
Pour rappel, nous avions un C4 Picasso qui malgré des formes généreuses ne pouvait tracter QUE 1080Kg !!!! alors bon.
J'aurais sans doute quelques difficultés a gravir des cotes que d'autres pourront monter facilement mais je part du principe que lorsque l'on part en vacances on est pas à 1h près !!! De plus, comme le souligne mon épouse, c'est maximum 8 jours de traction pour 357 jours de conduite classique....
Alors voilà.
Je ne désespère pas, lorsque j'aurais un peu de temps je retournerais chez Pigeot pour connaite les caratéristiques réèlle del'attelage.
Je reste également convaincu que la majorité des personnes ayant un attelage monté sur le véhicule ne connaissent pas le poids mxi tractable mais plus le poids max admissible en flèche.
Ceci dit, les 2 ne sont pas à négligé.
A bientôt.
Que du Bonheur....
