Cela vaut quoi en traction ? J'ai déjà vu que cela boit comme un trou en solo
807
Re: 807
Couple 314 Nm à 2000 trs/mnFremeda a écrit :Peugeot 807 2.2 HDI 130 cv
Poids à Vide : 1648 kg
PTAC : 2505 kg
PTRA : 3880 kg
Poids remorquables : 995/1850 kg sans/avec permis E/B
Poids maxi conseillé "Le Caravanier" 1500 kg !
Report de charges au dessus de 1375 kg
Charge Utile normale : 857 kg !
Cagouille 24
je possède un 807 2l hdi 110 ch de 2005, totalisant 150000 kms et je tracte une Adria de 950 k en charge.
Bon c'est pas le top en montée sévère mais en général je suis à 10l/100 et je roule à 100 sur autoroute (que j'utilise au max pour la tranquilité (avis perso)).
Si Bonaud peut me transmettre les caractéristiques issues de ses précieuses lectures pour mon 807, j'en serai content.
Grand C4 Picasso 110 BMéca
Adria Optima 425 CE 07/1994 3lits superpo !!
En 2006, je trouve un 807 2 litres HDI, curieusement marqué 109 ch !Cagouille 24 a écrit :Bonsoir,
Merci![]()
(alors que le 2 litres HDI 110 a été un grand classique chez PSA !)
Il donne :
couple 270 Nm à 1750 trs/mn (même moteur que ma Xantia !)
Poids à vide : 1668 kg
PTAC 2505 kg
PTRA 3850
Poids remorquables : 995/1850 sans/ avec permis E/B
Report de charges à partir de 1345 kg
Maxi conseillé "Le caravanier" 1300 kg
Charge utile normale : 837 kg
P.S. : Pour Gribouille24 et Cagouille24 apéro à prévoir lors de mon prochain séjour au Bugue au camping des 3 Caupain (sinon y venir de ma part !), ce sera mon 4e séjour, faisons un rassemblement d'anciennes Adria ??
C'est bien 109cv pour le 110 (qui n'est juste une appellation commerciale en fait)
- fredetcie57
Cagouille 24
Merci pour la doc !!! pour mon 807 de 109 poussifs
Tout n'augmente pas, la preuve
Pour ce qui est du pot pas de soucis "si possibilité " même sans la cagouille car nous sommes à 45' du Bugue (sans la charge roulante
). .....La pauvre, déjà quelle dort dehors faute de trouver un hivernage........
Bonne suite...
Bonne suite...
J'ai le même que toi chez Citron (de 2003).
J'ai une caravane de 1360kg, ça marche du tonnerre de Dieu même dans les cotes. Ca monte tout le temps, il suffit de lui donner à boire (il m'est arrivé de plafonner l'ordinateur de bord à + de 30l/100 sur + de 10km
). Par contre, en moyenne, c'est correct par rapport au poids (presque 4t dans mon cas) : 12-12.5l/100km en respectant les limitations (110 sur autoroute et 80 hors agglomération).
En terme de conduite, c'est le pied. On ne sent pas la caravane et il y a de la reprise. Avec la hauteur du véhicule, l'aérodynamisme est super.
Perso, je conseille. Par contre, j'avais testé le 2.0 110C qui était déjà juste en solo chargé. Alors, avec une caravane, je n'ose pas imaginer...
Pour info, PSA a changé sur cette gamme les motorisations vers 2005 ou 2006, je pense. On est passé des 2.0 HDI 110 et 2.2 HDI 130 (au lieu de 136 à cause du FAP) au 2.0HDI 120 et 136cv de nouvelle génération (et en boite 6) puis est sorti le 2.2HDI 170cv.
J'espère ne pas avoir dit de c...
Caravanix
Il donne :
PTAC 2505 kg
PTRA 3850
je voudrais savoir pourquoi le poids tractable sans permis E/B est de 995 kgs alors que le poids tractable sans report de charge est de 1345kgs.C'est ce dernier qui normalement est valable(sans permis E) puisque l'on ne dépasse pas le poids à vide du véhicule tracteur.
Merci.
PTAC 2505 kg
PTRA 3850
Merci.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Citation de Yann42:"Avec la hauteur du véhicule, l'aérodynamisme est super. "
Un Coefficient de pénétration dans l'air digne d'une armoire Normande!!!
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Le PTAC de ta voiture est de 2505 kg donc 3500 kg (la limite du permis B) - 2505 (le ptac de ta voiture) = 995 kgviscarien a écrit :Il donne :
PTAC 2505 kg
PTRA 3850
Merci.
Bonjour,viscarien a écrit : Bonjour,
Merci.
Avec le seul permis B, la somme des PTAC ne doit pas dépasser 3500 kg même en cas de report de charges...
Donc vu le PTAC de 2505 kg, il ne peut tracter que 995 kg pour ne pas dépasser les 3500 kg pour l'attelage.....
La possibilité de tracter plus lourd sans report de charges peut être avec ou sans le permis E/B...
A dire vrai ce sont 2 choses totalement différentes....
Dans le cas présent par exemple 1200 kg nécessitera le permis E/B sans report de charges...
La seule exception concerne les remorques dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, pour lesquelles le permis E/B n'est jamais nécessaire !
A la limite ou pourrait avoir une tractrice de 3500 kg de PTAC + une caravane de 750 kg de PTAC avec le seul permis B.....
Mais gare au moindre kilo de surcharge, c'est "conduite sans permis valable" avec toutes les conséquences que cela entraîne !
