206sw 90ch
206sw 90ch
je vais acheter une 206sw 2 litres 90ch pour tracter ma caravelair 426 980kg ptac ...
qu'en pensez vous ? n'est ce pas limite ?
merci de vos avis
merci de vos avis
http://img142.imageshack.us/img142/8908 ... laliv9.jpg
Cueille le jour présent, en te fiant le moins possible au lendemain.
Re: 206sw 90ch
mon picasso ( qui est plus lourd ) de 90 cv tirait à l'aise notre 1ére car de 800 kgs ( bien chargée !!!!!)
Re: 206sw 90ch
essence ou diesel les 90ch ?((a cause du couple qui est meilleur en diesel qu'en essence))
___________ ___diesel__ ____________ ______essence___ ____
Re: 206sw 90ch
@OLive31
___Pourquoi une 206sw a la place du Scénic?
- hobby540
Re: 206sw 90ch
Il n'y a pas que le moteur qui compte en traction, il y a aussi le gabarit de la voiture.
La 426 a une largeur de 2m30.
Donc c'est vrai que c'est un peu limite. Pour la 207 SW, Le Caravanier recommande 900 kg maxi.
Pour la 206 , j'ai pas sous la main le guide, mais ça doit être pareil je pense.
Re: 206sw 90ch
merci
donc pour la 206 c est un hdi
et je vends le scenic car je roule beaucoup et je le vend avant d avoir une decote kilometrique.
Re: 206sw 90ch
et sinon si c est un peu juste
pour un peu plus cher je peux avoir une 206 sw hdi 110 ch
pensez vous qu il y aurait une grande difference ?
merci.
merci.
- Dan le bricoleur
Re: 206sw 90ch
TETARUS a écrit :
Re: 206sw 90ch
je crois savoir qu il y a encore des picassos 1ere generation qui sont bradés chez citron et en plus si tu le revends assez vite , ils partent comme des petits pains en occase !!
Re: 206sw 90ch
J'ai le 2.0 HDI 90ch sur ma 406.
Côté moteur, ce ne sera pas une foudre avec ta caravane mais il devrait s'en sortir tout de même.
C'est plus un problème de gabarit pour moi car la 206 est une petite voiture, même en SW alors avec très peu de réserve moteur, il sera difficile en cas de problème de retenir la caravane avec cette voiture, à moins peut être de charger au maximum la voiture et délester la caravane.
Ensuite à voir si tu comptes aller loin et quel type de route...
Le 1.6 HDI 110ch ne sera guère mieux dans la même voiture je pense car cela ne changera rien au problème de gabarit.
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
ALKO AKS 1300
Re: 206sw 90ch
Bonjour,olive31 a écrit :bonjour
merci de vos avis
206 SW HDI 90 ch (donc le moteur 2 litres ?)
Couple 205 Nm à 1900 Trs/mn
Poids à Vide : 1116 kg
PTAC : 1611 kg
PTRA : 2511 kg
Poids remorquable 900 kg sans report de charges et 1100 kg avec report de charges de 200 kg
Poids remorquable maxi consellé "Le Caravanier" : 900 kg
Il te faudra donc effectuer un report de charges de 80 kg pour tracter ta caravane avec soit ne pas charger ta 206 plus que 1611-80 = 1531 kg
La charge utile nominale étant de 1611-1116 = 495 kg il faudra en enlever 80 kg donc ne pas dépasser 415 kg de CU conducteur compris !!!
Ca parait faisable légalement, mais ne pas s'attendre à des miracles...
D'autant plus en venant du Scénic qui a un gabarit bien plus adapté à la traction...
Je n'ai pas les chiffres concernant la 206 sw hdi 110 ch...
Elle n'est pas dans la liste de 2006 et en 2007 c'est déjà la 207 ! Peux tu les mettre ici si tu les as ?
- Pilou
Re: 206sw 90ch
Incroyable comme tout s'éclaire avec Bonaud
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
Re: 206sw 90ch
Je ne sais pas si la Peugeot 206 HDi 90 ch. à exister sur le moteur 1.6, si ce n'est pas le cas, c'est seulement sur le moteur 2.0.
La 206 HDi 110 ch. a seulement exister sur le moteur 1.6 car pas assez place avec le 2.0.
Re: 206sw 90ch
Bonjour,freteurr a écrit :Bonjour,
Ce qui serait intéressant c'est ses différents poids en version SW afin de voir ses possibilités de traction...Je ne les ai pas trouvé....
Ceci dit si le 2.0l en version 90 ch entrait sous le capot, le même en version 110 ch ne devait pas prendre plus de place, sauf accessoires supplémentaires ?
Re: 206sw 90ch
le 110 cv ne rentré pas a cause de l'echangeur air/air du turbo plus gros.
