Bonjour, je suis propriétaire d'un tiguan TDI de 140CV. Un ami vend sa caravane qui pèse environ 17OOkg, il s'agit de la Burnster amara 690. Elle m'intéresse car son état est irréprochable. Mon problème est de savoir si le Tiguan pourra tracter ce type de caravane tout en restant en sécurité.
Merci d'avance pour vos réponses car je n'arrive pas à trouver les renseignements nécessaires pour me décider.
VW TIGUAN TDI avec caravane de 1700KG
lesverts18
- fredetcie57
Re: VW TIGUAN TDI avec caravane de 1700KG
C'est pourtant pas trop dur...
tu as plein de demande dans le même genre qui indiquent la marche à suivre .
Donnes tes PV, PTAC et PTRA, tu les trouveras sur ta carte grise. Dans la doc de ta voiture, à la fin dans les tableaux, tu relèveras aussi les poids maxi tractable et éventuellement si tu as une notion de report de charge ou autre. Enfin si tu as le permis EB....
D'après les tableaux des revues de caravaniers, la limite tractable est d'environ 1300kg quelques soit la motorisation TDI sans le permis E en légal, en conseillé ca varie de 1000 à 1300.
Les 1700kg sont loin...
Dans le meilleur des cas c'est 1600kg avec le permis EB et un TDI 170
- eden-speciale-540
je n'ai pas l'essai du tiguan du caravanier sous la main, mais 1700 kg me parait un vraiment lourd pour un tiguan, pour ce type de poids un touareg trouverait mieux sa place
à priori 140 cv pour tirer ce poids me parait aussi un peu léger, il serait de bonne augure d'avoir un 3 litres pour avoir de la marge sous tous rapports ( type V6 tdi chez VW qui déménage bien )
ou encore plus simple un utilitaire type renault traffic 2.5 qui marche très bien
dans tous les cas le permis E/B devrait très certainement être obligatoire
je tire du 1600kg en carte grise, et c'est du lourd je pense que le choix ou pour une caravane plus légère ou pour un véhicule plus gros serait disons 'raisonnable'
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
le tiguan, j(j'en ai fait l'aquisition) peut tirer 2500kg en version boite manuelle et 2000kg en version triptonic, les 140 ch sont suffisant, mais il est vrai que pour 1700 kg, un touareng est idéal, mais en version V6 diesel, le 5 cylindre n'est pas terrible vu le poid de l'engin
l'option attache remorque intégré est idéal
j'ai fait l'acquisition du tiguan de VW France qui a fait l'essai dela revue Camping caravani
Bonnes vacances a tous
[img]DSC01936.JPG[/img]
