tractrice de plus de 170000km
burstner440
Message par burstner440 » 26 sept. 2009 11:47
bonjour , voila mon soucis , j'ai une burstner club de 800kg et une 307hdi110 , suite a mon divorce je dois me séparer de ma voiture au profil d'une voiture plus ancienne et donc plus kilometrée , je trouve beaucoup de scenic dti , laguna 2.2dt ou 1.9dti , 306hdi , focus tddi , je regarde quel ont toujours minimum 90ch et le seul souci pour que sa rentre dans mon budget elle ont toute plus de 170000km , mon pere tractait avec une bx turbo d jusqu'a 210000km et toute on eu des problemes de train arriere mais pour tracter il ne jure que par citroen car pas besoin de stab et pour la correction de hauteur , j'ai un stab tunesi 330 avec adapteur col de cygne ;
ma question est y en a t il qui tracte avec des voiture plus ou moins kilometré a qui sa ne cause pas de problemes ?
Re: tractrice de plus de 170000km
Message par Pascal » 26 sept. 2009 12:09
Ben ma voiture à 210 000, 21 ans et pourquoi il y aurait des problèmes ???
Il suffit de faire l'entretien normal et changer les 2-3 bricoles qui avec l'âge souffrent un peu. Mais sinon, c'est 1800kg et je suis du genre à avoir le pied lourd et à ne pas hésiter à prendre la zone rouge.
Pour le train arrière, jamais eu de soucis.
Message par Bonaud » 26 sept. 2009 12:12
J'ai tracté avec ma BX TD tant que je l'ai eue, c'est à dire jusqu'à 200 000 km, sans problème autre qu'en solo....
Un bon entretien mécanique est nécessaire, mais pas de problème spécifique...
Quand à dire "pas de stab" avec la suspension hydraulique, je serais plus nuancé, la suspension hydropneumatique n'ayant jamais empêchée une mise en lacets :
- Pas de Tunesi aux lames tendues malgré l'article publié à l'époque par Tunesi !!!
- Chez Racio il existait un modèle spécifique pour les suspensions hydrauliques (ce qui m'a fait choisir Racio !)
- Les anti-lacets actuels, ne faisant pas report de charges sont utiles....
burstner440
Message par burstner440 » 26 sept. 2009 19:50
sa me soulage un peu , les hdi sont fiable et le 1.8tddi aussi mais renault en dti je connais moins , le dci est a eviter , pour les train arriere meme sans tracter il se casse surtout sur les xsara ; 306ph2 a cause des cage en plastique qui etait en laiton avant donc un peu plus resistante ,
maxence
Message par maxence » 26 sept. 2009 19:54
bonjour, :D
j'ai un ami qui tracte une cara de 1100 kg avec une audi 80 qui a 250000 km.
il a fait 2000 km cet ete et aucun soucis.
Message par Bonaud » 26 sept. 2009 19:58
Je ne dirais pas "les HDI sont fiables", ayant eu un injecteur bloqué ayant entrainé une fissure de cylindre sur ma Xantia à 5 ans et 95 000 km, et donc changement injection, moteur... :evil:
Peut-être un cas isolé, mais...
(et aucune participation financière de Citroën !)
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 26 sept. 2009 21:31
notre espace a 375000km et aucun souci :D
véhicule renault espace 2 turbo-d /mitsubishi pajéro 2 court 2l5 turbo /opel frontera 2l3 turbo
caravane caravailair bahia 4m60 de 1988 /fendt diammant de 1995 2 essieux 6m20 oministorre caravana style 4m50
kiki10
Message par kiki10 » 27 sept. 2009 11:02
bonjour.
Moi j'ai une laguna DTI de novembre 1999 avec 210 000 kms et caravane de 1050kgs en charge seulement amortisseurs arrière changé , embrayage d'origine. .
mais pour le moteur je fais mes vidanges a 9000 / 10 000 kms maxi .
dans les cotes un peu juste mais bon en vacances on a le temps,mais voiture avec un bon confort .
a+
Scenic 110 cv EDC ,carrosse caravelaire ambiance 460 de 2006 , navigation PDA mio +tomtom navigator 5 europe
Subyland
Message par Subyland » 27 sept. 2009 12:03
Je tracte ma Fendt de 1500kg avec une essence qui a 280000km sans aucun problème. Donc je ne vois pas pourquoi un diesel de 170000km aurait un pb.
Polar 620
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 27 sept. 2009 13:38
y'a aussi quomment ces conduit et es-ce que l'entretien de la mécanique na pas etait négliger .
burstner440
Message par burstner440 » 27 sept. 2009 20:21
kiki10 a écrit :bonjour.
a+
c'est une voiture qui m'interesse aussi car confortable et spacieuse , mais c'est vrai que le dti me fait un peu peur d'apres ce que je vois sur les forum en général , mais la tu me rassure ;
kiki10
Message par kiki10 » 28 sept. 2009 01:25
bonsoir.
@ burstner440 il ne faut pas confondre les DTI comme la mienne qui a ete arreté en 2000 et les DCI . Les premieres DCI il y eu quelques problemes mais les D T I marche tres bien la preuve sur ce site il y en a meme a 300 000 km passé << http://www.lacentrale.fr/auto-occasion- ... 25593.html >> en cherchant un peu tu dois trouver .
a+
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 28 sept. 2009 20:51
kiki10 a écrit :bonsoir.
a+
oui mais une sur combien qui les dépaces :D :D :D
burstner440
Message par burstner440 » 30 sept. 2009 19:56
c'est comme notre ami qui c'est retrouvé avec un injecteur bloqué sur un hdi , les toute premiers avaient eu des soucis mais en principe il n'y a pas trop de probleme sur ces voitures , une connaissance avec une 307hdi 110 sw comme la mienne avec 345000km , c'est sur il ne tracte pas non plus ,
je viens d'aérer le auvent vu que je recupere la burstner de mon pere et j'ai eu la mauvaise surprise du zip de porte d'entrée fichu , quel poisse !
jaco61
Message par jaco61 » 17 oct. 2009 23:07
bonjour ,mon pére a une star de 1tonne il la tire sans soucis avec une Laguna qui a 260 MKM
mon frère la tractait avec une 21 turbo de 450 MKM
un autre la triarait avec sa nissan primera a 310 MKM et je lai eu derriere une 19 essences de 230 MKM
donc a rpiori pas de soucis pour la mécanique ne rire pas dedans a froid et ne lui demande pas de grosses accélérations même si tu veux aller vite prend ton temps pour monter en tours
