clio 3 105cv
clio 3 105cv
bonjour au monde caravanier
tout nouveau dans ce monde je viens de m'acheter une adria prima 4 places d'occas et ni connaissant pas grand choses et n'ayant pas confiance aux vendeurs de voitures je préfére vous poser ma question
alors voila je veux changer ma voiture et sachant que la caravane pése 740 kg ptac pensez vous qu'une clio 3 dci 105 cv pourrais faire l'affaire sinon je pense a une 307 hdi 110 en 1.6 , néanmoins je prefere quand meme le clio car elle reviens moin cher et coute également moin cher
merci d'avance a qui me répondra
gafme 49
gafme 49
Re: clio 3 105cv
Aucun soucis pour 750 Kg de PTCA tractaient par une Clio DCi 105 !
Poids a vide =1210 kg
--------total en charge= 1700kg
----total roulant autorisé=2700kg
---remorquable remorque freinée= 1200kg
---------------------------------non freinée =535kg
--------------------------------charge utile =405 kg
Donc normalement ! PTRA 2700kg - PTCA 1700kg = poids tractable de 1000kg
il faut bien sur que ces chiffres correspondent a ceux de la CG car ces données sont celles du catalogue Renault/Clio 2010!
J'ai rectifié mon erreur de calcul!
et modifié mon message !
et j'ai fait le calcul sans report de charge ,car je pense que 1200kg pour le gabarit et la puissance de la Clio III ne sont pas raisonnable !
En plus a 10 KG prés on est sur la base du permis E/B pour pouvoir tracter 1200kg !( P/vide =1210 kg PTRA 1200kg sur le papier !)
Dernière modification par Papy80 le 29 avr. 2010 19:03, modifié 5 fois.
Re: clio 3 105cv
2700 - 1700 = 1100
C'est nouveau ça.
Il y a un report de charge pour tracter 1200 kg non ?
Re: clio 3 105cv
merci papy pour cette réponse rapide
Re: clio 3 105cv
Bonsoir gafme49 bienvenue sur le forum,
Sans aller voir les revues, je pense que c'est 1000 kg sans report de charges et 1200 kg avec report de charges !!!
Donc pour 740 kg, pas trop de souci !
C'est quel modèle d'Adria Prima ? (voir signature...
Mais la mienne ne fait que 720 kg de PTAC, mais si besoin d'infos spécifique, ne pas hésiter.....
Tu peux aussi demander à l'ajouter dans la liste des propriétaires d'Adria, ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =2&t=14065
Re: clio 3 105cv
bonjour serge
merci pour l'acceuil
en faite je connais que le nom adria prima , sur la carte grise il ne parle pas de modéle et la caravane n'est pas chez moi
autrement le poid a vide est de 580 kg et ptca 740 elle est de 1989
voila,voila
merci patrice
voila,voila
merci patrice
Re: clio 3 105cv
La mienne aussi à un poids à vide de 580 kg !!!
Tu as donc 20 kg de plus en charge utile, c'est appréciable !!!
Dans cette liste, mon implantation est la N° 2, et toi ???
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =44&t=7611
J'ai vu la même que moi avec un lit arrière haut supplémentaire d'origine !!!
(amovible, ce qui permettait de retrouver les placards arrière une fois enlevé !)
Re: clio 3 105cv
bon finalement j'ai trouvé une bonne occase une 307 hdi 1.6 110 cv elle fait 1300kg pour ma caravane 740 kg donc pas de probléme je pense
geronimo 2
Re: clio 3 105cv
il ne faut pas compter que les canassons;il faut voire aussi la prise au vent!
Re: clio 3 105cv
petite question qui viens le fap est il un handicap pour tracter , cela l'abime t'il ?
Re: clio 3 105cv
@ geronimo 2
Oui mais 110 ch HDI pour tracter 740 kg de PTAC, il est à l'aise, d'autant que cette série de caravanes Adria est profilée de l'avant....
C'est le couple moteur qui est important, mais avec 110 ch HDI, aucun problème !!!
J'ai tracté la mienne avec une BX Turbo D de 90 ch et moins de couple moteur !
Re: clio 3 105cv
Merci serge
le couple maxi est de 260 mkg a1900 tr mn de plus la 307 est assés haute et devrait un peu diminué la prise au vent et comme tu dis l'adria est pas mal profilée
Re: clio 3 105cv
Salut, avec ma focus qui présente à peu près les mêmes caractéristiques que ta 306 sauf que le moteur est en 2 litres, je tractais ma lamancelle à l'aérodynamique de boite à chaussure de 750 kg comme un rien : 120km:h sans problème
Re: clio 3 105cv
un 2 litres ça a plus de couple ,mais le 16hdi 16 s est vraimment trés souple un vrai régale je suis préssé de faie un essaie vec la caravane
Re: clio 3 105cv
Non je dois être à 265 Nm de couple il me semble.
