Avis sur le poids tractable d'une Mondéo Essence.
JB56
Message par JB56 » 28 nov. 2010 19:13
Bonsoir,Je voudrais savoir si ma Mondéo 1,8 essence n'est pas trop "juste" pour tracter une caravane Caravalaire Brasilia de 995Kgs de PTAC.
La carte grise Mentionne: PV 1t,321
Mondéo: PTC1t875
PR 3t,125
Régime moteur 4125 (a t il un intérêt pour la traction d'une caravane?)
Br (dBA)81 (signifie quoi ?)
Si quelqu'un peut me renseigner sur le sujet.Merci.
JB56
Re: Avis sur le poids tractable d'une Mondéo Essence.
Message par JB56 » 28 nov. 2010 19:14
J'oubliais,la Mondéo essence est de 110CV.
maxence
Message par maxence » 28 nov. 2010 19:28
bonjour, :D
tu peux tracter 1250 kg maximum.
JB56
Message par JB56 » 28 nov. 2010 19:32
Merci,mais il est dit que la mondéo Essence de 110cv,n'est pas une tractrice à recommander.pour une caravane de ce poids;995kgs, quel est votre avis?
Message par Bonaud » 28 nov. 2010 19:33
@ JB56
Poids maximum homologué remorquable :
3125-1875= 1250 kg de PTAC !!!
Donc c'est jouable pour 995 kg de PTAC...
Comme c'est une essence, moins de couple qu'un Diesel, ce ne sera pas un foudre de guerre en montagne, mais légalement pas de problème avec le simple permis B !!!
L'intérêt est de rester au-dessus du régime moteur où est délivré le couple maxi....
Br(dBA) c'est le bruit, les décibels audibles à l'arrêt (en U1), rien à voir !!!
Message par Bonaud » 28 nov. 2010 19:37
JB56 a écrit :Merci,mais il est dit que la mondéo Essence de 110cv,n'est pas une tractrice à recommander.pour une caravane de ce poids;995kgs, quel est votre avis?
Si Ford et le DRIRE (DREAL maintenant !) ont homologués ce véhicule pour 1250 kg remorquables, tu ne devrais pas avoir de problème pour tracter 995 kg de PTAC !
Quelle est la source de ce "il est dit" ???
Moi je me base sur les chiffres officiels, que tu as recopié de ta carte grise, donc fournis par le constructeur....
christouraine
Message par christouraine » 28 nov. 2010 19:43
J'avais une Mondéo essence 1.8l et je tractais la Burstner avec (890kg). Ca allait sur le plat mais dans le massif central il ne fallait pas être pressé !
On n'a jamais essayé autre chose comme montagne et on l'a changé dès qu'on a pu pour une diesel. Et ça fait une ENORME différence ! Même la Hobby à 1300kg passe mieux que la Burstner avec la Mondéo essence.
Conclusion : si tu ne peux faire autrement c'est jouable, mais ça n'est pas top quand même :wink:
JB56
Message par JB56 » 28 nov. 2010 19:53
Merci Bonaud pour ces précisions.
Si je comprends,il faut que j'utilise correctement mes vitesses surtout en montagne.
Je circule fréquemment sur l'autoroute entre Thiers et Lyon,beaucoup de grosses montées.Je pense que je serai obligé dans certains endroits à passer en premiére.
Sans pousser le régime de la premiére bien sur,mais cela ne risque pas d'abimer le moteur,il y a quelques passages de 6 à 8 kms.Ca fait long pour rouler en premiére???
Quel est votre avis ? merci.
Message par Pascal » 28 nov. 2010 19:57
Le 1800cm3 doit tracter sans problème 1000kg.. Après, un 1800 de 110cv, il faut qu'il respire donc pas hésiter à prendre un peu les tours.
Après, j'ai un 2000cm3 de 117cv et aucun soucis avec 1500 à 1800kg..(bon, ok, avec 1800kg, c''est toujours hyper rapide dans les montées mais on tient une bonne moyenne)
Sinon, pour les montées entre Thiers et Lyon, cela sera en seconde à 70-80 pour la fin. Cela reste des montées d'autoroute donc pas très pentue, et on a l'élan...
Tant que le moteur ne monte pas trop en température et arrive dans le rouge, aucun risque.
JB56
Message par JB56 » 28 nov. 2010 20:34
Merci pour tous ces renseignements,Il faudra voir sur la route cet été...C'est quand même un peu stressant!!!! ===2
Message par Pascal » 28 nov. 2010 20:38
Non, 1000kg pour un 1800, cela passe sans soucis... Mes parents tractaient un peu plus avec un 1600cm essence... et jamais pris la première sur une montée d'autoroute...
JB56
Message par JB56 » 29 nov. 2010 09:07
Merci Pascal;je m'inqiéte peut être.Mais tu m'a rassuré,c'est ce que je cherchais.A bientôt bonne journée.
sylvain31
Message par sylvain31 » 06 déc. 2010 20:43
Bonsoir JB56,perso je tracte avec une xantia 1.8 16v,je suis passé du côté de Millau,et quelques bonnes côtes sur autoroute vers Tarbes et Pau (pour ceux qui connaissent),il ne faut pas avoir peur de rester dans les tours ,et être entre 3500 et 4000 trs dans une côte sur un rapport inferieur est toujours mieux pour le bourrin.Sur le plat j'arrive à rester toujours à moins de 3000trs,sachant que sur le plat ce n'est pas le poids de la caravane qui est handicapant mais plutôt la prise au vent,de toute façon tu le sentiras,tu as une vitesse au dessus de laquelle le fait d'accélérer plus ne fait absolument rien.
Perso je tire avec mon 1.8 110ch essence aussi bien qu'un 2l 90ch hdi(xsara picasso),en jouant un peu plus de la boite,et puis t'es en vacances donc pas là pour battre des records de vitesse.
Vive les vacances libres en caravane!!!
JB56
Message par JB56 » 05 mai 2011 18:01
Bonjour,réponse un peu tardive.
Oui tu as raison pas se présser en vacances.Pour Millau je connais,c'est dans un trou et aprés il faut sortir de là,montée au ralenti aprés ça va.
Mais aussi ça ,dépend du poids de la caravane:pour ma mondéo,une caravane de 1000 kgs ça fait un, peu juste.A bientôt.
JB56
Message par JB56 » 26 oct. 2011 19:06
Bonsoir à tous,de retour de vacances,pour information suite à mes questions,et bien effectivement la Mondéo s'est bien comportée avec la traction de la caravane en particulier dans de secteur/Thiers,St Etienne.Les montées sont lentes mais sans probléme malgré en plus ce jour là un vent en tempête.Montée également du col du Lautaret sans soucis.A bientôt. ===2
