Vos véhicules pour tracter votre caravane
Message par freteurr » 21 juin 2006 22:28
Je vais faire la liste quand vous me donnerez votre marques modèle, (sans oublier si c'est une (ou un) berline, break, coupé, monospace, monospace compact, ludospce), puissance (DIN et fiscale), le carburant, l'année, poids remarquables, poids à vide, MTRA et MMA, poids tractable avec B et avec EB ... :wink:
(MTRA et MMA, ce sont des termes européen.
PTRA et PTAC, ce sont les anciens termes français.
Ça pourrait être sympa pour les nouveaux visiteurs.
Et pour les membres du forum qui n'auront plus besoin de chercher qui à quel véhicule. :wink:
Pour celui qui change de véhicule, n'oubliez pas de me le signaler pour que je fasse une mise à jour. :wink: 8)
Si vous avez des véhicules avec des reports de charges (Comme les RENAULT, DACIA...), n'oublier pas de le mentionner. :wink:
Des exemples qui sont les bienvenues :wink: :
- charles : AUDI 100 cs quatro 1985, 136 cv, 18,8/3500, sp98, B 1330, EB 1600
Première partie de la liste :
ALFA-ROMÉO : (6.)
156 (2.)
- jeckel : ALFA-ROMÉO 156 SW 1.9 jtdm de 150 cv elle file droite
- MIGUEL GASPAR : ALFA-ROMÉO 156 SW, 1.9 JTD, 16V, 140 ch, consommation sur environ 600km en cycle mixte: 1 plein de 60 l (presque toujours en 6eme) avec des pointe a 130 et des cote de 10% en 5eme a 120km/h.
159 (1.)
- michel88 : ALFA-ROMÉO 159 SW, 150ch, distinctive, de 2008, 320nm, pv : 1678 kg, PTAC : 2105, PTRA : 3605 kg, poids tractable avec/sans EB 1395 kg/1500 kg
giulia
- biscote17 : ALFA-ROMÉO giulia Diesel super avec options 2.2L 180cv boîte manuelle poids maxi tractable 1600kg
Stelvio (2.)
- Kevin63720 : ALFA-ROMÉO Stelvio 2.2 210 ch, Q4, AT8, sport édition, de 2018, 2300kg remorquable (BE), PV 1659kg, masse en charge 2330kg, PTRA 4630kg.
- Olivier LGG : ALFA-ROMÉO Stelvio B-Tech 2.2 diesel de 2019, puissance 160 CV, couple 450 NM, Boite auto ZF a 8 rapports, Poid a vide : 1 747 KG, PTAC : 2 300 KG, PTRA : 3.900 KG, Crochet d'attelage vertical GDW T60
AUDI : (19.)
100(1.)
- charles : AUDI 100 cs quatro 1985, 136cv, 18,8/3500, sp98, B 1330, EB 1600
A3(2.)
- Dawson924 : AUDI A3, Moteur 1900 TDI 105 ch @ 4000 tr/min, 250 Nm @ 1900 tr/min, Selon certificat européen : 12.1 Masse en ordre de marche : 1410 kg, 14.1 Masse Maxi Admissible : 1895 kg, 17. Masse Maxi remorque freinée : 1400 kg, 18. Masse Maxi de l'ensemble : 3365 kg, 19.1 Masse Maxi verticale au point d'accouplement : 75 kg, Vous remarquerez que 1400 + 1895 = 3295 et pas 3365 !!!
- lololebo : AUDI A3 2.0 TDI 140Cv. Elle est de 2004
A4 (7.)
- Alain Thoumsin : AUDI A4 B8 (= modèle 2008) 180 ch., 390 Nm charge tractable : 1700 kg
- ASTY29 : AUDI A4 AllRoad 2,0 TDI,(break), 170 ch, diesel, 2006, F1:1915, F2: 2259, F3: 3950, G: 1705, G1: 1630
- celifred : AUDI A4 2.5 TDI V6 155cv 2002, diesel 1T550 maximal tractable est de 3T700 avec le permis E / B 1T460
- gaton : AUDI A4 1.9 TDI 90ch de fin 2000 full opt.
- olive73 : AUDI A4 AVANT (B7), 3L TDI, QUATTRO S, Line boîte manuelle pour le sport et pour Madame. 233 CV DIN, 15 CV fiscaux. Poids à vide : 1665 kg, Poids en charge : 2215 kg, PTRA : 4060 kg,
- ptitbour AUDI SA break de 1998 essence, 19cv, 265ch a 5800trs, 400Nm a 1850trs (aussi bas qu’un diesel), PV:1638 kg, PTAC:2090 kg PTRA:3820 kg, Poids maxi tractable préconisé: 1800kg.
- zapoune : AUDI A4 Breack V6 2.7 TDI, 190 ch, 11 cv fiscaux, Boite auto, Année 2009, PTAC : 3985 kg, PTC : 2215 kg, B: 1285 kg maxi, EB 1770 kg maxi
A5 (2.)
- BobRazowski : AUDI A5 portBack 3L V6 245ch, quattro
- rico22 : AUDI A5 sportback S-line (5 portes) 2015, 138 ch, 7cv,
A6 (6.)
- calou71380 : AUDI A6 2l5 tdi, 150 ch, boite manuelle 6 vitesses.
- hypotronique : AUDI A6 Avant, V6 2.5d, BVA, multitronique, régulateur, systeme d'attelage d'origine.
- obelix1990 : AUDI A6 break 1900tdi 130ch.
- olive73 : AUDI A6 ALLROAD (C6) 2L7 TDI, Tiptronic, pour le confort de la suspension pneumatique et de la boîte auto et pour Monsieur. 180 Ch DIN, 12 CV fiscaux, Poids à vide : 1875 kg, Poids en charge : 2505 kg, PTRA : 4405 kg, C'est un véhicule confortable et baroudeur taillé pour les longs trajets.
- Pascal : AUDI A6 3.0 TFSI, 2015 (C7 4G). 333cv, quattro, S-tronic, 2500kg remorquable, 1945kg à vide, 2505kg en charge
- sassen olivier : AUDI A6 19tdi 130ch., 285nm 1800kg
Q3 (1.)
- jean pierre 61 : AUDI Q3 TDI 140 CV boite manuelle
Q3 (1.)
- Jo70 : AUDI Q7 3.0 TDI de 2008
BMW : (29.)
Série 3 (10.)
- bill59 : BMW 318D touring, de 2005, poids maximum freiné tractable : 1600 kgs
- bolipe : BMW 320 E91 Touring (break), pack M DE 2005 163 ch, attelage amovible conso moyenne 9,5 litres au cent l en tractant,
- da silva : BMW 330 D 240 ch
- govel44 : BMW 320 d E90 163 cv avec attelage amovible
- govel44 : BMW 330 d Touring E91 avec attelage amovible électrique (210 Cv - modèle Belge)
- Jisp : BMW 325 TDS Worldline
- jpp34 : BMW 325 TDS E36 143cv de 1998
- pat320 : BMW 320 td Compact, 150ch (Diesel) (Coupé compact).
- PHER : BMW 318 d 136cv Touring
- shinerune : BMW D Xdrive (F25) avec attelage amovible électriquement, 258 Ch, boîte 8 steptronique, masse du véhicule en ordre de marche : 1685 Kg, mma : 2150 Kg, mma de l'ensemble (voiture + caravane) 4025 Kg, mma tractable : 1800 Kg, PEF admissible : 75 Kg
- totophe59 : BMW 330d de 2001 184cv boite 5, Poids a vide:1520 kg, poids en charge:2095 kg, poids total roulant :3895 kg, donc poids tractable sans permis E:1520 kg et avec 1800kg
Série 5 (10.)
- bmw59 : BMW 520d 163cv, Poids à vide : 1 585 kg, PTAC : 2 050 kg, PTRA : 3 850 kg, Charge utile : 540 kg, Poids tracté freiné : 1 800 kgPoids tracté non freiné : 750 kg
- fram45 : BMW 520 D de 2013 BVA 8 rapports 184ch, poids avide 1790 kg, PTAC F1/F2 2365 kg, PTRA F3 4455 kg
- kerwenn : BMW 535 DA, 272 ch, 57.1 mkg à 2000 tr/min
- michel64 : BMW 520 DA 130 kw 177 cv model 2008 peux tracter 1800 kg charge utile total dans le véhicule avec mazout 465 kg
- pierre65 : BMW 530 D, Moteur: 3L, 12 CV fiscaux, boite auto, G1: 1695 KG (PV), F2 : 2320 KG (PTC), F3: 4320 KG (PTRA)
- RONAN 35 : BMW 525 D E60 de 2004 et 177 ch. Poids à vide : 1660 kg. Ptac : 2145 kg. Ptra : 4145 kg.
- serge : BMW 525 D 163 ch janvier 2003, B ptac 1300kg / EB ?
- SPEET : BMW 530 iA (E39), 2001, 231 ch à 5900 tr/min, Puissance fiscale 16 cv, Coupe : 30.6 mkg à 3500 tours/minutes
- TRAKEUR : BMW 530D E60 235 ch, DE 2008, PV (G1) 1580kg, PTRA (F3) 4200kg
- Turtle : BMW 525 D Touring Pack //M (E39), de 2003, 163CV poids à vide: 1705 kg (sans les fluides), PTAC : 2305 kg, PTRA: 4010 kg
Série 6 (1.)
- ViPer1963 : BMW 630 Xdrive, berline coupé, 265ch, Diesel, année 2018, poids remorquable 2100kg, poids a vide 1955kg, mma 4780kg
Série 7 (1.)
- L 550 SA : BMW 730 dA xDrive 265 ch, Exclusive, 2017, poids à vide 1900 kgs, PTAC 2540 kgs, PTRA 4740 kgs, poids tractable 2200 kgs, 16 CV, couple max. 62 nm de 2000 à 2500 t/mn, Suspension pneumatique.
X1 (1.)
- Aventura : BMW X1 18d 150ch / 320nm
X3 (3.)
- be7000 : BMW X3 20d Xdrive boite steptronic 8 vitesses. 184 CV Couple 380 Nm. Poids tractable 2400 kg.
- Foxarnaud : BMW X3 1.8d Business de 2013, boite manuelle, 216 Cv et couple de 460 Nm
- Gilles49 : BMW X3 3.0D, de 2005, boite auto, 204 Ch, 410 N/m, 14 cv fiscaux
X5 (3.)
- da silva : BMW X5 218cv boîte auto
- khan : BMW X5 3.0d 218 ch, 500 NM, conso 13l avec caravane 1400 kg
- Rom1 : BMW X5 235 ch 520 nm à 2000 trs, année 2008,ptra 5t575, pv 2t150, ptc 2t755
CHEVROLET : (8.)
Orlando (1.)
- paloma : CHEVROLET Orlando, LTZ 163CH de 03/2011
Captiva (0.)
Trailblazer (1.)
- Jim : CHEVROLET Trailblazer, 2002, 275 ch, couple 373 Nm à 3500 tr/mn, PV 2078 Kg, PTAC 2608 Kg, PTRA 4990 Kg
Tahoe (2.)
- Gaël : CHEVROLET Tahoe (GMT800) de 2002, V8, 5.3L 295 ch, 21cv fisc, BVA avec Tow Haul, PV : 2419 kg, PTAC : 3130 kg PTRA : 6350 kg, Attelage Curt Class IV, 5443 kg tractables, 544 kg de poids sur flèche acceptable.
- LUCKY10 : CHEVROLET Tahoe V8, 5.3L 295 ch, 21cv fisc, BVA avec Tow Haul, PV : 2419 kg, PTAC : 3130 kg PTRA : 6350 kg, GPL/Ethanol, un vrai palace roulant.
Blazer (01.)
- Nashobas54 : CHEVROLET Blazer Diesel K1500, 4x4, Am: 1994 Puissance fiscal : 24cv,moteur : Detroit V8 6.5TD L56 (EGR+catalyseur) turbo GM-8 basse pression, puissance : 215Cv couple : 597 N.m a 1800 Rpm, boite : automatique 4 rapports + overdrive a convertisseur type 4L80E, poids : PV:2400 kg , PTAC:3400 kg, PTRA: 5600 kg, conso: a vide vitesse 80 a 110 km/h environ 10L/100km chargé environ 16L/100km, capacité resevoir : 30Gal soit 100L, vitesse max : 160Km/h
Suburban (2.)
- Landozoor : CHEVROLET Suburban diesel 6.5 td V8 année 1999, 195 cv 366 N/m à 1700 rpm, Homologation tel que : Poids vide : 2,6 t, P. en charge : 3490 kg, PTRA : 7 t
- weymard : CHEVROLET Suburban 4x4 2008 LTZ moteur 5.3 Flexfuel 320 ch 454 Nm (E85 bioéthanol) 6 places, F2 : 3357 Kg, F3 : 5593 kg, G : 2742 kg
El Camino (1.)
- camino : CHEVROLET El Camino "customisée aux USA". Fabriquée en 1985, 1148 exemplaires dans l'année, 5000 au total de 1978 à 1987. V8 de 5lt remplacé par un V8 de 6.6lt légèrement modifié. + de 300cv. Boite auto de 3 vitesses avec rapport de pont de 2.73, 260 km/h maxi, 100km/h en 1ere Sad Sad Sad. Poids à vide: 1630kg, Charge utile: 560kg, PTAC: 4003kg
CHRYSLER : (5.)
300 C (3.)
- rudy14 : 300 C touring 3.0 v6 diesel, de 2007, 218 ch, 14ch fiscaux, boite automatique, F2 : 2360 kg, F3 : 4360 kg, G 1945 kg
Voyager (4.)
- André60 : CHRYSLER Voyager 1998, diesel, 7cv fiscaux. PTAC 2540k, PTC 1805 k, Poids TR 4140 k
- baracudas : CHRYSLER Voyager 2,5l CRD poids tractable 1600kg donc permis EB 12l en traction sur autoroute (2 vélos sur la flèche 3 personnes, 1 chien et 2 chats dans leur boite et dans le coffre eux) et 7,5 l en solo sur autoroute également.
- fredsira : CHRYSLER Voyager 2,5l CRD de avril 2001 (premiers modèles sortis nommés "RG" chez Chrysler), Puissance 143 cv,Poids vide 1965 Kg, PTAC 2570 Kg, PTRA 4170 Kg, Caravane tractable sans permis EB : 930 Kg.
- Papa_Marco : CHRYSLER Voyager 2,5l CRD limited 2007 PV 2135kg PTAC 2670kg PTRA 4270 kg / B=830kg tractable /B96= 1580 tractable/ BE 1600kg tractable.
CITROEN : (93.)
C3 (1.)
- Francis schlewitz : CITROEN C3 HDi 70ch, de 2005, 6,7 litres de gazole au cents!!!
C3 Picasso (1.)
- vacancesagogo : CITROEN C3 Picasso de 2012, HDI 1,6l 90 cv, Confort, 5 cv fiscaux
Xsara (2.)
- Carloscarlos1968 : CITROEN Xsara break 2.0litres 110ch masse tractable 1100Kg
- Fantasio : CITROEN Xsara break 2l HDi 90, qui tire une cara de 1100 chargée.
C4 (3.)
- diernia : CITROEN C4 II, 2011, Exclusive, 2 L HDI, 150 Ch, 340 Nm
- gibe : CITROEN C4 138HDI boite manuelle ; tracte 1440 Kg sans permis E.
- papou103 : CITROEN C4 berline exclusive automatique 138 ch, 8 cv fiscaux, ptra: 3450 (pas de limitation 80 et 90 ), g1 (poids a vide national): 1416 kg, g: 1491 kg, f1 et f2 : 1880
Xsara Picasso (16.)
- aquarius : CITROEN Xsara Picasso, février 2007, modèle collection, 1,6, HDi, 110 ch, couple 250 Nm a 1750 tr/mn, PV : 1313 ( kg), PTAC : 1850 (kg), PTRA : 3150 (kg)
- Cesare : CITROEN Xsara Picasso 2,0 HDi 90 ch, diesel, 2004
- christie : CITROEN Xsara Picasso 2OO3, 92 ch
- domaseau : CITROEN Xsara Picasso 2l HDi, 90 ch, exclusive 2003 Poids remorquable 1300
- djidjidu49 : CITROEN Xsara Picasso 2l 16S (Essence), Exclusive de 2003, BVA4, 9 CV, Puissance : 137 ch à 6000 Trs/min, Couple : 191 Nm à 4100 Trs/min, PV = 1290 - PTAC = 1840 - PTRA = 3140 (Poids remorquable = 1300)
- garindan : CITROEN Xsara Picasso HDi 90
- ketche : CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 110, fap de 2007 , poids tractable maximum autorisé: 1300 kg et une Ford Mondéo 1,8i 110cv de 2001, poids tractable maximum autorisé: 1500kg.
- lauwinois : CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 110 Exclusive, de Septembre 2004, Puissance : 110ch à 4000 tr/min, Couple : 25.5 mkg à 1750 tr/min, PV : 1313 kg ; PTAC : 1850 kg ; PTRA : 3150 kg, Poids Tractable : 1300 kg, conseillé 1100 kg, sans permis E.
- lolo37 : CITROEN Xsara Picasso 2l HDi 90 ch, de 2001, PTAC = 1T850, PV 1T375, PTRA 3T150
- Mil87 : CITROEN Xsara Picasso 2,0 HDi
- nico 69 : CITROEN Xsara Picasso 2l HDi 90 ch, 2006
- patman : CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI 90 ch, d'août 2003, 210000 Km, poids remorquable 1300 Kg,
- pluma : CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDI 90 ch, avec un poids tractable de 1300 kg
- sav : CITROEN Xsara Picasso 1.8 essence année 2001,117 chevaux à 5500 tr/min
- sergi1050 : CITROEN Xsara Picasso 2.0 HDi 90cv anné 2000 avec 288.000km, poids a vide 1300kg et tractable 1300kg
- SLY76290 : CITROEN Xsara Picasso Exclusive 2.0L HDI, 90 ch, AN 2002
C4 Picasso 1 (19.)
- alain51 : CITROEN C4 Picasso EXCLUSIVE 5 places, BVA, 163 Ch, novembre 2011
- AlainD : CITROEN C4 Picasso BMP6 finition Exclusive de juin 2008
- Decarpentrie Bernard : CITROEN C4 Picasso 138cv exclusive rouge lucifer
- didier M : CITROEN C4 Picasso, 138 FAP BMP 6
- droopy689 : CITROEN C4 Picasso 7pl, 2.0 HDI, BMP6, Exclusif, de 2008, 138ch à 4000 tr/min, 270Nm à 2000 tr/min, PV : 1620 kg, PTAC : 2320 kg, PTRA : 3620 kg, Poids tractable (avec/sans EB): 1300 kg/1180 kg
- fd95 : CITROEN C4 Picasso, 7 places, HDi, 138 ch
- julie : CITROEN C4 Picasso, 7 places, HDi, 138 ch, BMP6, exclusive, de juin 2007
- le pere-venches : CITROEN C4 Picasso, 110 ch HDi fap, 2009
- leroy : CITROEN C4 Picasso 7 pl. 138 cv diesel BMP6
- Mell : CITROEN C4 Picasso, 2.0 HDi 138, en Manuelle Pilotée Exclusive. Diesel, Type de variantes versions : UA, Masse à vide : 1620 kg, Masse en ordre de marche : 1695 kg, Charge utile : 700 kg, Masse maximale techniquement admissible en charge (MTAC) : 2320 kg, Masse totale roulante autorisée en pente 12% : 3620 kg, Remorque freinée (dans la limite MTRA) en pente 10% ou 12% : 1300 kg, Remorque freinée (avec report de charge dans la limite du MTRA) : 1500 kg, Remorque non freinée : 750 kg, Poids recommandé sur flèche : 70 kg
- MICHOUP : CITROEN C4 Picasso, Millenium HDI 150. PTAC autorisé sans permis E : 1370 kilos, avec permis E : 1400 kilos.
- NAKA : CITROEN C4 Picasso, 138 HDI
- Patoche77124 : CITROEN C4 Picasso de 2008, 6cv 110 fap BMP6 , 125000Km
- raph57 : CITROEN C4 Picasso, 5 places, 110 ch., HDi, BMP6, de mars 2008, Model exclusive
- rpr22 : CITROEN C4 Picasso, 2l Hdi 138 FAP BMP6...F3:3540kg
- rs35 : CITROEN C4 Grand Picasso 2.0HDI 138ch Exclusive, BMP6, Novembre 2006, PV 1620kg, PTAC 2320kg, PTRA 3620kg, Poids remorquable sans report de charge 1300kg
- Sergio 28 : CITROEN C4 Picasso, 1.6 boite semi auto
- SLY76290 : CITROEN C4 Picasso, 2.0 L HDI, 138 cv, BMP6, Novembre 2007
- zezettegaby : CITROEN C4 Picasso, 2 l hdi 138 cv din,8 cv fiscaux
C4 Picasso 2 (2.)
-domaseau : C4 Picasso BlueHDi 120 Intensive poids tractable 1400 /1600kg avec report de charge de 200kg
- IXCE : CITROEN C4 Picasso Intensive, année 2013, e-HDI 115 ch. Poids tractable : 1400 kg sans report, 1600 avec report.
C4 Picasso : Génération non précisé (1.)
- Selkof31 : CITROEN C4 Picasso, de 2013, 1.6 fap, 112 ch, millénium, Diesel, 1560 cm3, 4 cylindres en ligne 8 soupapes, boite mécanique 5 rapports, Longueur : 4m47, largeur : 1m83, hauteur : 1m68, Volume coffre : 605l/1734l, Puissance admin : 6 cv, Puissance : 112cv a 3600trs, Couple : 270nm a 1750trs, (G) Pv avec attelage : 1564 kg, (G1) Pv : 1489 kg, (F1) Masse max vehicule : 2050 kg, (F3) Ptac : 3130 kg
C4 Aircross (1.)
- chdeb : CITROEN C4 Aircross 15 ch
BX (1)
- Olivier94 : CITROEN BX 1.0 turbo D, 90 ch, 1992, finition ourane
Xantia (5.)
- dav7462 : CITROEN Xantia de 1997, TD 1,9L, PV = 1307 kg, PTAC = 1915 kg, PTRA = 3030 kg
- fabien43 : CITROEN Xantia 2.0 HDi 110 ch, exclusive de 2000, 6cv fiscaux
- JEFF83 : CITROEN Xantia Athéna de 1997, 2.0 essence 16S, 150 ch, Boite manuelle 5 - Berline cinq portes . PV 1299kg - PTAC 1915kg - PTR 3030kg .
- p.hiret : CITROEN xantia, 2,1TD 110ch, couple 27mkg à 2400tr/mn, Poids remorquable 1200Kgs
- ptinono : CITROEN Xantia, 2.0 HDi, Exclusive, de juillet 99, 110 ch à 4000 tr/min, Couple : 26.0 mkg à 1750 tr/min, PV: 1361 kg, PTC: 1910 kg, PTRA: 3400 kg, Maxi tractable 1500 kg
C5 1 (de 2000 ou de 2001 à 2007) (09.)
- julius : CITROEN C5 exclusive annee 2005 2L hdi 138cv sans FAP
- Olivier Pottier : CITROEN C5 HDi, 2.0l 138 ch, berline
- p'tit quinquin : CITROEN C5 3 litres V6 BVA (210cv) (2é génération)
- phileurop : CITROEN C5, 2002, 2.2 hdi fap, 136ch.
- ptinono : CITROEN C5 2.2 HDI 136 Bva, 31 m/kg à 2000 tr/min, poids tractable 1100 kgs
- salva : CITROEN C5 HDi 136 ch, berline
- taz13 : CITROEN C5 HDi 137 cv Break, PV : 1518 kg, PTAC : 2148 kg, PTRA : 3598 kg
- viscarien : CITROEN C5, Break, phase 1, de juillet 2001, 2.2 HDI 136 ch (boostée 150ch), couple 36 mkg à 2000tr/mn (moteur 25000km ainsi que tous les accessoires), PAV : 1518 kg, PTAC : 2148kg, PTRA : 3598kg, Poids tractable : 1450kg Sans report de charge.
- vulka : CITROEN C5, phase 2, berline, 2006, pack ambiance, gps navidrive gris polaire HDI 138cv
C5 2 (de 2007 ou de 2008 à 201.) (7.)
- CGh : CITROEN C5 Tourer, 2.2 HDi, BVA, 204 ch, de 2014, avec 450 NM de couple
- daniel77 : CITROEN C5 Tourer 150 CV, Blue HDI, BV 6,Hydractive 3, finition Millénium, année 2016
- Guerney : CITROEN C5 berline, 170 CV, 370 Nm, finition exclusive, 2008, Masse à vide mini : 1576kg, Masse totale admise en charge : 2055 kg, Masse maxi remorquable / remorque freinée : 1600kg (sans permisE (B) = 1445 kg), Conso mixte (solo) :6.1 l
- Le caravanier : CITROEN C5 II, HDi, 2.0l HDI 140, Exclusive
- patou03 : CITROEN C5 Tourer 2.2 l, 2009, 10 CV, 173 ch, Boite manuelle 6, Exclusive
- thestreet35 : CITROEN C5 tourer 2,7 HDi V6 208 ch, 13cv, Conso vide 10l/100km , Chargé 23l/100km, Pv 1802 kg, PTAC 2373 kg, PTRA 3676 kg,Avec report de charge 1804 kg
- zinos : CITROEN C5 Tourer 2,2 HDi bva 204 cv, Poids à vide 1767 kg, MTRA 3967 kg, remorque freinée 1600 kg, avec report de charge 1890 Kg.
C5 ? (Non précisé) (3.)
- armylomaly : CITROEN C5 2,0 HDi 138ch FAP, poids a vide 1608, poids max avec attelage (PTRA) : 3755
- Claude 83 : CITROEN C5 2,0 HDi 138ch (8cv fisc.) couple 320/2000t,(an 2005), Pds .tract. sans P.E :1486 ,avec P.E :1500. ( Berline hayon ,6 vit. et suspension hydractive)
- vagabond : CITROEN C5 V6 BVA GPL
C5 Aircross
- love.camp : CITROEN C5 Aircross 180 ch diesel, de 2020, boite auto, f3 : 3760 kg, f2 : 2110 kg, poid tractable : 1650 kg
XM (0.)
C6 (2.)
- Sacha : CITROEN C6 3.0 HDi 15 CV 241 Ch DIN à 3800 tr/min Couple 450 Nm à 1600 tr/min, PV : 1948 Kgs, PTC : 2340 Kgs, PTRA : 3740 Kgs, poids tractables B 1160 kgs, E/B ou B96 avec report de charge 1400à 1700 Kgs
- Vero & Dom : CITROEN C6 2,2l, 173 ch, boite manuelle 6 vitesses, Lignage, 2007
Berlingo(9.)
- Ben57 : CITROEN Berlingo 2.0 HDi
- de Massling : CITROEN Berlingo, HDi, 92 ch., couple 215 nm, ptac tractable 1100kg
- delon : CITROEN Berlingo 2.0l HDi
- Dogdawn : CITROEN Berlingo II, xtr, année 2012, e-hdi, diesel, 90 ch, bmp6 automatique,PTAC 2070 kg, PTRA 2570 kg, seulement 500 kg tractable mais report de charge autorisé, le poids a vide de la voiture est de 1430 kg, donc 640 de charge utile, 5 cv fiscaux
- gg22 : CITROEN Berlingo, HDI 115, pv :1401kgs, ptac : 2065kgs, ptra : 3065 kgs, poids tractable : 1000kgs, Masse maximum remorquable, en kg : sans frein / avec frein 735-1300
- jeje77 : CITROEN Berlingo multispace 1.6 HDi 92ch
- JPG76 : CITROEN Berlingo Blue-HDi 1.6l 120 ch
- marivaux : CITROEN Berlingo, 1.6 HDi 92cv
- sklibur : CITROEN Berlingo multispace 2.0 HDi 90ch
Evasion (3.)
- 9DOUDOU : CITROEN Evasion 2.0 i de 1997 de 11cv fisceaux et 123 cv din, de PTAC 2 300 KG et PTRA 3 600 kg.
- Le Hobbit : CITROEN Evasion 2.00 16v.
- philou44 : CITROEN Evasion 2 L TURBO CT 150 CV (turbo CT = moteur avec couple constant 275NM à 2500 t/mn... IDEM XM...), un régal à partir de 1500 t/mn comme 1 diesel mais avec ensuite pleine puissance à 2500 t/mn ... jusqu'à 6000 t/mn..., 11 cv , poids vide 1800 KG , tracte 1200 KG, conso 15 L en traction (9.5 à 10 l en solo)...
C8 (3.)
- Bobtong : CITROEN C8 2.2HDi 130cv 2005
- bolipe : CITROEN C8 hdi 2,2 l de 136 ch 2006
- enferyaya: CITROEN C8 Exclusive, 7 places, 2.0 HDi 110 16v, Puissance réelle maxi 109 ch/79 kW, Couple 270 Nm, Poids a vide : 1710 KG, PTAC : 2 505 KG, PTRA : 3 850 KG, Charge utile : 795 kg, Poids tracté freiné : 1 850 kg, Poids tracté non freiné : 650 kg
C-Crosser (1.)
- les normands : CITROEN C-Crosser 2.2 hdi serie rossignol, année 2010 160ch, boite dcs, poids a vide: 1740 kg, poids en charge :2410kg, poids total roulantautorisé: 4410kg, donc poids tractable 1090kg sans permis E, et poids tractable maxi avec permis E : 2000kg
Jumpy (03.)
- christ2a : CITROEN Jumpy, 2.0 HDI, de 2013, 128 ch, PV : 1911 kg, Poids tractable avec permis BE : 2000 kg,
- fagorn : CITROEN Jumpy exclusive, 128 ch, 8 places, poid à vide G : 1911 kg, poid F1/F2 : 2810 kg, poid F3 : 4810 kg, 2.0 hdi 128 ch, couple 32 mkg
- timber & lulu : CITROEN Jumpy 1.9 TD 1997
DACIA (Groupe RENAULT) : (18.)
Sandero : (01.)
- lenormand276 : DACIA Sandero essence de 1,6 l , 6 cv ,(p1) cylindre : 1598 cm3, (p2) : 64, (f1) : 1536 kg, (f2) : 1536 kg, (f3) : 2300 kg, (g) 1111 kg, (g1) : 1036 kg
Logan : (02.)
- Amphysbaenas : DACIA Logan, MCV 1.5 DCI 85 Cv Phase 1, PV : 1205 kg, PTAC : 1806 kg, PTRA : 2700 kg. Poids maxi remorquable freiné : 1300 kg avec Report de charge.... Sauf que sur les papiers aucune mention de ca donc Poids maxi = PTRA - PTAC = 894 que ce soit phase 1 ou 2 et Renault ne veut / peux en aucune manière confirmer par écrit les 1300kg de leur site.
- zakanoi : DACIA Logan 1,5 dci 85 ch., berline, laureate
Lodgy : (05.)
- atlasbernie : DACIA Lodgy 85 cv(ou 90...) de décembre 2014
- beef : DACIA Lodgy 1.5 DCI 110 Chv
- ouaips : DACIA Lodgy 90 ch, 1,5l dCi, PTAC : 1870kg, PTRA : 3070kg, donc aptitude de tractage : 1200kg, report de charge autorisé de 200kg maxi si PTAC pas atteint, et si PTRA reste inf à 3070kg
- poumpoum45 : DACIA Lodgy tce 115 cv 6cv 5 places
- Troll92 : DACIA Lodgy 110 dCi
Duster : (10.)
- Becker : DACIA Duster prestige 4x2 110 cv
- cruiser35 : DACIA Duster prestige 4x2 110 cv
- de Massling : DACIA Duster dci, prestige, 4x4, 115ch, 260 Nm à 2000trs, MTR 3433 kg, PV 1454 kg, masse remorquable 1500 kg (limiter ce poids à 1200kg)
- Dominique64 : DACIA Duster Comfort 4x4 adBlueDci 115, Poids tractable : 1500 kg (limité à 1200 kg pour le 4x2), MCMA : 3433 kg (F3), MCMTA : 1933 kg (F1 et F2), PàV : 1453 kg (G1), PàV avec attelage (si,si!): 1528 kg (G), Puissance Fiscale : 6 cv (P6), Puissance réelle : 85 Kw soit 115,6 cv DIN (P2), Couple : 260 Nm à...2000 t/mn
- Dr@Z 77 : DACIA Duster I, de 2012 4x2 version Lauréate 107 ch, Couple moteur 240 Nm au régime de 1750 tr/min, Poids à vide : 1 288 kg, PTAC : 1 755 kg, PTRA : 2 955 kg, Charge utile : 550 kg, Poids tracté freiné : 1 200 kg, Poids tracté non freiné : 640 kg
- le chtis picardos : DACIA Duster 4X4, 110 CH de juillet 2013 1800KM
- Legabach : DACIA Duster 4x4 Lauréate plus 110 cv de 2017, PTRA 3375 kg, Poids tractable 1500 kg.
- michelb13 : DACIA Duster 1.5 dci 110 Ch, 4x4, phase II, finition Lauréate, Poids tractable 1500 kgs
- Tonio68 : DACIA Duster II, 4X2 110 Ch, 2018
- VinZent : DACIA Duster I, 1,5 Dci 110 ch, 4x2, Lauréate
DAEWOO : (3.)
lanos (1)
- jojo : DAEWOO lanos 1,3l 75 ch GPL
Leganza (1)
- frenchyjojo : DAEWOO Leganza CDX 2.0 l (133 ch, essence et bientôt GPL) 9cv fiscaux
Musso (1)
mammy48 : DAEWOO Musso 4X4 2,9TD, 120 ch
DODGE : (6.)
Journey (2.)
- Léo37 : DODGE journey, srd SE 7 places, 140 CV, PV : 1975 kg, PTAC : 2480 kg, PTRA : 3840 kg, poids tractable B / EB : 1020 kg/ 1360 kg
- sphilippe : DODGE journey, de 140 CV 2.0 l, PTAC de 1685 kg
Calliber (1.)
- Vivi76 : DODGE Caliber, CRD, rouge, de 2006, achetée avec crochet d'attelage, 40.000 kms à ce jour.
Nitro (1.)
- vinch54 : DODGE Nitro, 09-2008, 4x4, 2.8L, 12Cv turbo diesel, officiellement 177Cv a 3800tr/mn et 460Nm a 2000tr/mn (officieusement 210cv et 560Nm), 1T950 a vide, 2T520 en charge, 2T520 maxi tractable
Ram (2.)
- Stratocaster : DODGE RAM V6 305CH
- ViPer1963 : DODGE RAM 1500, Pick-up, 395cv, essence, année 2012, poids remorquable 3500kg, poids vide 2535kg,
FIAT : (10.)
500 (1.)
- katner : FIAT 500X cross 2.0L, 140 CV, 4x4, boite auto, poids maxi tractable 1200 kg, année 2015
Stilo (1)
- ludo69005 : FIAT Stilo 2L4 20v
Bravo (1.)
- JoScuderia : FIAT Bravo Bravo 2 t-jet 150, sport, Nombre de cylindres : 4, Cylindrée : 1368 cc, Puissance din : 150 ch au régime de 5500 tr/min, Couple moteur : 230 Nm au régime de 3000 tr/min avec le mode sport et 206Nm au régime de 2000 tr/min, Puissance fiscale : 9 CV, Vitesse maximum : 212 km/h, Accéleration 0/100km/h : 8.2 sec qui sera ne pas utile avec la caravane
Tipo (02.)
- Allézou FIAT Tipo SW, 1.4 T-jet de 2017, chevaux fiscaux: 7 Puissance réelle: 120 ch, Poids total en charge = 1855 kg,Masse max véhicule + tractage = 3055 kgs, Charge utile: 500kgs
- maxence : FIAT Tipo, Pop, 2017, 1.3D, de 95 cv et 200Nm de couple à 1500tr/min.PV : 1205 kg, PVOM : 1280 kg, PTAC : 1705 kg, PTRA : 2905 kg, Poids tractable 1200 Kg.
Mulitpla (1)
- seb31 : FIAT Mulitpla JTD 115, 07/2002, Sans permis : 1300, Avec permis : 1300
Ulysse (1.)
- DavidTrier-bis : FIAT Ulysse 2.2 JTD, 130 ch, juin 2005, diesel.
Scudo 2 (2.)
- Flam : FIAT Scudo, 2 2.0 jtd, poids tractable maxi : 2000 kg, PTRA : 4250 kg
- patrice40 : FIAT Scudo Panorama, 2014, 8 places, boite méca 6 vitesses, moteur 130 multijet, ptac : 2810 kg, ptra : 4810 kg, conso voiture seule moyenne 7.9l, conso avec caravane moyenne 9.4l
Ducato (1.)
- pierre65 : FIAT Ducato (fourgon) multijet 120
FORD (48.)
Fiesta (2.)
- Jerem07 : FORD Fiesta TDCI 90 de 2009, F1 : 1555 KG, F2 : 1555 KG, F3 : 2305 KG, G : 1118 KG, G1 : 1043 KG
- ptitbour : FORD Fiesta 1.6, de 2006, essence, 6cv, 100ch, a 6000trs,146Nm a 4000trs PV:1140 kg, PTAC:1525 kg, PTRA:2425 kg, Poids maxi tractable préconisé: 900kg.
Focus (6.)
- dbmec : FORD Focus SW (break), 1.8 TDCI 115 ch, de 2008.
- Mikaburton : FORD Focus II phase 2 tdci 90cv sans fap 220nm 2008 poid tractable de 1155kg
- scorff56 : FORD Focus DCI Trend 110 ch.
- Takatak : FORD Focus I de 2002, 2.0 l essence, 130 CV.
- turbulance : FORD Focus II, phase 1, 1.8 TDCI 115 ch, 6 cv.
- zoomzoompat : FORD Focus III, 7/2012, sw, 1.6l ecoboost, 182 ch a 5700tr, 10 cv fiscaux, 240nm (270 nm pendant 30 sec max. sur le dernier rapport (6e))
C-Max (10.)
- alain.c : FORD C-Max de Janv 2009 Tdci 115 Titanium, couple 280/300 à 1900 tr/mn, poids tractable sans permis E: 1380kg et PTRA de 3495 kg
- Chris and Nath : FORD C-Max 1,8L TDCI, du 02/2007, 115 ch, (6Din), finition GHIA, 280 Nm (28.5 mkg) à 1900 tr/min, PV 1390, PTAC 1995, PTRA de 3495 kg, tractable avec permis B : 1500kg
- estereliste : FORD C-Max II de 2012 1.6tdci 115 ch.
- glouton2000 : FORD C-Max TDCI 136 cv 320 Nm 340 Nm avec overbost de juin 2010, poids tractable est de 1500 kg sans permis E
- lèlex : FORD C-Max tdci 110ch. peut tracter 1300 kg mais conseiller 1200
- mad13 : FORD C-Max 1,8L TDCI, du 12/2008, 115 ch, (6Din), finition GHIA, 280 Nm (28.5 mkg) à 1900 tr/min, PV 1390, PTAC 1995, PTRA de 3495 kg, tractable avec permis B : 1500kg
- papillon 24 : FORD C-Max TDCI, 155 ch.
- sebetjes62 : FORD C-Max TDCI, 110 ch, 6 cv fiscaux
- stecker : FORD C-Max TDCi de 110.ch., de 2005, 6 cv fiscaux, poids max tractable 1300(recommander 1200 )
- veralex31 : FORD C-Max, titanium, TDCI, 136 ch
Sierra (1.)
Le debutant : FORD Sierra berline avec coffre BVA (dernière génération)/ 9CVF / 125 DIN / 95 SP / 03-1992 / B 1170 / EB 1350
Mondéo (7.)
- bruce : FORD Mondéo clipper 2l tdci, 130 ch, 33.8 mkg a 1800trmn
- brune50 : FORD Mondéo clipper 2.0 130 ch. année 2005
- david1 : FORD Mondéo X-TRENT TDCI 130CV de 2002 avec 138000km au compteur.
- kafrakaslor : FORD Mondéo MK4 titanium de decembre 2007, 2.0L TDCI 140CH/104KW a 4000Trs/m, 32 mkg/ 34mkg à 1 750 tr/mn, PV : 1T557 kg, PTC : 2T170 kg, PTRA : 3970 kg, Permi B jusque 1T330 et Permi EB jusque 1T800
- Mandrak : Ford Mondeo II SW 2l TDCI 130 de mars 2007. PV ( G ) : 1564 kg / PTAC ( F2 ) : 2195 kg / PTRA ( F3 ) : 3750 Kg, donc, sans permis E : 1305 Kg et avec permis E ( à partir du 19 janvier 2013 : permis B 96 ): 1555 Kg.
- nomit14 : FORD Mondéo 3 SW, sept 2007, 1.8 tdci 125cv bv6 320N.m, PV 1579 / PTAC 2265 / PTRA 3865, => poids tractable maxi 1600 kg (avec pernis E/B ), => 1235 (sans permis E/B)
- vidoc : FORD Mondéo, de 2007, 2.0l, 130ch
CLIPPER (Escort ou Focus ou Mondéo :?:) (1.)
- yodalain : FORD Clipper (break) de 1998, 115ch, 8CV, PV : 1200kg, PTC : 1685 kg, PTRA : 2785 kg,
S-MAX (2.)
- bleu021 : FORD S-MAX 2l tdci 140 ch
- Manara : FORD S-MAX, tdci 2,2l, 175cv à 3500 tr/min, 400Nm à 1750tr/min. G1:1727kg. F2:2505kg. F3: 4305kg . Poids remorquable 1800kg.
Galaxy 1 (2.)
- fonfonsd : FORD Galaxy 2.8 V6, de 204 ch au GPL
- Pencroft : FOTD Galaxy 1.9 TDi Ghia, Année: 2001, Puissance DIN et Fiscale: 115 ch, 7 cv, Carburant: Gas oil, Poids remorquable: 1570 kg, Pv : 1661 kg, MTRA (F3): 4000 kg, MMA (F2): 2430 kg, Permis B: 1070 kg, B96: 1570 kg, EB: néant
Galaxy 2 (5.)
- 4 as : FORD Galaxy 2, 40ch Titanium de 34nm de couple pour un poids maxitractable de 1800kg.
- burstner : FORD Galaxy, ghia bva 2.8 v6 essence gpl 2001, F1) 1733 kgs F2) 2470 kgs F3) 4000 kgs
- LesBidochons : FORD Galaxy 2, 2011, 1.6 ecoboost, 160 cv, et 240 nm.
- rva51 : FORD Galaxy 2, (2010) Moteur 2,0 L Duratorq DOHC DSL 85 KW 115 CH, Boîte manuelle 6 rapports, Poids tractable admissible : 1800 kg
- valphil : FORD Galaxy 2, annèe 2009, 2litres, 140 ch., ptra 4200kg
Kuga (5.)
- jlouisnathy : FORD Kuga 4rm 09/2015, 2l /150cv/350nm à 2000 trs, F3 4350kg, F2 2250 kg, poids tractable 2100kg
- Micha13 : Ford Kuga 2.0 TDCI 140cv de 2014
- mike le belge : FORD Kuga, 2.0 tdci, 140 ch, titanium
- VH77 : KORD Kuga 2.0 tdci, 180 ch, bva powershift, 4X4, 400 Nn, 10 ch, du 14 01 2015, pv : 1716 kg, ptc : 2230 kg, ptra : 4330 kg, poids tractable : 2100 kg
- yoluc : FORD Kuga Titanium 2.0 TDCi -150 CV - 110 kW - AWD, Boîte auto 6 vitesses Powershift
Ranger (4.)
- alexetophe : FORD Ranger (pick-up), année 2002, énergie GO, puissance 10 cv, puissance réelle 109ch, ptac 2t825, pv 1t710, ptra 5t025
- Bassman : FORD Ranger (pick-up), DC Limited 3.2 Tdci, 200 ch, 6M, 2012, MMA 3200, Poids à vide 2148, Charge remorquable 3350, MMAT 5950, Poids sur attache 226 kilos
- lacrevette : FORD Ranger (pick-up), wildtrak double cab 3.2 Tdci, 200 ch, 6AT, 2015, MMA 3200, Poids à vide 2148, Charge remorquable 3350, MMAT 5950, Poids sur attache 226 kilos
- Lutucru : FORD Ranger (pick-up), DC Limited 3.2 Tdci, 200 ch, 6M, 2012, MMA 3200, Poids à vide 2148, Charge remorquable 3350, MMAT 5950, Poids sur attache 226 kilos
Tournéo Custom (1.)
- macdo : FORD Tournéo Custom 2,5l 155 Ch, F3 : 5100 kg, F2 : 3000 kg
Transit (2.)
- lapieuvre : FORD Transit 2,5 D (10cv) de 1992, modèle rallongé (5,5m), PV : 1,71 t, PTAC : 3,49 t, PTRA : 5,00 t
- ThierryMalorie FORD Transit 115 ch, 2009, L1, H2, PV : 1658 kg, PTAC : 2800 kg, PTRA : 4800 kg
Aerostar (1.)
- anctilo14 [CANADA] : FORD F-250, V-10 6.8L essence, 355 ch, 455 lp-pi de couple, ratio differentiel arriere 4:30, Capacité de remorquage 5909 kg et 8045 kg pour une sellette d'attelage
Aerostar (1)
- Eugene [USA] : FORD Aerostar 1995, V6 4L minivan monospace traction arriere possible de remorquer env. 1800 Kg
F250 (01.)
Landozoor : FORD F250 pick-up extended cab diesel Powerstroke 7.3 année 2000, 275 cv à 2800 rpm - 712 N/m 1600 rpm, Homologation en cour : Poids vide : 3,2 t, P. en charge : 3,490 !, P T R A : 7 t
HONDA : (5.)
CRV (4.)
- alainfr : HONDA CRV i-DTEC elegance, 150 ch (avec puce 189), 350 Nm (avec puce 427), Poids à vide : 1710 kg, PTAC : 2160 kg, PTRA : 4160 kg, 4 roues motrices débrayable automatiquement
- BREHON : HONDA CRV 2.2 ICDTI 2ème génération 08 CV, 2204 cm3, 140 ch (170 avec puce), 340 NM à 2000 tr/mn (annoncé à 360 avec puce), PV (G1) 1617, PV (G2) 1692, PTAC 2140, PTRA 3640, Poids maxi remorquable sans/avec permis EB : 1360 / 1500 kg
- Denis29 : Honda CRV-3 i-DTEC 4WD, 150 ch, année 2013, Poids à vide ( G1) = 1647 kg, PTAC ( F2 ) = 2160 kg, PTRA ( F3 ) = 4160 kg, Poids maxi tractable = 2000 kg, permis B : ( 3500-2160 ) = 1340 kg, permis B96 : ( 4160-2160 ) = 2000 kg, permis BE idem B96
- shoo : HONDA CRV II de 2003, 150 cv, boite meca, même conso à 1 litre prés en dessous de 90 km/h en tractant, carburant E85 flexfuel poid maxi de la remorque en standard 1.550 t, Traction sur la neige et l'herbe mouillée sans aucun problème.
FRV (1.)
- gill : HONDA FRV i-ctdi, puissance 140 ch,couple de 340 n/m année 2008 d'un poids à vide de 1643 kg ,d"un PTAC de 2130 kg et un PTRA de 3630 kg.
HYUNDAI : (14.)
Trajet (1.)
- mu3zous : HYUNDAI Trajet 2005 2,0 CRDi 112 ch, 225/2000 Nm/tr mn, PTAC 2510kg, poids tractable avec le seul permis B: 990kg et avec le permis E : 1550kg
Satelite (1)
- nono 59 : HYUNDAI Satelite 100 ch, intercool moteur mitsu
Galloper (1)
- christophe59 : HYUNDAI Galloper 2.5 tci, 9 CV fiscaux, 105 ch din, de 1999, couple 240Nm à 2000 tm/min
Tucson (2.)
- adria502 : HYUNDAI Tucson 2.0 CRDI 140cv 4X4. Nous pouvons tracter jusqu'à 1600 kg en tout, mais seulement 1240 kg sans le permis E.
- gigiotty : HYUNDAI Tucson 2.0 crdi annè 2005 112 cv. Tracter 1.500kgs - Pois maxi 2.210 - Poids total roulant 3.710 kgs
SANTA FE -4x4 (6.)
- ambiance-510 : HYUNDAI -SANTA FE, BA CRDI 2L 2005,
- flo33 : HYUNDAI -SANTA FE 4x4, 2L, 125 ch, de 2004,
- marmotte63 : HYUNDAI -SANTA FE, 2.2 crdi, 197 cv, 2014, Poids à vide 1880 kg, Poids tractable 2500 kg
- meinhobby : HYUNDAI -SANTA FE, 2.2l, 150cv, 09cv, 4x4, BVM 5, 5 places, d'août 2008, finition Exclusive, PV (G1) : 1823 kg, PTAC (F1) : 2570 kg, PTRA (F3) : 4770 kg
- Pascal71 : HYUNDAI -SANTA FE CRDI 2L, 125 c, 4WD (depuis mai 2004)
- thierry25 : HYUNDAI -SANTA FE
Terracan (2.)
- hugolovitch : HYUNDAI Terracan 163 CV de 2006; 50 000 km, PV = 2180 kg, PTAC = 2620 kg, PTRA = 5420 kg, Poids tractables: 880 kg avec le permis B; 2800 avec E(B)
- pascalcheucheu : HYUNDAI Terracan, 2900cc, 150 ch
IX55 (01.)
- Claude34 : HYUNDAI IX55 20 CRDI 4WD BVA, Pack premium, 184 CH., et 39 Kg de couple de 1800 à 2500 T/m, Poids tractable 1600 KG
HUMMER : (1.)
H3 (1.)
- leRitano : HUMMER H3 5 cylindres de 3.7l développant 244 cv avec un couple maximal 328Nm relativement haut dans les tours (4600 rpm) mais 90% du couple maximal arrive nettement plus bas dans les tours et accompagné d'une BVA 4l60e à 4 vitesse (convertisseur de couple) qui suite à une panne à été rendue plus fiable et renforcée (kit SONAX, cloche de sortie renforcée, disques d'embrayages en graphite, ressorts améliorés, etc.), PTAC : 2660 kg, Poids tractable de mémoire légèrement supérieur à 2000 kg
ISUZU (3.)
D-MAX (3.)
- LUCKY10 : ISUZU D-MAX 3.0 TD Double Cabine LS, Crystal, Année 2009, Boite auto, 10cv fiscaux , 163ch/3600trmn, 380nm/1800trmn, PV 1965, PTAC 2950, PTRA 5950, très confortable
- Maubylice : ISUZU D-MAX 3.0 TD Double Cabine LS, Année 2008, BVM5, 10cv fiscaux , 163ch/3600trmn, 380nm/1800trmn, PV 1965, PTAC 2950, PTRA 5950, B 750 / EB 3000
- robocopfp : ISUZU D-MAX 3.0 TD Double Cabine LS, Année 2008, BVM5, 10cv fiscaux , 163ch/3600trmn, 380nm/1800trmn, PV 1965, PTAC 2950, PTRA 5950, B 750 / EB 3000, seul inconvénient pour moi c est au niveau du braquage, pas de chaine ni de courroie de distribution tout par pignon
IVECO (1.)
? (1.)
Pour tracter ma petite Baillou de 750 kg, j'utilise un IVECO 49-12, PV : 2540 kg, PTAC : 5000 kg, PTRA : 8000 kg, Vu que je n'ai pas le permis poids lourd, je l'ai fait déclasser pour passer à PTAC : 3500 kg, PTRA : 6500 kg
JAGUAR (1.)
XJ8 (01.)
- Monty : JAGUAR XJ8 Sovereign de 1998, V8 essence 4.0L, 294ch, 393Nm, BVA 5, PV = 1730 kg, PTAC =2260 kg, PTRA = 4160kg
JEEP (16.)
Wagoneer (1.)
- fabien43 : JEEP Wagoneer 4litre GPL de 1989 (178 ch, BoiteAuto, 23cv fiscaux)
Renegade (1.)
- vince41 : JEEP Renegade Deserthawk 2.0l Multijet 170Ch 4x4 BVA9 2017, PV : 1535 kg, PTAC : 2080 kg, PTRA = 3580 kg
Wrangler (3.)
- corand : JEEP Wrangler unlimited Sahara 2.8 CRD BVA, 200 ch / 460 Nm, PV 2080 kg, PTAC 2585 kg, PTRA 3585 kg
- MUMU : JEEP Wrangler 4litres, 98 sp, de 2005, 177ch, PTC 1590, PTRA 3939
- vince41 : JEEP Wrangler TJ Sahara 4Litres 177Cv 4x4 BVM 1998, PV : 1610 kg, PTAC : 1975 kg, PTRA : 3055 kg
Compass (1.)
- davidb : JEEP Compass CRD Limited pack luxe 140ch
Cherokee (4.)
- emsa : JEEP Cherokee 2.5l essence de 1996, masse à vide 1425kg, masse maxi en charge 2210kg, masse maxi de l'ensemble roulant 5000kg.
- fredh87 : JEEP Cherokee 4L monté gpl
- nabuco : JEEP Cherokee 2.5 td, 115ch., de 2000, PV : 1597, PTAC : 2230, PTRA : 4630, avec E (b) remorque de 2.5 tonnes ( limite atellage ), sans E (b) 1270 kg
- Wild Cherokee : JEEP Cherokee 6 en ligne essence 4.0 Litre HO, 189 hp, PV : 1550 kg, PTAC : 2250 kg, PTRA : 5600 kg
Commander (1.)
- Jim : JEEP Commander, 2006, 218 ch, couple 510 Nm à 1600 tr/mn, PV 2240 Kg, PTAC 2900 Kg, PTRA 6400 Kg
Grand Cherokee (5.)
- Jeeper76 : JEEP Grand Cherokee, de Novembre 2007, 15 cv, 218 ch din, F1 : 2750kg, F3 : 6250 kg, moteur TD V6 Mercedes.
- kriss111 : JEEP Grand Cherokee 4.0 GPL, poid a vide: 1878, PTAC: 2425, PTRA: 5785, soit une remorque de 3360 kg, il y a de la marge... :D
190 cv et 301 metre newton (31 m/kg)
- Papytech : JEEP Grand Cherokee WJ 2.7 L CRD 06/2005 (moteur 5 cyl Mercedes) BVA 5, 163 ch, 11 cv fiscaux, poids à vide : 1980 kg, poids total en charge : 2506 kg, Poids total roulant : 5866 kg, Maxi remorquable avec permis EB : 3500 kg, Maxi remorquable sans permis EB : 3500-2506 = 994 kg, Masse maxi sur boule : 140 kg
- stoumi : JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD de 2004 avec les mêmes caractéristiques que Papytech (que nous remercions pour ses conseils) juste à rajouter CO2 : 255 mg/km.
- Ulysse 560 JEEP Grand Cherokee Summit 3LV6 -250ch-BVA 8- poids tractable 3500kg- 570nm- suspension pneumatique
KIA : (9.)
Picanto (1)
- michel21 : KIA Picanto crdi 1120cc, 75ch, 4cv, ptra 2185kg, pv 984kg pr
Rio (0.)
Cee'd (1.)
ninja68 : KIA Cee'd SW (break) active, Achat : mars 2014 F1 : 1920 kg, F2 : 1920 kg, F3 : 3420 kg, G : 1484 kg, G1 :1409 kg, Puissance fiscale : 7CV, Puissance DIN : 128CV, Carburant : gasoil, Consommation à vide : 5,6l moyenne
Carens (1.)
mitchsab : KIA Carens 115cv 2009 best 245Nm/1800tr
Carnival (2.)
- LaBürstner : KIA Carnival 7place, Boite Manuelle, 144 ch din, 10cv fiscaux,2902 cm3/2,9 crdi
- sam.longo : KIA Carnival 2.9 180 ch
Sportage (1.)
- tonton 34 : KIA Sportage 140, crdi, 4x4, 140 ch, couple 305 a 1800t, poids a vide 1680 kg, poids total en charge 2260 kg, ptra 3860 kg soit poids tractable 1600 kg avec permis e, 1240 kg sans permis e
Sorento (2.)
- FLS44 : KIA Sorento, 1ere génération de décembre 2007, moteur 5 cylindres 2.5L diesel, de 140 Ch, avec boite auto 5 rapports, F1 : 2600 kg, F2 : 2600 kg, F3 : 5400 kg, Poids a vide : 2076 kg
- gillounet : KIA Sorento, 2.2l, 197 cv, BVA, F1: 2510 kg, F3 4510 kg, G1 1933 kg.
- Kiasmart : KIA Sorento, Exécutive, 2500 CRDI, BVAut, de 2008, puissance : 120 kw / 163 ch en Belgique (125 kw / 170 ch en France), couple : 392 Nm (398 Nm en France ), poids à vide : 2150 kg, poids tractable : 35OO kg, Co2 : 228 gr/km
LANCIA : (1.)
Lybra (1.)
christ31530 : LANCIA Lybra 1.9j td de 2001, 105 ch, couple 24mkg, diesel, 5 CV, poids à vide : 1310 kg, max tractable : 1400 kg, PTRA : 3230 kg
LAND ROVER et RANGE ROVER : (25.)
Evoque (2.)
- Car's : RANGE ROVER Evoque dynamic 2.2L SD4 190 ch, bva, G1 = 1860 kg, F2 = 2350 kg, F3= 4150 kg, poids remorque freinée maxi 1800 kg, poids en flèche maxi 150 kg
- jcc22 : RANGE ROVER Evoque eD4: BVM 2 RM, (133g CO², pas de malus), 2.2L diésel, 150 Ch, 8CV, couple 380 NM à 1750 tr/min, PV : 1595 Kg, PTAC : 2350 Kg, PTRA : 3850 Kg, Poids tractable : 1500 Kg avec le permis B96 et 1150 Kg avec permis B seul.(sauf erreur de ma part)
Defender (5.)
- chriss-D : LAND-ROVER Defender 200 TDI, de 1991, c' est donc un 2,5 tdi, de 118 ch,
- Christ : LAND-ROVER Defender 90 300 TDI de 1996,3500kg de capacité de traction ,kit suspension plus 5 cm, pneu 7.5/16
- defender28 : LAND-ROVER Defender 90 TD5 de 2001: 122 ch et 30mkg/1950tr/mn 3500kg de capacité remorquable traction intégrale permanente.
- defender28 : LAND-ROVER Defender 90 TD5 pick-up de 01/2005 : 3500 kg de capacité de traction
- Landeriba : LAND-ROVER Defender 110, 300 TDI année 1998.(sans électronique), Véhicule stock, moteur Land diesel 2.5 litres à injection directe, 113 CV , 27kg/m à 1800 t/mn, 10 CV fiscaux. Boite manuelle 5 v + boite transfert 2 rapports, 4x4 permanent avec blocage du différentiel central manuel. Poids à vide 1979 kg (G1) poids en charge 2950 kg (F2) PTRA 6450 kg (F3) maxi remorquable 3500 kg, Longueur 4.60 m, hauteur 2 m, largeur HT 1.80 m, Conso solo 10 l à 10.5 l, attelé 11 l à 12 l.
Discovery (7.)
- bacquet.dominique : LAND-ROVER Discovery 113 ch din, Diesel, 1998, PTAC 2720, PV 2025, PU 695, PTRA 6220, P remorquable max 3500, P tractable E:780-P tractable EB:3500 (cpl max: 26.5/1800tr/mn- tubo à 2000tr/mn)-conso à vide: 8.4L à 80km/h et 12.23L à 150km/h-conso en tractage de 1300kg conduite au couple: 9.8L à 80km/h et 10.12L à 100 km/h - 10.45L en montagne (conso sytématiquement vérifiée à chaque plein, réglage spécial moteur par Transauto 31260 Salies de Sarlat fax 0561976317 tel 0672828057 : réduction conso de 1L à 1,5L/100)
- Defender28 : LAND-ROVER Discovery 3 tdv6, de 11/2006, 190 ch à 4000 tr/mn 44mkg/1900 tr/mn, 3500kg aptitude traction
- disco2magoliv : LAND-ROVER Discovery II TD5, d'avril 2002, 4x4 permanent, boite manuelle, 10 hv fiscaux , 136 ch Din, couple 300Nm à 1950 tr/m, poids vide 2075Kg, poids total en charge 2750Kg, poids total roulant 6250Kg, Poids max tractable 3500Kg.
- EAPTT : LAND-ROVER Discovery I Tdi 113 ch din, 1993, PTAC 2720, PV 2025, PU 695, PTRA 6220, P remorquable max 3500, P tractable E:780-P tractable EB:3500 (cpl max: 26.5/1800tr/mn- tubo à 2000tr/mn)-conso construct. 10L, en ville entre 9 et 10L sur route avec 7.50x16 au lieu de 215/80R16 : 6.3 L au couple et en tractant ma Puck Eriba 500Kg et 8.5L avec des 235/85R16 idem avec ds les 2 cas 4 pers et bagages.
- landcool : LAND-ROVER Discovery, TD5 outrider de 2002, 138 ch à 4 200 tr/mn, Couple maxi : 30,6 mkg à 1 950 tr/mn, après une modification technique et une reprogrammation il est actuellement à : 192 ch à 4 100 tr/mn, Couple maxi : 41,2 mkg à 1 789 tr/mn, Poids total : 2.250t, Poids maxi tractable : 3.5t, correcteur d'assiette et chassis à système de contrôle actif du roulis
- lebaniego : LAND-ROVER Discovery II, AM2001, moteur Td5 de 138 ch din, 4x4 permanent, Boîte manuelle.Poids à vide : 2285 kg, PTAC : 2880 kg, Masse en charge maximale admissible : 6380 kg
- thierry25 : LAND-ROVER Discovery de 2001 V8 184 cv
Freelender (4.) :
- chrislvg : LAND ROVER Freelender 2, année modèle 2008, diésel
- eric87 : LAND ROVER Freelender 2 TD4 S
- JC : LAND ROVER Freelender phase 1 de 1997 à 2001 acheté neuf en 2000 (en 2017 : 105 000 km soit 6200 km/an), Modèle : 2.0 DI ES 3 portes, 5 places, Moteur : 2 litres Turbo Diesel série L / 1994 cc, 7 cv fiscaux, 71,6 kw soit 97 cv din, 210 Nm à 2000 tr/min, le 0 à 100 km/h en 14,6 s,Transmission : 4 x 4 permanent avec visco coupleur, boite manuel 5 rapport avec un réducteur de couple intermédiaire, G1 : 1480 kg, F2 : 2050 kg, F3 : 4050 kg, charge utile : 570 kg, poids tractable réel : 2000 kg, suivant le permis du conducteur, F2 remorque peut aller jusqu'à : permis B : 1450 kg / mention B96 : 2200 kg / permis BE : 3500 kg, Dimensions ; Hauteur : 1808, Largeur : 2068, Longueur : 4394, Coffre de 473 à 1194 Litres, Consommation mixte : 7,7 Litres pour 100 km / CO 2 : 208 / crit'air : 5, Equipement : climatisation / ABS / ETC (Antipatinage av + ar) / HDC (Contrôle en Descente) / toit arrière rigide et amovible / vitres de toit Targa (ouvrantes et amovibles) / barres de toit / pneus M + S
- maraichin85 : LAND ROVER Freelender 2 TD S 4 année 2007 PTRA 4505 Kgs PTAC 2505 Kgs , 11 cv 160 Din 400 Nm , poids tractable 2000 Kg
- MIGUEL GASPAR : LAND ROVER Freelender DI de 2000, 2000cc 95 ou 100ch, sait pas au juste,pas encore essayer en traction mais +/-7l de conso en solo
Supercharged (1.) :
- pisica : RANGE ROVER Supercharged (L322) 4.2l 400cv et 3500kg remorquable
RANGE ROVER (5.) :
- defender28 : RANGE ROVER classic 2.5l TD
- jean pierre 52: RANGE ROVER 2,5 tdi, tout le couple à 2000t/m, PTRA 5T 770, PV 1T977
- MOMO V8 : RANGE ROVER V8 1986 200 CV
- nomit14 : RANGE ROVER 300tdi 1995, 2.5 tdi 113cv bv5 265N.m, PV 1977 / PTAC 2510 / PTRA 5770, => poids tractable maxi 3260 kg (avec pernis E/B ), => 990 kg (sans permis E/B)
- thierry25 : RANGE ROVER
RANGE ROVER (1.) :
disco2magoliv : RANGE ROVER Sport HSE, 2011, V6 3l diesel, BVA 6vitesses, 4x4 permanent, 245 ch et 440Nm à 1900Tr/min, G1= 2663 kg, F1= 3175 kg, F3= 6675 kg, Donc 3500 kg tractable.
LEXUS (1.)
IS (1.)
- Copperfield : LEXUS IS 220D 04/2006 177ch/400nm.10cv. PTAC:2075 kgs PTRA: 3575 kgs PV: 1660 kgs Poids tractable 1500 kgs.
MAZDA (6.)
Premacy (2.)
- MICKAEL02 : MAZDA Premacy 2l ditd, gtx, 100 ch, 06/2001. Poids à vide 1380 kgs. F3 : 3020 kg, F2: 1820 kg, Poids remorquable : 1200 kg.
- Wannig : MAZDA Premacy 2002 DITD 100 VTX 100 ch à 4000trs/min, 23mdaN de 2000 à 2600trs/min, PV : 1380 kg PTAC : 3095 kg Poids Tractable: 1400 kg
626 (1)
- gepaloux : MAZDA 626, de 1999, 2.0 tdvi, 100 ch, PTC: 1295, poids tractable : 1500, PTAC : 1795, poids maximum du train 3295
5 (0.)
6 (2.)
- Ales67 : MAZDA 6 Shizuka 2,2l 129 ch 340 Nm-PV:1550kg PTAC:2100kg-longueur: 4,76m-poids tracté max:1400kg
- WINI : MAZDA 6 SKYACTIV-D Business Line 150 ch (110 kW) 6MT - Wagon - 2.2 L diesel - couple 380 Nm/t - Euro 6 - CO2 116 gr - poids 1578 kgs - tractable 1600 kgs
BT-50 (1.)
- queton : MAZDA BT-50 de 2009, 143ch, 2,5 l de cylindrée, 330 nm à 1800trs, poids à vide : 1225 kg, ptac : 1885 kg
MERCEDES-BENZ : (42.)
Modèle non préciser (1.)
- Jacou : MERCEDES-BENZ 270 CDI, 5 cylindres, 170 ch.
Classe B (2.)
- Armag : MERCEDES-BENZ B 180 CDI, de 2010
- franed51 : MERCEDES-BENZ B 200 diesel BV automatique
Classe C (9.)
- Amedee : MERCEDES-BENZ C 250d, break (S204), 4 Matic, 150 Kw, PTAC 2285 kg, PTRA 4085 kg
- Case : MERCEDES-BENZ C 200 CDI
- Gef : MERCEDES-BENZ C 200 CDI CS (Coupé Sport) 122 ch, 270Nm de couple de 1600 à 2800tr/mn, propulsion AR ce qui permet d'avoir un rayon de braquage très court.
- James : MERCEDES-BENZ Classe C
- LEMASSON : MERCEDES-BENZ C 200 CDI, 7 CV, poids à vide : 1430 kg, poids TC : 1935 kg, poids TR : 3485 kg, année 2003, Poids conseillé à tracter 1200 Kg
- mirenedld : MERCEDES-BENZ C 220 CDI SW, Boite auto, 2008, 170Ch., couple max 400Nm, Charge tractée max 1800Kg (permis E)
- olivier laurent : MERCEDES-BENZ C 200 CDI BVA 5 de janvier 2005
- thetis : MERCEDES-BENZ C 220 CDI SW (Station-Wagon), 2.2l, BVA, 150 Ch, 350nm de couple à 1800 tr/mn,
- Thierry Hobby : MERCEDES-BENZ C 220 CDI SW (Station-Wagon), 2.2l, 150 Ch, 350nm de couple à 1800 tr/mn,
De 200 à 300 (W123) (1.)
- J.C. Dédé-Montjouvent : MERCEDES-BENZ 230 C, 1978, 109cv, 13cv fiscaux, voici le relevé de carte grise concernant les poids : PV : 1370 kg, PTC : 1890 kg, PTRA : 3090 kg, poids tractable 1200 kg
De 200 à 500 (W124) (Année de 1985 à 1995) (4.)
- antoine58 : MERCEDES-BENZ 200 D, Diesel, de 1986, 72ch DIN, PV 1380kg, PTA 3300kg, boîte 4
- gildas : MERCEDES-BENZ 300 TD, (td pour break. C'est un 3L atmo) avec correcteur d'assiette hydraulique à l'arrière, Poids à vide : 1530, PTAC : 2170, PTRA : 4270 de 1992
- pasc49 : MERCEDES-BENZ E 250 TURBO-Diesel, 126 ch., BVM 5
- zig : MERCEDES-BENZ 200 D, 2.0l, Puissance: 75cv à 4500tr/mn - couple maxi: 126 mN à 2700-3550 tr/mn. *PV(G1) 1310kg; PTCA(F2) 1850kg; PTRA(F3) 3350kg; Capacité de traction 1500kg. Sans report de charge. Vitesse max 90-100km/h
Classe E (8.)
- brudu : MERCEDES-BENZ E 290 TURBO-DIESEL (W210), Avantgarde, break, boite auto, poids à vide 1605 kg 1680 avec attelage, poids en charge 2230kg, poids total roulant 4330 kg, poids tractable 2100kg, correcteur d'assiette, consommation solo moyenne 7 l , 6,5 l vitesse autoroute 140 compteur avec régulateur auto, 10l avec caravane, vitesse de croisière 100km/h pointe à 130 lorsque vraiment il le faut.
- Chami : MERCEDES-BENZ E 430 T, 4-Matic, V8, BVA 5 (W210)
- chris51 : MERCEDES-BENZ E 270 CDI de 2001, Moteur turbo-diésel 5 cylindres de 2700cm3, 170 ch, couple de 400Nm, BVA5, (W210), PV : 1575 kg, PTAC : 2130kg, PTRA : 4030 kg, permis B : 1370kg, B96 ou Permis BE : 1900 kg
- Jack : MERCEDES-BENZ E 350 (W211) break, BVA, ,essence, 6 cylindres, Poids tractable 2500kg
- jocent : MERCEDES-BENZ E 320 (W210) berline, de 2000, BVA 5 vitesses
- lavigne : MERCEDES-BENZ E 220 CDI (W211), BVA 5, Avantgarde, avec attelage escamotable
- Michoupi : MERCEDES-BENZ E 270 CDI, BVA 5, Elégance (W211), 177 ch., de 2005 (W211), Poids à vide en ordre de marche (avec conducteur) : 1665kg, PTAC : 2200 kg, PTRA : 4100 kg, 1300 kg avec permis B, 1900 kg avec permis B96 ou permis BE
- MON PLAISIR : MERCEDES-BENZ E 300 TURBO-DIESEL (W210), Avantgarde, 177 ch, f1 : 1555 :kg, f2 2130 kg, et f3 : 4030kg, en bva 5
Classe S (1.)
- Caruso : MERCEDES-BENZ S 320 CDI (W220), BVA, 204 CV, PV : 1850 KG, PTAC : 2430 KG , PTRA: 4530 KG, poids tractable : 2100 KG, 13 CV fiscaux
Classe R (2.)
- Gleumas : MERCEDES-BENZ R 320 CDI (W251), de 09/2006 donc le premier (phase 1), V6 diésel de presque 3 litres de cylindrée (2987cc), 165 kW soit ~224 cv DIN, 15 cv fiscaux, 4 roues motrices, F.1 = F.2 : 2895 Kg , F.3 : 4995 Kg , G : 2270 Kg , G.1 : 2195 kg
- ritonen : MERCEDES-BENZ R 320 CDI (W251), 228 cv, 4 roues motrices, un couple de camion, ptac f2 : 2865 kg, f3 4965 kg, poids tractable : 2100 kg avec permis E,
Classe GLK (1.)
- Gautré : MERCEDES GLK 220 Bleueefficiency, pack Sport, année 2010, moteur diesel 4 cylindres CDI, X204, 170 ch, 10 cv fiscaux, couple 400mN à 1400t/mn, Boite auto 7 rapports, propulsion, poids à vides du véhicule 1810 Kg, Poids total roulant 4400 Kg, L4,53/l 1,86,h 170, Attelage d'origine MB
Classe GLC (1.)
Classe ML (4.)
- Epsom : MERCEDES-BENZ ML 250 Bluetec Sport 4 Matic, 204 ch, 500 Nm de couple à 1600 trs/mn, Poids tractable 3000 kg
- JEMAREL : MERCEDES-BENZ ML 320 CDI (W164), BVA, 224 ch, Couple 510Nm, PV 2185kg, PTAC 2830kg, traction 3500kg, conso seule 10-13l/100km, en traction 13 à 15l/100km.
- Omer : MERCEDES-BENZ ML 55 AMG (W163) BVA, V8 5.5, 347 ch.
- Tidji35 : MERCEDES-BENZ ML 55 AMG (W163), 2001, V8 327 ch, PV 2300 kg, PTAC 2870 kg, Poids remarquable avec frein 3500 kg
Viano (1.)
Tidji35 : MERCEDES VIANO 2.2 CDI extra-long finition Ambiente 150 ch, de 2004, 345000 km, Poids à vide 2 190 kg, PTAC 2 770 kg, PTRA 5 300 kg, Charge utile 580 kg, Poids tracté freiné 2 500 kg, Poids tracté non freiné 750 kg, Longueur 5.22 m, Largeur 1.906 m, Hauteur 1.872 m, Empattement 3.43 m
Vito (5.)
- GAPL : MERCEDES-BENZ Vito 108 CDI (W638)
- getget : MERCEDES-BENZ Vito 115 CDI, combi 6 places, G1 : 1820 kg, F2 : 2770kg, F3 : 4770 kg
- JMvito : MERCEDES-BENZ Vito 112 CDI de 2001 avec boite auto (W638)
- stephz : MERCEDES-BENZ Vito 112 CDI
- TOMTOM : MERCEDES-BENZ Vito 115 CDI
Sprinter (1.)
- mika : MERCEDES-BENZ Sprinter 210D, 2,9l ,5 cylindres turbo , 1998 et 163000km A VENDRE
Vario (1.)
- Marko : MERCEDES Vario 614 (fourgon poids lourd), 4 cylindres turbo de 4,250 litres, "boosté" 170 cv et 680 N/m à 1200 tours, un vrai tracteur !, poids à vide : 3596 kg, poids total en charge : 5990 kg, charge utile : 2394 kg, volume utile : 17,40 m3, poids remorquable : 3500 kg
Autre (1.)
- le chtis picardos : MERCEDES-BENZ MB 100 D, places 13ch de 1992 /120000 KM
MITSUBISHI : (16.)
Carisma (1)
- snycat : MITSUBISHI carisma 1900 TDI
Eclipse Cross (01.)
- MIGUEL GASPAR : Eclipse Cross 2018 1.5l turbo 163cv 250nm
Outlander (0.)
Pajero (9.)
- Caruso : MITSUBISHI Pajero 3.2 L DID, BVA, 171 CV, PV: 2240 KG, PTAC: 2810, PTRA: 6200 KG, poids tractable: 3390 KG, 12CV fiscaux
- ddecr : MITSUBISHI Pajero 3.2 DiD 170 BVA de 2008, puissance fiscale 12CV, poid remorquable 3.5T
- driss : MITSUBISHI Pajero 2,8tdi, 2001, permis BE indispensable
- fd95 : MITSUBISHI Pajero 2.8 TD, 1998, permis EB nécessaire pour 40 kg de trop
- jeanda : MITSUBISHI Pajero 190 ch, 3,2 l, DID 5 portes, blanc qui peut tracter 3500 kg, août 2017
- Kathy : MITSUBISHI Pajero, 3,2l, DI-D, 165 chevaux, BVA, PV 2070, PTAC 2810, PTRA 6200, POIDS TRACTABLE 3390, 12 CH fiscaux
- matnbl : MITSUBISHI Pajero 2,8td gls court, de 1995
- pat 95 : MITSUBISHI Pajero 3,2l DID, 2006, 160 ch, BVA.
- sandrine-mickael : MITSUBISHI Pajero, 1995, 2litre5, turdo
L200 (5.)
- Cousin hub : MITSUBISHI L200 Double cab instyle 178 ch, 2010, Pv : 1905 kg, PTAC : 2850 kg, PTRA : 5550 kg
- coxtroc : MITSUBISHI L200 couple 430 N 181cv
- jean FRANCOIS : MITSUBISHI L200 .5 litres Cabine Club . PTRA 5530 kg . 10 Cv fiscaux .115 cv din. 4 places . Attention rayon de braquage très très long...Par contre très puissant au tractage
- Le Berbère : MITSUBISHI L200, Instyle Navi, 178 ch, BVA, PTAC : 2850 kg PTRA : 5550 kg
- zapoune : MITSUBISHI L200 2.5 TD, qui fait 2880 en charge
NISSAN : (33.)
Alméra (1.)
- romupag02 : NISSAN Alméra Tino (1er generation moteur nissan et pas renault) 2.2l VDI 136ch de 2002
Primera (0.)
Qasqoai (5.)
- Axxor : NISSAN Qasqoai modèle Acenta all-mode, aout 2007, 150 ch à 4000 tr/m, Boite automatique 6 rapports plus sélecteur manuel, couple 32O à 2000 tr/m ,1994 cc, 10 Cv fiscaux, poids a vide 1643 kg, charge utile 507 Kg. Vitesse de pointe maxi sans vent :194 Kmh
- Francis.A : NISSAN qasqoai all-mode, dCi, 1.6l, PV : 1465kg, PTAC (F2) : 2100 kg, PTRA (F3) : 3500 kg
- katner : NISSAN qasqoai 1.6l 130 cv tekna boite automatique Xtronic AM, 2016, Poids maxi tractable : 1400kg. F1: 2005 kg, F2 : 2005 kg, F3 : 3405 kg
- Papy80 : NISSAN Qashqai Tekna 2019 Blanc Lunaire /4x2 boite manuelle, 1748 cm/3 / Blue DCI 150 ch couple moteur de 340 Nm a 1750 Tmn /poids tractable 2000 kg
- Pom d'Amour : NISSAN Qasqoai all-mode, SUV, aout 2008, couple 32O a 2000 tours Min,2L, DCI, poids a vide 1643 kg, charge utile 507 Kg, 150 ch.
X-TRAIL (10.)
- Bernhard Stroop : Nissan X-TRAIL 2.2 dci 136 ch din 25000 km /an dont 15-20000 en traction pour les vacances, réimport de l'Espagne 22500 Euros
- COLRING : NISSAN X-TRAIL, 150cv année 01/2010, boite de vitesse manuel, G1: 1711 kg , F1 et F2: 2170 kg , F3: 4170 kg
- DISCRET : NISSAN X-TRAIL, 136 ch, de juin 2005, boite 6 vitesses, 2,2 L, DCI, 136 ch, 314 Nm a 2000 trs mn, tracte sans permis E =1450 kgs, avec E = 2000 kgs, conseillé = 1500 kgs
- gaston990 : Nissan X-TRAIL de mars 2012, 4 wd, M/T-6 -SE, tare min/max : 1605 - MMA : 2170, charge utile : 565, Masse max. remorque avec frein : 2000 kg, max sur point de remorquage : 100 kg
- Gérard : Nissan X-TRAIL de 2011, 150 ch, Couleur : Gris émeraude, G1:1656, G: 1731, F1 : 2170, F2 : 2170, F3 : 4170, 9cv
- Gr0m : NISSAN X-Trail dci 150 ch, bvm 6, 9 cv, 10/2012, ptac 2170kg, ptar 4170kg, pv 1710kg, 4wd en traction
- la grenouille : Nissan X-TRAIL 2.l 150 ch, de 2012 avec 52000 km
- lancien : Nissan X-TRAIL 2 l 200 boite manuelle 136 chv 2005
- mada47 : Nissan X-TRAIL sport, 114 ch, 10/2003, pv : 1640 kg ptra : 40450 kg, 244000kms
- pierre50 : Nissan X-TRAIL, Le dci 150 ch, bva 6, 10 cv, 27/02/2009, ptac 2170kg, ptar 3520kg, pv1710kg 4wd en traction
- yannick62 : NISSAN X-TRAIL, 2015, digt, 163 ch, 240Nm de 2000 à 4000 tr/mn, 1800 kg poids tractable
Pathfinder (1.)
- pjp64 : NISSAN Pathfinder, 2.5 dci 190 LE neuf BVM 6, PV 2285 kg, PTRA 5880 kg.
Terrano (3.)
- cougar55 : NISSAN Terrano 2, 1997, 2.7l, 125 ch, avec 147000 km
- Olivier1835 : NISSAN Terrano 2, 2l7 TDi long de 2000 et 220 000km pour nous
- volvering : NISSAN Terrano 2, 2.7 Td de 1994 avec la bagatelle de 283500km et aucun problême de moteur, le reste est neuf ou presque
PATROL (08.)
- 4x4driver : NISSAN PATROL long 3.0L, 158 ch, couple 36nm en Boite auto, PV 2330kg, ptr 6000kg environ
- BB, Yaël, Zou & Lo : NISSAN PATROL TD V6, 130 cv à 4000 tr/min, Couple 25.7 mkg à 2000 tr/min, un PTR sup à 6 t
- Guiron : NISSAN Patrol 7 places, de 2000, Poids vide : 2270 Kg, Poids TR : 6580 Kg, Diésel, 160 ch (je crois)
- koubilai : NISSAN Patrol 18/12/ 2007 modèle 2008 c'est un elegance toutes options cuir siège électrique et chauffant le top
- Linlin86 : NISSAN Patrol SE court, 6 cyl TD, 2,8 l, 130 ch, PVide=2100kgs, PTAC=6200, surdimensionné pour tracter ma petite caravane (tracte aussi un bateau + lourd)
- le chtis picardos : NISSAN Patrol 2,8td de 1991 court (refait a neuf)
- mitch 56 : NISSAN Patrol long 2.8 td de 96 ,115 ch, P.V:2019 kgs, P.T.C:2700 kgs P.T.R.A:5910 kgs, avec permis e/b:3210 kgs, avec permis b :800 kgs
- yajaroba : NISSAN Patrol long, Y61 3,0 VDI, BVM de 11/00, diesel, 158ch din et 12ch fiscaux, PV : 2400 kg, PTAC : 3080 kg, PTRA : 6580 kg, MMA remorque freinée : 3500 kg, Permis EB obligatoire.
Pick-up (2.)
- rvhubert : NISSAN Pick-up DC - 2.5 Di [4WD] 98 kW (133 hp) at 4000 rpm, Pneus 255 / 70 R 16, Transmission manuelle, Traction maximum : 3T, Chargement maximum : 1,5T
- vintage13 : NISSAN Pick-up, d22 serie vintage 2004 , GO ,5 places + une benne, cv din= 133 , cv fiscaux =10 , tracte maxi remorque freinée = 3000 kg
NV200 / Evalia (1.)
- Thalie : NISSAN NV200/Evalia Diesel 110 ch/81 kw, Monospace 7 places, Tracte au maximum 1100 kg, Longueur véhicule 4,40 mètres, Largeur: 1,70, Hauteur: 1,85, Ecart des roues: 2,73, Poids: 2.030 kg, Volume de chargement: 900 à 3.100 litres, Réservoir: 33 litres de diesel, Turbodiesel 1,5 litres avec 81 kW/110 PS, traction, max. 160 km/h, consomme: 5,5 litres Diesel/100 km, CO2: 144 g/km
Navara (2.)
- guigui77 : NISSAN Navara NP300, poids tractable 3100
- Nougarede : NISSAN Navara, NP300, Pickup diesel de 190ch de 450Nm boite 6 manuelle et de 8ch de puissance fiscale, 2017, poids à vide 1963 kg , MTRA ou PTRA 6000 kg, MMA ou PTAC 3010kg, poids tractable avec B96 1240 kg, avec EB 3500 kg.
Vous êtes 386 dans ce message, a avoir donner vos donner de votre véhicule(s)
Dernière modification par freteurr le 11 févr. 2023 10:36, modifié 368 fois.
Raison : Mise à jour de la liste
re : Vos véhicules pour tracter votre caravane
Message par freteurr » 17 oct. 2006 20:28
Deuxième partie de la liste :
OPEL : (33.)
Meriva A (1.) (2003-2010)
- tybreizh32 : OPEL Meriva 1.7 cdti 100 PV:1380 kgs, ptac 1935kgs, ptra 2965kgs
Meriva B (1.) (2010-201?)
- leuchove57 : OPEL Meriva 1.4 Turbo essence, 140 ch DIN, 8 ch fiscaux, année 2010, poids à vide 1393 kg, masse en charge maximale du véhicule 1955 kg, masse en charge maximale de l'ensemble roulant 3225 kg.
Astra (7.)
- chouchou 72 : OPEL Astra 1.9 cdti, 120 ch
- ditchleterrible : OPEL Astra j cosmo 1.7 cdti 110 cv de 2010. Conso pour tracter 9.3 l/100
- eriba83 : OPEL Astra Twintop 1.9 CDTI 150 FAP, Cosmo, Moteur : Nombre de cylindres : 4, Cylindrée : 1910 cc, Puissance din : 150 ch au régime de 4000 tr/min, Couple moteur : 320 Nm au régime de 2000 tr/min, Puissance fiscale : 9 CV, Full options, Performances : Vitesse maximum : 213 km/h, Accéleration 0/100km/h : 10.2 sec
- lionel 57 : OPEL Astra 1,9L CDTI, 120 ch
- lucas45 : OPEL Astra, G 2.0 DTI, 130 ch reprogrammé, 2002, PV:1255, PTAC:1795, PTRA:3045
- PierreB : OPEL Astra Break 1,6L essence, 100 ch, 7CV fiscaux, 1998, PV 1,135T, PTC1,740T, PTR2,790T
- stefboulon : OPEL Astra 2.2 DTI 16V, 125 ch, de 2002
Zafira A (1) (4.)
- jona22 : OPEL Zafira 1 du 29/12/2003, 1995cc 74kw gasoil, f1: 2075 f2 : (je vois pas) f3 : (je vois pas non plus) g1:1503
- mabouga : OPEL Zafira 2.2, 150 CV, de 2002, poid remorquable maxi : 1400 kg
- Nicolas B : OPEL Zafira 1, Dti 2.0l, 100 ch Din, Couple 23,5mkg à 1500tr/mn, 2001, poids remoquable 1095 kgs
- Trask59 : OPEL Zafira 1, Design Edition 2004 2.2 dti, 125ch
Zafira B (2) (5.)
- Herve77 : OPEL Zafira, 1.7 CDTI 125 en finition Cosmo Pack de 2009.
- nico1624 : OPEL Zafira Cosmo 1.9cdti 120cv de 2006
- nouveauxcampeurs : OPEL Zafira B, avril 2009, boite 6 manuel, 1,9 cdti, FAP, 100 CV, conso moyenne 6,3l (avec coffre de toit + remorque chargée pour vacances), conso moyenne avec caravane (aucune idée pour le moment), PTAC : 2195 kg, PTRA : 3470 kg, Poids à vide : 1613 kg
- Rui Sousa : OPEL Zafira Enjoy, 1,7 cdti (125cv) - 2009
- Vinz_L : OPEL Zafira B, 1.6 T CNG (Gaz naturel/essence), 7 places, 2011, Couple: 210 NM, 150 ch, PV : 1818 kg, PTAC : 2305 kg, Poids tractable max : 1300 kg, Poids max de l'ensemble roulant : 3600 kg
Zafira C (3) (2.)
- anthony-elodie : OPEL Zafira C Tourer, cosmo pack 165 cv, boite manuelle, PTRA 3950 kg, PTAC 2425 kg et poids maxi tractable 1525 kg
- veronica999 : OPEL Zafira C Tourer, 7 places, 130 ch.
Zafira Génération non précisé (1.)
- Ladysmile : OPEL Zafira 2l DTI Disneyland - Monospace - Diesel - 6cv - année 2005 - F 1 et 2 2075 - F3 3170 - G 1503 - G1 1428
Vectra : (3.)
- FAURE : OPEL VECTRA BREAK CDTI, 150 ch
- kikou01 : OPEL Vectra B 2,5 V6,170 ch à 5 800 tr/min, année 2000, boite automatique, poids tractable 1500kg
- pitcher33 : OPEL Vectra break 2.2l DTi 125cv de 2004 avec attelle rétractable.
Insigna : (3.)
- cinkel : OPEL Insigna 2L CDTI 140
- didi78 : OPEL Insigna cosmos CDTI 2010 de 130Ch, Pour info la conso est de 10.5 litres avec la caravane et une vitesse stabilisée a 110 Km/h et de 6.5 litres en solo avec une vitesse stabilisée a 130Km/h.
- Laurent Hoppl@ : OPEL Insigna 5 portes, 2.0 CDTI, Boîte Auto, 160 ch, Poids à vide : 1538 kg, PTAC : 2170 kg, PTRA : 3835 kg
Omega (3.)
- Ben & Pat : OPEL Omega MV6 de 211 ch avec boîte automatique
- Barrie : OPEL Omega break 2.5 td 130 ch de 1996
- Xavier37 : OPEL Omega B 2.5 TD CD de 150 cv, 7 cv fiscaux, Cm de 32.7 mkg à 2300 tr/ min, 6 cyl en ligne, Boite manuelle, de 1999, PV : 1593 kg, PTAC : 2150 kg, PTRA : 3900 kg.
Antara (1.)
- hobby540 : OPEL Antara Edition Pack CDTI 150, SUV, 150 ch Din, 9 cv fiscaux, diesel, Modèle 12/2008, Poids à vide : 1845 kg, PTAC : 2505 kg, PTRA : 4505 kg , Poids remorquable avec permis Eb : 2000 kg et sans 995 kg, charge utile 660 kg. Equipé de série d'un correcteur d'assiette automatique et du TSA (anti-lacet de remorque couplé à l'ESP).
Frontera (1.)
- lionel-172 : OPEL Frontera, 2.2 DTI 16V, 125 ch., de 2003, avec 62000KM au compteur, Poids tractable 2200KG, Conso en traction 15/16 litres.
Vivaro (1.)
- metallian : OPEL Vivaro 2.5 L cdti, de 2005, 9ch, 135ch, Diesel Poids tractable - 2000
PEUGEOT : (55.)
205 (1.)
- zig : PEUGEOT 205 fourgonnette, 1,8 l Diesel - Puissance: 43,5kw/60cv à 4500tr/mn - Couple maxi: 110mN à 2000tr/mn, *PV(G1) 940kg; PTCA(F2) 1440kg; PTRA(F3) 1940kg. capacité de traction 500kg. Report de charge obligatoire pour tracter condor 4GT (750kg).Capacité de traction limite.Je l'utilise uniquement pour les courtes distances, pour le fun
206 (0.)
207 (0.)
305 (1.)
GITAN19 : PEUGEOT 305 break GL, phase 2, 1986, essence, moteur 1472 cm3, DIN 73, 7cv fiscaux, F2=1490kgs, F3=2440kgs, G1=980kgs
306 (0.)
307 (7.)
- angie : PEUGEOT 307 HDi 110 ch.
- baraquin : PEUGEOT 307 SW, HDi, 138 ch, TRACTABLE 1400 KG
- BURGUNDY : PEUGEOT 307 SW, 110CV BTE 5 vitesse attelage thule
- burstner440 : PEUGEOT 307 SW, 2.0 HDi 110 , poids tractable 1450kg
- Damien BIRRE : PEUGEOT 307 CC, 2 litres HDi, 136 ch, Carburant Gazole, Cylindrée 1997 cm3, Ch din 136 ch, Poids à vide avec pleins 1578 Kg, Poids total autorisé 3450 Kg, Masse total de la remorque freinée 1500 Kg
- DIDISA : PEUGEOT 307 HDi 1.4l, 70 ch, PV : 1180 kg, PTAC : 1780 kg
- olive 74 : PEUGEOT 307 Break 2005 1L6 hdi 110cv. couple 240mN à 1800tr. conso en solo 5 à 6 l. en traction 8l en roulant à 90, 100m/h avec une adria 430 PH de 2004 1000kg en charge.
308 (4.)
- allegra02 : PEUGEOT 308 II SW, 2 Litres HDI . 4 cyl/16 s, BVM 6, Modèle 2017, Poids à vide 1315 Kg, poids Tractable sans report de charge : 1500 Kg, Masse totale autorisée en charge (kg) 1970, Masse totale roulante autorisée (kg) 3470 ( Permis B suffit pour tracter 1500 Kg), Cylindrée (cm3) 1997, Puissance fiscale 7cv, Puissance maxi en kW CEE/ ch CEE à tr/min 150 à 3750, Couple maxi en Nm CEE 370 à 2000 tr/min
- doal : PEUGEOT 308 HDI 6 vitesses, Berline, fiscalité 7 CV, din 112 CV, Septembre 2011, PV 1393 Kgs, PTAC 1860 kgs, PTRA 3160 Kgs.
- Florian14 : PEUGEOT 308 II SW, 2 Litres HDI, 4 cyl/16 s, BVM 6, Modèle 2015, Poids à vide 1315 Kg, poids Tractable sans report de charge : 1500 Kg, Masse totale autorisée en charge 1970 kg, Masse totale roulante autorisée 3470 kg, (Permis B suffit pour tracter 1500 Kg), Cylindrée 1997 cm3, Puissance fiscale 7cv, Puissance maxi en kW CEE/ ch CEE à tr/min 150 à 3750, Couple maxi en Nm CEE 370 à 2000 tr/min.
- Porciolande : PEUGEOT 308 Confort Pack 1,6L HDI / 90CV de 2010
406 (7.)
- alain3B : PEUGEOT 406, HDi break 136 ch, de 2004, tractable 1500 kg, conso 10a 11L autoroute en traction 100/110 km h
- Greg 19 : PEUGEOT 406, 1.9L TD de 1996, 5 cv, ptav 1335kg, ptac 1935kg, ptr 3135kg
- Jack_26 : PEUGEOT 406, essence, 135 ch, BVA, PV : 1355 Kg, PTAC : 1887 Kg
- mer.bec : PEUGEOT 406, version 2, de 2001, 1.8 16s, PTAC : 1855 kg ; PTRA : 3055 kg, PA : 1315 kg
- sterckeman05 : 406 HDi, 110 ch
- totof : PEUGEOT 406 HDi 90 ST, de 2001
- VOYAGEURS : PEUGEOT 406 HDi 110 ST break, de 2002
407 (7.)
- Bacani : PEUGEOT, 407 Berline; Essence 2.2L 160CV; Boite 6; PV:1660kg; PTAC:2075kg; PTRA: 3575kg; Poids maxi remorque freinée:1500kg
- Bernard44 : PEUGEOT 407, berline, esssence, 141 ch, PV: 1415 kg, PTAC: 1995 kg, PTRA:3495, Poids maxi remorquable: 1500 kg
- hobby2010 : PEUGEOT 407, coupé v6 hdi 204 ch ptac maxi 1300 kg car boite auto
- Lolo de Bordeaux : PEUGEOT 407 2.0 HDI 136 FAP : PV= 1504kg PTAC= 2080kg PTRA= 3080kg Poids maxi tractable= 1600kg
- patoche47 : PEUGEOT 407 2.0 hdi fap, confort, 136 ch, boite 6, avec attelage "bosal" 1t9 en traction, 75 kg sur boule d'attelage, PV : 1560 kg, PTAC : 2080 kg, PTRA : 3680, Poids maxi tracté : 1600 kg
- romsor : PEUGEOT 407 SW 2.7 HDi, BVA, 204 ch, 450 Nm, PV : 1777 kg, PTAC : 2360 kg, PTRA : 3660 kg (dixit la carte grise), masse tractable = 1300 kg sans report de charge, 1600 kg avec report de charge (dixit le carnet du constructeur et la RTA), boule: 65 kg
- Yankee : PEUGEOT 407 berline Sport Pack HDI 136 cv
504 (1.)
- vectorix : PEUGEOT 504 GLD, 1978 3000 km/an
508 (3.)
- julien86 : PEUGEOT 508 2.0l 140ch active de 2013
- Mag94 : PEUGEOT 508 SW GT, BVA, 204 ch, Poids à vide : 1660 kg, PTAC : 2280 kg, PTRA : 3880 kg
- robert63 : PEUGEOT 508 1.6 THP 165 ch EAT6 Féline 2014 (gris shark) 9CV, Couple maxi 240Nm à 1400tr/mn. 0 à 100 en 8.9 s, A vide : 1485kg, en charge : 2015kg, MTRA : 3615kg, Remorque 1600kg et jusqu'a 1875kg avec report de charge
607 (3.)
- aurelien71 : PEUGEOT 607 2.2 HDI, reprogrammé 170 ch
- david52 : PEUGEOT 607 2.2 HDi, 136 ch
- vendéeglobe : PEUGEOT 607 HDi, 2.2 de 2003 (136ch.)
3008 (1.)
- GYLOU : PEUGEOT 3008 150 Ch., Poids à vide : 1529 Kg, PTAC : 2080 Kg, PTRA : 3480 Kg, véhicule d'Août 2009.
4007 (1.)
- marmotte36 : PEUGEOT 4007 2.2 hdi ,2012 160ch, boite dsc, poids a vide: 1735 kg, poids en charge :2410kg, poids total roulant autorisé: 4510kg
5008 (3.)
- bouba-savane : PEUGEOT 5008 1.6 HDi 110 - Premium - bleu phale
- mandrake31 : PEUGEOT 5008 2.0 HDi, Active 150 ch, 7 places,
- pierrot35 : PEUGEOT 5008 HDi 150, 7 places, PV 1600 kg (environ), PTAC : 2310 kg, PTRA : 3510 kg, Poids remorquable 1200 kg, Poids remorquable 1500 kg (avec report de charge)
Partner (1.)
- didier-verviers : PEUGEOT Partner, 04-2003, 2.0 diésel HDi 90 ch.
Partner Tepee (2.)
- Baba62 : PEUGEOT Partner Tepee, de 2008 1.6/ 90ch
- michel DID : PEUGEOT Partner Tepee, 1.6 hdi 75 ch, Poids en ordre de marche (avec conducteur): 1482 kg, Masse maximale autorisée en charge: 2040 kg, Poids remorque freinée: 1200 kg avec report de charge, Poids total roulant autorisé: 2940 kg
806 (3.)
- olive29690 : PEUGEOT 806, SR 2.0i, modèle 1997, SP98, 123 ch, couple 170mN à 2650tr/min, 11cv fiscaux, PV : 1500 kg, PTAC : 2300 kg, Carge utile : 715 kg, PTRA : 3600 kg, Poids remorquable freiné : 1300kg, Longueur 4m45,Largeur 1m83 (je n'utilise pas de rétros additionnels avec cara 2m10 de largeur), Hauteur 1m70
- titou : PEUGEOT 806
- vectorix : PEUGEOT 806, Roland Garros
807 (4.)
- campeur72 : PEUGEOT 807 2.0 hdi 136 cv confort pack 2007, Poids a vide : 1738 kg, Ptac : 2530 Kg, Ptra : 3995 Kg, super auto avec report de charge mais impossible de retrouvé le poids désolé....
- DANDY18 : PEUGEOT 807 nordwest, 2.0 L HDI, FAP, BVM6, 8 ch, Couple : 320 à 2000 tr, Poids à vide : 1908 kg, PTAC : 2530 kg, PTRA : 3945 kg, Remorque freinée : 1850 kg
- hob54 : PEUGEOT 807 2.2 HDi 136 ch, 2003
- maraichin85 : PEUGEOT 807 Navtech, 2004, 8 Cv fiscaux, 130 Ch Din, Poids F2 : 2505 Kg, Poids F3 : 3880 Kg, Poids G1 = 1783 Kg, Report de poids : 1850 Kg
Partner Tepee (0.)
Expert (3.)
- distran : PEUGEOT Expert HDi
- gicquel : PEUGEOT Expert 163 ch, 2013, f1 : 2941 kg, f2 : 2941 kg : f3 : 4941 kg, g : 1982 kg, g1 : 1907 kg
- titane : PEUGEOT Expert long utilitaire 2L HDi 110 ch.
Expert Tepee (4.)
- fcydjl : PEUGEOT Expert Tepee Premium long en motorisation 2 L HDI 136 ch et 8 places. -Suspension pneumatique AR réglable, Couple 320 Nm à 2000 t/mn, G1 = poids à vide 1944 kg, F2 = PTAC 2805 kg, F3 = PTRA 4780 kg, Permis E/B ou plus, Poids tractable : 2000 kg (avec report de charge de 25 kg), Poids tractable sans permis E : 750 kg.
- fromlok : PEUGEOT Expert Tepee Premium long en motorisation 2 L HDI 136 ch et 8 places. Couple 320 Nm à 2000 t/mn, poids à vide 1944 kg, PTAC 2805 kg, PTRA 4780 kg. Poids tractable : 2000 kg (avec report de charge de 25 kg). Poids tractable sans permis E : 750 kg.
- Jacques 76 : PEUGEOT Expert Tepee "Allure" long, en motorisation 2 L HDI 163 ch, 8 places. Couple 340 Nm à 2000 t/mn, poids à vide 1944 kg, PTAC 2805 kg, PTRA 4780 kg, Poids tractable avec permis BE : 2000 kg (avec report de charge de 25 kg), Poids tractable avec permis B96 : 1445 kg, Poids tractable avec permis B : 750 kg.
- TELIO 56 : PEUGEOT Expert Tepee. Diesel. Modèle 2015, 125 ch, couple 320, Modèle court, 8 places, poids F1 et F2 2780 kg, F3 4780 kg.
Boxer (1.)
- Maubylice : PEUGEOT Boxer 2.5 HDi, an 1997, 8cv, 110 ch, B 750 / EB 1600
PORSCHE : (1.)
Cayenne (1.)
- Aquadrien : PORSCHE Cayenne 957 de 2007, 385ch , peut tracter 3t500 (j'ai le permis BE)
RENAULT : (117.)
Clio 1 (1.)
- tioneb2 : RENAULT Clio 1.9 Diesel de 1995
Clio 2 (2.)
- Chocho : RENAULT Clio II, de société, 1.5 l dCi, F2 : 1525, F3 : 2400, différence 875 kg, G1 : 970, J1 : CTTE............. J3 Deriv VP (pas de report de charge)
- Tibo : RENAULT Clio II, essence 1.2 16v 75 cv et 10.5 mkg à 3500 tr/min, 2004, BVM, F2 : 1510 kg, F3 : 2250 kg, G1 : 1045 kg
Clio 3 (2.)
- Fred et Alex : RENAULT Clio III, 1,5l dCi, 85 ch, 5cv fiscaux,
- Guile : Clio III 2.0l essence 140ch 2007
Megane (8.)
- domi32 : RENAULT Mégane 1.5 dci 110 cv, edc, poids tractable : 1300kg
- eric.11 : RENAULT Mégane 1, 1.9 dCi, Privilège, de 2001, 115 ch, Diesel
- Free51 : RENAULT Mégane II 1.9 DCI de 130ch FAP
- Guile : Megane 2 Estate 1.6l essence 115ch 2005
- kitchini : RENAULT Mégane 1, estate 1.5 DCI 105ch, année 2006, diesel, couple de 240 NM à 1900tr/min, BVM6
- Jerome et vanessa : RENAULT Mégane 1,9 dci 130 cv FAP
- L5d_95 : RENAULT Mégane III Estate 1.4L Tce 130 ch. PV : 1285 kg, PTC : 1790 kg, PTRA : 3090 kg, PT : 1285/1300 kg
- LOISELEUX : RENAULT Mégane CC Floride CC, 1.9 D 130 ch.
Megane 3 (1.)
- Pagwave : RENAULT Mégane 3 estate, Bose, EDC (boite auto 6), 1.5 dci 110ch, ,5cv adm, 240 Nm à 1750 trs/min, novembre 2015,- 80 000 km, Poids à vide = 1289 kg, MTRA = 3204 kg, MTA= 1904, Tractable = 1300 kg, Conseillé = 1040 kg
Megane-Scénic et Scénic 1 (1.)
- Clad : RENAULT Mégane-Scénic, 1.9L DTi 100ch et 20 m.kg à 2000trs, PV : 1290 kg, PTAC : 1840 kg, PTRA : 2800 kg
Scénic 2 (7.)
- baslou86 : RENAULT Scénic II 1,9 L, 120 ch, Luxe Privilège, de 2004.
- Bigrand : RENAULT Sénic II court Conquest de 2008 130 cv. Poids 1430kg, poids tractable 1300 kg avec report de charge.
- burstner440 : RENAULT Scénic II, court 1.9 dCi 130 , pv : 1580 kg, poids remorquable 1300 avec report de charge ,
- Doministère : RENAULT Scénic II, 1,9l, dCi, 130ch, Privilège, octobre 2007.
- gdr11 : RENAULT Scénic II, 1.9l dCi, phase 2 1.5 dci 105, de 2009
- Herve77 : RENAULT Grand Scénic II, cC, 130 Ch, Exception depuis fin Novembre ! 300 Nm de couple
- Ludo59 : RENAULT Scénic II 1.9 dci 125 cv (latitude)
- philippe92 : RENAULT Scénic II, 2.0 T, 165 ch, 2007, PTAC 1980, PTRA 3000, Tractable B 1020 Kg, Tractable EB 1300 Kg
Scénic 3 (8.)
- Bast : RENAULT Grand Scénic III (5 places) 1.9 DCI 130, F1 : 2153 kg, F2 : 2153 kg, F3 : 3453 kg (masse en charge maximale de l'ensemble), 7 CV fiscaux, 130 CV DIN, Diesel
- chris87 : RENAULT Grand Scénic III 5 places Energy dCi 130, couple 320 à 1750 tr/min, PTRA 3479
- cous_4 : RENAULT Grand Scénic III de 2016, 1.5 dci, 110 ch, boite auto, Poids à vide 1 523 kg, PTAC 2 153 kg, PTRA 3 530 kg, Poids tracté freiné 1 300 kg,Couple maxi 240 Nm au régime de 1 750 tr/min, Conso en traction : entre 9L/100 et 13,7L/100, Vitesse max en traction : 100km/h
- gypehem69 : RENAULT Grand Scénic III dci 110 ch, à boite EDC, PTRA : 3453 kg, PTAC : 2153 kg, donc 1300 kg à remorquer
- lavermois : RENAULT Scénic III, 1,5 DCI 110 Ch, a vide: 1385 Kg, G: 1460 kg, Poids total autorisé 1.964 Kg, PTRA 3264 kg, 1300 kg de poids remorquable freiné.
- papyjak : RENAULT 1.6 dCi 130 ch
- tburger250286 : RENAULT Scénic III 1.9 130 ch, 2010, 1300 kg de poids tractable
Scénic 4 (1.)
- tonbast : RENAULT Grand Scénic diesel, 7 places, juin 2018, 18000 km.110 Ch, PF 5 CV, couple 260 Nm. Poids à vide 1520 kg, PTAC 2280 kg, PTRA 3780 kg, poids remorquable 1607 kg
Scénic Génération non précisé (3.)
- ANTARES 77 : RENAULT Grand Scénic, 1.9 dCi 130, couple maxi 30 mkg a 2000 trs/mn, 8 cv fiscaux, très coupleux et spacieux, 7 places
- GUILLAUD : RENAULT Scénic 19l, dCi, 120 ch
- Mil87 : RENAULT Grand Scénic jade 2 l dci 150cv poids remorquable 1300 kgs
Kangoo (5.)
- abacab : RENAULT Kangoo 1.6 16v
- cochise : RENAULT Kangoo 1,5 dCi 80
- eureka83 : RENAULT Kangoo 1.6 16V 95 ch, Poids tractable d'après Renault : 870kg
- Mariane : RENAULT Kangoo de 2005, 1.5 dci, 5 cv fiscaux, 65 cv, PV : 1085 kg, PTAC : 1620 kg, PTRA : 2500 kg
- totof : RENAULT Kangoo 1.9 dti de 80 ch
Laguna 1 : (4.)
- cecile0112 : RENAULT Laguna 1, 2.2L RT, Diesel, PV 1335 kilos PTAC 1900 kilos
- Jéjé 80 : RENAULT Laguna 1, 2,2 L Dt, de 1997, 115ch, diesel, poids à vide : 1420 kg, poids remorquable : 1300 kg.
- L5d_95 : RENAULT Laguna 1 Phase 2, berline, Moteur Essence 1.8i 16v, 1783 cc, 118 ch à 5750 tr/min et 17,3 mKg à 3750 tr/min. PV 1265 kg, PTAC 1900 kg
- pierre18 : RENAULT Laguna 1 phase 2 essence 1,6l, 16V, 110 ch, 7 cv, F1 : 1840 kg, F2 : 1840 kg, F3 : 2800 kg
Laguna 2 : (16.)
- CHAMPAGNE : RENAULT Laguna II initiale (12.2004) 152KW (210 ch) V6.24v.
- cheribi : RENAULT Laguna II 3.0 V6 24v, Initiale, PV: 1430, PTAC: 198,0 PTRA: 3150, Energie: SP95, puissance: 14 CV fiscaux, 210 Ch din, couple: 285 Nm, Année: 2001, 160000 Km
- depret : RENAULT Laguna 2 ESTATE 120 ch, année 2001
- dnrphil : RENAULT Laguna 2 1.9 DCI, finition Expression, de 2002, qui, avec ses 120 CV Din, et sa BV6, PV : 1350 kgs, PTC : 1935 kgs, PTRA : 3100 kgs.
- duduche : RENAULT Laguna 2 1.9 DCI, 130ch, FAP, puissance 130 ch, couple max 300Nm, Pvide 1385Kg, PTAC 2015Kg, PTRA 3150Kg, Practable 1200Kg
- frandel : RENAULT Laguna 2, 110 ch, 2002
- guigui_lhermitte : RENAULT Laguna 2 state break 2.0 dci 150cv privilege, PV : G = 1530 G.1= 1455, PTAC F2 = 2085, PTRA F3 = 3200 . Le report de charge me permet de tracter jusqu'à 1500 kg (sur le doc du véhicule : remorque freinée conducteur seul) autre cas 1050 kg (je suppose voiture chargée jusqu'à son PTAC). Dans tous les cas le poids réel doit être inférieur au PTRA comme indiqué sur la doc Renault.
- Jacky : RENAULT Laguna 2, Estate de 2007
- jaco61 : RENAULT Laguna 2, estate, privilège, 2,2 litre DCI, 150 ch, poids en charge 2075 kilo, a vide 1610 kilos, poid total roulant 3200 kilos
- jc-59 : RENAULT Laguna 2 1.9 dCi 120, de janvier 2003
- Jeremy59 : RENAULT Laguna 2 1.8 16v 120cv et 17.3 mkg à 3750 trs/min, poid tractable 1300 kg avec report de charge, maxi conseillé 1200 kg. Conso traction 12-13l/100kms
- stefou17 : RENAULT Laguna 2 année 2001 1.8l sp95 120cv
- Supergillou81 : RENAULT Laguna 2 phase 1 de 10/2004 , Emotion, 120 cv Dci (127 cv sur un banc moteur...)
- Tchoutchou29 : RENAULT Laguna 2, 2,2l Dci 150 cv de Juillet 2005
- warren : RENAULT Laguna 2, Estate 1.9 dCi 120 ch, 7 cv, de 2004, F1 : 1970 kg, F2 : 1970 kg, F3 : 3100 kg, G : 1585 kg, G1 : 1510 kg, p2 : 88
- WIZZ : RENAULT Laguna 2, dCi, 150ch, PTRA:3200, tractable:1495.
Laguna 3 : (6.)
- cocotte76 : RENAULT Laguna 3 black edition 130 cv
- grosillion : RENAULT Laguna 3, DCI 130 ch, 2008, berline, Poids vide 1462Kg, PTAC 2012 Kg, PTRA 3512 Kg
- jacques55100 : RENAULT Laguna 3, Estate, 2008, 2l DCI, 150 Ch, PV 1606 Kg, PTRC 3533 Kg, A noter que le PV donné par le constructeur ainsi que par la carte grise précédente est de 1483 Kg, Lors du changement de CG, il a été indiqué 1606 Kg je ne sais pas pourquoi et je ne l'avais pas remarqué.
- lolo_91 : RENAULT Laguna 3, estate, 2.0 dCi, 180 ch. PV : 1658 kg, PTAC : 2113 kg, PTRA : 3623 kg, poids maxi remorquable : 1510 kg, avec le permis B 1387 kg
- lolovsb : RENAULT Laguna 3, estate (break). 1,5 DCI 110 cv DIN, 6 cv fiscaux,
- yzerman : RENAULT Laguna 3, GT, 180 dCi, de 2008.
Laguna : Génération non précisé (2.)
- manalolo : RENAULT Laguna ? 1.9 dCi, berline, de 2000
- polux26 : RENAULT Laguna ? dCi, 175 ch
Talisman :
- Carrera : RENAULT Talisman Initiale Paris de 2017, Moteur dci 1600 turbo de 160 ch, Couple maxi 380Nm à 1750 t/min, boîte EDC 6 rapports. PV: 1518 kg PTAC: 2118 kg PTRA: 3918 kg, Poids tracté: 1800 kg
R25 (2.)
- alain56 : RENAULT R25, turbo dx de 1990,6cv fiscaux,85 ch din.
- alain56 : RENAULT R25, v6 turbo baccara de 1991, 12 cv fiscaux, 205 ch din.
Safrane (4.)
- ggravos : RENAULT Safrane 2.1 TD de 1995
- massangis89 : RENAULT Safrane phase 1, 2.5l DT, de 1993, Poids à vide : 1565 kg, Ptac : 2090 kg, Ptra : 3390 kg
- PAT83 RENAULT Safrane PHASE 1 BACCARA V6 3L avec 174 cv din et 16 cv fiscaux,modèle 1995
- titi74 : RENAULT Safrane 2.5, rxe, annee 1998, 168 ch din, 13cv fiscaux
VelSatis (2.)
- c.huster : RENAULT VelSatis 3L dCi BVA5, 180 ch, 36.4mkg à 1800tr/mn, PV : 1810 Kg, PTRA : 3650 Kg, remorquable : 1650 Kg;
- gil94 : RENAULT VelSatis, phase 1, de 2002, dci, 2.2 L, 115 ch., pouvant tracter 1600 kg
Latitude (1.)
- mimipopot57 : RENAULT Latitude de 2011, Berline diesel, 175 Din, 10 CV Fiscaux, PV : 1620 kg, en charge : 2180 kg, Poids MAX de l'ensemble : 3680 kg
Captur II (01.)
- La Dolce Vita : RENAULT Captur II,140 ch, essence, Boite manuelle, 240 Nm à 1700trs, G :1322 kg F2 : 1799 kg F3 : 2999 kg, 477 kg de charge utile, et 1200 kg poids tractable freiné
Koléos (14.)
- ajpm29 : RENAULT Koleos, Exception, 4X2, 2.0 DCI, 150 Ch, de 2013
- BRUN Raymond : RENAULT Koléo, 2013, 150cv poids tractable 2 tonnes
- Dany : RENAULT Koleos, 2l DCI Privilège, 175 ch, 360Nm à 2000t/mn, Bte 6, PV :1655 kg - PTRA :4250 Kg - Remorquable : 2000 Kg ( avec Permis E )
- floflo : RENAULT Koleos, Exception euro, 5 4x4, 150ch, 2.0 DCI, BVM6,mise en circ : 11/10/10
- fredetcie57 : RENAULT Koleos Dynamique DCI 150 4x4, PV (G1) 1655 kg, PTAC 2300kg, PTRA 4300kg
- gaspar : RENAULT Koléos restylé en finition "exception" toujours en 4X2 150 CV, PV = 1649 kg, PTAC : 2200 kg, Poids maxi remorquable : 1800 kg
- guiteux : RENAULT Koleos, juillet 2008, privilège, 150 ch et permis E : Poids à vide G1 : 1 828 kg, Poids en charge F2 : 2 300 kg, Poids total roulant F3 : 4 300 kg
- lamponeon : RENAULT Koleos, 150ch 4x4
- LAURENCET : RENAULT Koleos 4*4 gris modele PRIVILEGE 150CH 2L DCI, PV :1655 kg, PTRA :4300 Kg, PTAC 2300kg,
- Noriec : Renault Koleos, 2L. 150 DCI, 4x2, Initiale 2013, Poids Vide = G1 : 1711 kg, Ptac/MMAC/F2 : 2200 kg, Ptra/MTR/F3 : 4200 kg ,capacité remorque freinée : 2000 kg
- Papy13 : RENAULT Koleos Exception, 175 Ch, 10 CV fiscaux, Diésel, octobre 2012, PTRA : 4250 kg, PTAC 2250kg, Poids remorquable : 2000 kg
- Patrick Michel : RENAULT Koleos, Dynamique 2.0 dCi, 150 ch, 4X4, FAP, Noir, du 02 Mai 2009, 1655 kg, PTAC 2300kg, PTRA 4300kg.
- polo : RENAULT Koleos 2.0 dci, 150 ch, FAP, BOSE, du 29/01/2014, 4000km, attelage RDSO SIARR de 2000kg, poids vertical au crochet 100 kg
- satelis 45 : RENAULT Koleos Privilège, 150 dci, 4x4, MMA 4300Kgs. Masse tractable 2000kgs
- sergio57 : RENAULT Koleos, 4X4 privilége DCI150cv avec carminat DVD, Col de cygne fixe (vu que certain dise que RDSO deconseillé pour antilacet !) et 13 broches monté par Renault (avec du mal!!), Poids a vide G1= 1655, PTac F1 ET F2 =2300, PTRA G et F3= 4300
Kadjar (01.)
- Cétautomatix : RENAULT Kadjar, dCi, 130, 4WD, Intens, SUV compact, 1598 cm3, 130 ch à 4000 tr/min, 320 Nm à 1750 tr/min, BVM6, 4x4, F2 2050, F3 3850, PR 1800kg, longueur 4,45 m, largeur 1,84 m, hauteur 1,61 m, année 2015, EURO6
- skypper 912 : RENAULT Kadjar, Blue DCI 115, EDC, intens, jantes 19", année 2021, couple 260 Nm à 2000 t/mn, puissance din 115 cv à 3750 t/mn
Espace II (2.)
- dav7462 : RENAULT Espace II, de 1992, TD 2,1L, PV = 1370 kg, PTAC = 2170 kg, PTRA = 3270 kg
- sandrine-mickael : RENAULT Espace II, de 1993, 2litre 100, turbo d
Espace III (9.)
- baboune : RENAULT Espace III, initial, 2L, 16 s, 140CV, équipé GPL, de 2002, PV : 1575 Kg, ptac : 2300 kg, ptra: 3400 kg
- bricolo : RENAULT Espace III version the race court 2L2 DCI 130 ch, PV : 1690 kg, mase en charge maximal admissible du vehicule 2510 kg, mase en charge maximal admissible de l'ensemble 3950 kg.
- fredstv527 : RENAULT Espace III 2.2 dt 115 ch, 1.680 kgs
- gamafon : RENAULT Espace III dCi, 130 ch
- jlchaps (Jean-Louis) : RENAULT Espace III 2.2 Dci 130 cv, avril 2002, suspension pneumatique
- Nicolas B : RENAULT Espace III 2.2l dCi, 115 ch DIN, Couple 30,2mkg à 1750tr/mn, année 2001, poids remoquable 1400 kgs
- PH7 : RENAULT Espace III Fidji 2.2 dCi i, 115 ch DIN, Couple 30,2 mkg à 1750 tr/mn, poids remoquable 1400 kgs
- titi93 : RENAULT Espace III 2.2L DT RXE, 1998, 150000km
- qlek : RENAULT Espace III 2.0 16V, 140 ch, de 2001
Espace IV (7.)
- greg01 : RENAULT Espace IV, phase 3 noir de décembre 2010, 2.0 litres DCI 150ch et 9cv, 4 cylindres 16s, 1995cm3, Couple 340N.M à 2000tr/min, Boite manuelle 6 vitesses, Crit’air 2, Poids à vide: 1976 kg, PTAC 2605 kg, PTRA 4105 kg, Poids tracté freiné 1500 kg, Poids tracté non freiné 750 kg
- Krylo : RENAULT Grand-Espace IV, 175 ch à 3.750t/min, Couple : 360nm à 1.750t/min, CO2 : 200g/km, PV : 1.875kg, PTAC : 2.555kg, PoidsMaxi Remorquable : 2.000kg
- leclubdes5 : RENAULT Grand-Espace IV 150 cv Carminat .Poid Maxi Remorquable : 2 Tonnes
- RHX : RENAULT Espace IV Expression 1.9 dCi, 117 ch, 7 places (6 occupées)
- romain78 : RENAULT Espace IV 2.0 turbo essence 165ch (120 kW) à 5000 tr/min, Co2 : 232 g/km,Couple: 250 Nm à 2000 tr/min , 11ch fiscaux , PV 1740 kg , PTAC 2550 kg , poid tractable 2000 kg
- Superbolleke : RENAULT Grand-Espace IV, 175 ch à 3.750t/min, Couple : 360nm à 1.750t/min, CO2 : 200g/km, PV : 1.875kg, PTAC : 2.555kg, PoidsMaxi Remorquable : 2.000kg
- vuhlrich : RENAULT Espace IV court, 2.2 dCi 150 ch, PTAC : 2600k, PTRA : 4150k, PV : 1820k, 211g/km de CO2
Trafic (6.)
- akoirium : RENAULT Trafic 1 T1000d L1H2 diesel 1981, 2.1L, boite 4. poids remorquable : sans permis E = 1080Kg , permis E = 3500kg
- GazZzM@n : RENAULT Trafic 2 dCi 80, 2003, PV : 1677kg, PTAC : 2700kg, PTRA : 4700kg, poids remorquable maxi avec permis E : 2000 kg, poids remorquable maxi sans permis E : 800kg.
- Gilou28 : RENAULT Trafic 2 2.5L DCI 140cv. Diesel, année 2004, 8 places, puissance fiscale 09cv, puissance DIN 140cv, PV 1988kg, PTAC 2845, PTRA 4800
- Marcodu29 : RENAULT Trafic 3 1.6 dCi 125 ch
- neon82 : RENAULT Trafic 2 2.5 L dci, de 2010, 9ch, 146ch, Diesel Poids tractable - 2000 Kg
Master II (1.)
- no-nos : RENAULT Master 2 année 2000 2.8, DTI, 115ch, 7places en L2-H2, L: 1m99, l: 5m30, H: 2m50, PV : 1990 kg, PTAC : 3500 kg, PTRA : 5500 kg, poids tractable : 2000 kg, Consommation avec caravane : 11l/100km à 110km/h.
Master III (0.)
ROVER (1.)
618 (0.)
75 (1.)
- riki2 : ROVER 75 cdt de 2000, 140 ch avec puce, poid tractable 1600kg
SAAB : (6.)
900 (1.)
- robo.eric : SAAB saab 900 2l 16s de 97 130cv 9 fiscaux poid remorquable 1t600
9000 (1)
- Pascal : SAAB 9000 turbo 2l3 de 200 ch, essence, de 1992.
9-3 (4.)
- ASTY29 : SAAB 9-3 : TIDS VECTOR 150, 198 000 KMS, de 2004
- gillounet : SAAB 9-3 Tid (diesel) avec les caractéristiques suivantes : 125 cv à 4500 t/mn et 280 N.m à 1500 t/mn. Bonne routière en solo. Je n'ai encore aucun avis en traction, dans la mesure où j'attend ma caravane. F2 = 2030 kg, F3 = 3630 kg et G1 = 1575 kg, donc PTAC caravane < 1470 kg sans permis E/b
- seb14 : SAAB 9-3 vector 2.0turbo 175ch de 2005, PV : 1525kg , PTCA : 1980kg , PTRA : 3580kg
- vectorix : SAAB 9-3
SEAT : (11.)
Ibiza (1.)
- VINCE91 : SEAT Ibiza 4, de 2004 1.9 sdi 64ch 12.7 de couple
Altea (3.)
- Loumi : SEAT Altea XL, tdi de 2014 en 2roues motrice en boite mécanique pouvant tracter 1500 kg.
- michel88 : SEAT Altea 1.9 TDI 105 ch, 250NM/1900tours pv : 1405kg, ptac : 2000kg, ptra : 3400kg, poids tractable : 1400kg tractable conseillé par plusieurs revues : 1100kg
- Mitleouf92230 : SEAT Altea XL, 1.8 TSI, DSG, 160 ch, de 2011, poids maxi tractable : 1400 kg.
Exeo (2.)
- Cathar 11 : SEAT Exeo TDI 143CV, Couple 320 nm à 1750 t/min, 06/2010, poids à vide G : 1505 kg, poids F1/F2 : 1990 kg, poids F3 : 3590 kg, ===> poids tractable sans permis E : 1500 kg, ===> poids tractable avec permis BE : 1600 kg
- tophe02 : SEAT Exeo sport, 2 litre tdi, 143 ch, 8 ch fiscaux, F.1 1990 kg, F.2 1990 kg, F.3 3590, G : 1505, G 1 : 1430 kg, poids tractable sans permis B96 : 1500 KG, poids tractable avec permis B96 : 1600 KG,
Alhambra (1996-2010) (1.)
- Pascale4 : SEAT Alhambra, 1.9TDI sportline de 2007 (diésel), Voici les données du certificat de conformité : Masse du véhicule en ordre de marche : 1724 kg, Masse en charge maximale techniquement admissible : 2510 kg, Masse maximale de la remorque freinée / non freinée : 2000 kg / 700 kg, Masse maximale de l'ensemble: 4000 kg, Masse verticale maximale au point d'accouplement de la remorque : 85 kg, Puissance nette maximale du moteur: 85 kw / 4000 l/min, 1896 CC
Alhambra (2010-20??) (3.)
- BDA : SEAT Alhambra 07/2013 - 2.0 TDI 177 cv boite DSG - 7 places - 320 Nm de couple
- gigiotty : SEAT Alhambra II, 2.0 tdi, 140 cv Pouvant tracter 2.200kgs - Poids en charge maxi 2.4600 kgs - Poids total roulant maxi 4.650 kgs
- l_avocat : SEAT Alhambra II, (2011), essence 1.4 TSI 110 kW = 150 CV, puis selon le permis de circulation suisse: 30 Poids à vide: 1758 kg, 32 Charge utile/sellette: 722 kg, 33 Poids total: 2480 kg, 35 Poids de l'ensemble: ****** (y'a que des étoiles), 31 Poids remorquable: 1800 kg
Ateca (1.)
- Jevalsol : SEAT Ateca 2.0TDI Xcellence 2017, 190cv, 400Nm, boîte DSG7, PV 1640kg, PTC 2130kg, PTRA 4230kg, poids tractable 2100kg, conso solo 6.5l/100 traction 10l/100
SIMCA : (1.)
Aronde (1.)
- J.C. Dédé-Montjouvent : SIMCA Aronde Elysée de 1957
ŠKODA (17.)
Roomster (3.)
- aurelienv59 : ŠKODA Roomster 1.9 tdi, 105 ch, PV : 1260 kg, PTAC : 1775 kg, PTRA : 2975 : kg, masse du vehicule en service avec attelage ( lettre G) 1335kg
- lepereachristo : SKODA Roomster de 2008 105 tdi,ma caravane c est une fleurette angelique de 1992,sa tracte sans probleme.
- JPP2 : ŠKODA Roomster 1.9 TDI 105 ch. J’en suis super content, que ça dure. Conso de 5,2 l / 100km de moyenne et avec la caravane 6,5l / 100 de moyenne. 245 nano de couple à 1800 trs/min, PV 1260 kg, PTRA 2975 kg, PTAC 1775 kg
Scala (3.)
- fussoire38 : ŠKODA Scala, boite auto, 150 ch, TSI, Compacte,150 ch DIN, 250 Nm de couple, 8 cv fiscaux, Essence, 2020,
Poids à vide : 1255 kg, PTRA F1: 1721 kg, PTAC F3 : 2971 kg
Octavia (7.)
- chesterstef : ŠKODA Octavia 2 Élégance, 1,6 TDI FAP 105CV - 2009 - PV 1290 Kg - P Tractable 1400 Kg - couple 250Nm à 1500trs
- daniel 62 : SKODA Octavia 1.6 105 ch, de 2015, poids tractable 1500kg
- Gef : SKODA Octavia tdi 110, poids à vide 1330, couple 24 à 1900tr/mn
- Julien_59 : SKODA Octavia 3 2014 2.0 TSI 220ch - 350nm - PV 1370 kg - PTAC 1912 kg - PTRA 3512 kg
- motorad : SKODA Octavia, de juin 2013, 140ch, essence, 250nm, berline, F3 : 3305 kg, F2 : 1805 kg = poids tractable 1500 kg
- paf : ŠKODA Octavia 2 Combi (2005) 1.9 TDI 105ch, 1590 kg de PV , 1985 kg de PTAC , 1400 kg de poids maximale du remorque. (Au Portugal!)
- Tisch : ŠKODA Octavia combi élégance, 2015, 2.0 TDi, 150 ch.
poid tractable 1600 kg
Superb (2.)
- ALAIN 1959 : ŠKODA Superb Lorin et Klement 140 ch., TDI, 18/01/2007, G : 1593 kg, G.1 : 1518 KG, F2 : 2103 kg, F3 : 3703 kg
- Philcox : SKODA Superb SW, 150 ch, TDI, DSG7, capacité de traction :2000 kg, habitabilité formidable et le plus grand coffre de sa catégorie
Yeti (3.)
- Coucou57 : SKODA Yeti, 2.0 Lt TDi 140 cv, boîte DSG, couple max : 320 Nm 1750-2500 tr/min , modèle 2011, PV : 1555kg, PTAC : 2095 kg, PTRA : 4100 kg
- frotman40 : SKODA Yeti 2, edition, 1.4 tsi, 125 ch, manuel, 200 nm a partir de 1400trs, essence, de mai 2016, PV : 1280 kg, PTAC : 1900 kg, PTRA / 3200 kg, Poids tractable B freiner : 1300 kg
- robo.eric : ŠKODA Yeti, 1,8 tsi 4x4 d'octobre 2010 , 160cv et 250NM a partir de 1500 t/min , 1t505 a vide 2t050 a charge et 3t850 de poids total roulant , donc 1t800 tractable
Karoq (1.)
- Les Comtois : ŠKODA Karoq Scout 2l tdi 190 ch, DGS 7, 400Nm, poids tractable 2t
Ssangyong (2.)
Tivoli (1.)
- Lio24 : Ssangyong Tivoli e-xdi 2015 Luxury, Puissance 115ch, Couple maxi 300 Nm, MTRA (F3): 3420 kg, MMA (F2): 1920 kg, Masse tractable freinée (maxi) : 1500 kg, Charge utile : 498 kg, Masse tractable non freinée (maxi) : 500 kg
Rodius (1.)
- David 75 : Ssangyong Rodius de 2007 , motorisation diesel 5 cylindres à injection directe 2.7 l ( d'origine mercedes ) , 340 Nm/possibilité de tracter une remorque avec frein jusqu’à 2 850 kg , 165 ch ( 11 fiscaux ) , boite manuelle 5 vitesses ( mercedes aussi ) , 2,2 T à vide :| , conso moyenne en solo , 9,5 l au 100 et environ 13 l avec les 2 tonnes de notre LMC 700
SUBARU (4.)
Legacy (2.)
- parAL1 : SUBARU Legacy 2004 2L5 atmo essence/gpl. 365,000km actuellement, transmission intégrale permanente avec répartition nominale AV/AR 50/50, châssis specB, moteur : 165ch / 225nm, boite 5 manuelle,1540kg à vide, ptac 1960 kg, ptra 3800 kg, 1540kg avec le permis B, et jusqu'à 1800 avec le B96
- parAL1 : SUBARU Legacy break 2005, 2.5, GPL, 165ch, AWD, boite manuelle 2x5 : réducteur 20% synchronisé sur tous les rapports, sans limitations mécaniques, PV 1540, PTAC 1960, tracte 1540kg avec le B, 1800kg avec le B96
Impreza (1)
- Leloup : SUBARU Impreza 2.0 R de 2007, 160 ch, 1600kg de charge remorquable, conso en solo selon conduite 8 à 16 L/100, en traction (pliante 695kg) 9 à 11 L/100, c'est pas un choix économique, mais un choix plaisir.
Forester (1.)
- nono62 : SUBARU Forester Boxer diesel, 147 ch (certainement un peu plus) 35,7 m/kg de 1800 à 2400 tr/mn, PV 1570kg/PTC 2050/PTRA 4050, Poids tractables: 2000 kg avec E/B et 1450 kg sans E/B, consommation: 7 à 8 l/100 en solo et 13 à 15 l/100 avec 1T500 aux fesses
SUZUKI (05.)
Baleno (1)
- jeje06 : SUZUKI Baleno break 1.9 td, 101 ch
Jimny (1)
- Jimny : SUZUKI Jimny 4x4 DDS
Vitara (01.)
- bernard59 : SUZUKI Vitara 1.6 ddis, 2015, diésel, Pu : 120 Cv, Couple : 320 Nm à 1750 Rpm, PV :1230 Kg, PTAC : 1870 Kg, PTRA : 3370 Kg, L :4m20, l : 1m78, H : 1m61
Grand Vitara (02.)
- AC : SUZUKI Grand Vitara FREE STYLE, ancien modèle, moteur peugeot. poids tractable 1850 kg.
- daniel_brx : SUZUKI Grand Vitara 1.9 DDIS, de 2008, 129 CH., 30 KG de couple, poids 1590 kg, poids en charge 2070 kg, poids total autorisé roulant 4070 kg, poids remorquable 2000 kg
TOYOTA (26.)
Yaris (0.)
Corolla (0.)
Corolla Verso (5.)
- Bclaude57 : TOYOTA Corolla Verso 7 places 4 cyl en ligne, Cylindrées 2231 cm3, Puissance min (ch/kw)136 ch/kW, Puissance max (ch/kw)100 ch/kW, Puissance (tr/min)3600 tours/minCouple (Nm)310 NmCouple (tr/min)2000 tours/min, Poids : (sur carte grise) F.1 = 2160, F.2 = 2160, G. 1605, G.1 1530
- JCS27 : TOYOTA Corolla Verso 2 Clean Power 7 places, diesel, 2006, 177 ch, 40 Nm de 2000 à 2800, B 1300, EB 1300.
- nicochris : TOYOTA Corolla Verso 2 dcatd clean power 2.2 de 177ch
- sachsyfr : TOYOTA Corolla Verso 136 D4D, 135 VVTi Linea Sol, 2003
- YVON21 : TOYOTA Corolla Verso II, 2007, linéa techno, D4D, 136 ch, 7 pl., Couple maxi 310 de 2000 à 2800 trs, PV 1550 k, PTA remorque feinée 1300 kg, conso moyenne, en solo : 7 l, en traction avec caravane 950 k surbaissée : 9 l, Poids flèche 55 k, pb hauteur de boule attelage, monte Toyota : 49 cm.
Avensis (7.)
- Barnaby : TOYOTA Avensis 2,de 2008, modèle 4 portes, moteur 2l diesel de 126cv, 30000 km, 6 vitesses et 300 n/m à 2000 t/mn, poids tractable constructeur 1300kg.
- bergam : TOYOTA Avensis D4-D Mk1 Phase 2, AM2001, 1995 cc Diesel Turbo 16 soupapes et common rail 1ère génération, 110 cv @ 4000 tr/mn, 25,5 Mkg @ 2000 tr/mn, PV 1470 kg PTAC 1830 kg PTRA 3130 kg, soit théoriquement un poids remorquable de 1300 kgs sans permis E.
- eddytizef : TOYOTA Avensis D4D de 2006. Il s'agit d'une berline diesel , avec un moteur 2,2l de 177 ch ,au compteur 76000 kms. PV : 1510, PTAC : 1970, PTRA : 3270
- Guerric : TOYOTA Avensis 2L Diesel de 150Ch de 2012. Le poids tractable est de 1600Kg sans permis supplémentaire
- Mdame Lili : TOYOTA Avensis Touring Spt IV, 143 D-4D, Dynamic, diesel, 2016, Euro 6 (moteur BMW), 320Nm, puissance 143 Cv, poids tractable 1800 kg
- popaul57 : TOYOTA Avensis D4 2,0L 150 cv moteur 1AZ-FSE poids à vide 1290 kg charge tractable 1400kg.
- ToMa : TOYOTA Avensis SW 2,2l 150 D-4D SkyView 2012; 150ch à 3600 tr/min; 340Nm de 2000 à 2800 tr/min, PV: 1545kg, PTAC: 2140kg, PTRA: 3940kg
Poids tractable (avec/sans EB): 1800kg/1360kg
Picnic (0.)
Verso (1.)
- ptinono : TOYOTA Verso D4D Skyview Connect de 2011, 1998 cm3, 126 cv, 310 Nm à 1800 tr/min. PV : 1540 kgs, Ptac : 2260 kgs, Poids remorquable 1300 kgs, Ptra 3560 kgs, Attelage Oris (Bosal) avec faisceau spécifique 13 broches
Avensis Verso (2.)
- alcran : TOYOTA Avensis Verso, 2001, moteur D4D, 116 ch, 250 n/m, 7 places, remorquable 1500 kg, utilisée à 1400 kg
- gueldry patrick : TOYOTA Avensis Verso D4D, 116 ch, 250 NM, 1500 kg max tractable.
Rav 4 (4.)
- CLAUDE 94 : TOYOTA Rav4, 2010 ,150d bva 4 wd life navi
- Erw001 : TOYOTA Rav4, 4wd 150ch
- pawitt : TOYOTA Rav4, 150 D-CAT BVA6 FAP Life 4WD, de mars 2011, pas problème de puissance! ça tire fort!, moteur: 2231 cm3 turbo diesel à injection direct par rampe commune, puissance: 110kW CE 150cv à 3600 tr/min, couple:340 Nm CE de 2000 à 2800 tr/min, PV: 1650 kg ,PTAC : 2190 kg, PTR : 3990kg, 1800kg avec permis E, 1310kg sans permis E
- robert63 : TOYOTA Rav4, 152 VVTI VX BVA, 2006, 10 cv, 2l essence, 152 ch à 6 000 tr/mn, couple 19,8 mkg à 4 000 tr/mn, PV:1570 kg, PTAC: 2110 kg, PTRA: 3610 kg, B/EB: 1390/1500kg
Land Cruiser (8.)
- Bill : TOYOTA Land Cruiser Eden Park : 173ch, 410Nm, BVA 5, Poids à vide 2190kg.
- bjguilbert : TOYOTA Land Cruiser VXE (KDJ 120), châssis long, 5 portes et 8 places, 3.0L BVA turbo-diesel, 166Ch, année 2005, PV : 2000 Kg, PTAC : 2850 Kg, PTRA : 5650 Kg
- coco38 : TOYOTA Land Cruiser 3L D4D, kdj 150 légende, 190 ch, 420Nm à 1600tm, pv : 2355 kg, ptc : 2990 kg, ptra : 5990 kg
- herber : TOYOTA Land Cruiser VX , 166 ch, 40mkg, boite manu, 2100Kg à vide, 3500Kg tractable grace au permis E(b)
- Lutucru : TOYOTA Land Cruiser, 12/2004, 3.0D4D, 166CV(200CV), BA5, 5 portes, modèle VIP, PV : 2215 kg, PTAC : 2850 kg, MMA remorque freinée : 2800 kg, PTRA : 5650 kg, MMA sur attache remorque : 130 kg,
- miss camping : TOYOTA Land Cruiser VX, 5 portes, de 12/1997, 3.0L turbo diesel, 125 ch, boite manuelle 5 vitesses , Poids à vide : 1T950, Poids T.C :2T680, Poids T.R : 5T480
- toto57 : TOYOTA Land Cruiser sw 4.2 litres 6 cylindres 24 V envions 200 ch
- vagabond : TOYOTA Land Cruiser VXE 4,2 L BVA (pour aller au Maroc)
Hylux (0.)
VOLKSWAGEN : (32.)
Polo (0)
Caddy (3.)
- latribu : VOLKSWAGEN Caddy, Life, 2.0 litres TDI 140ch , 8 cv fiscaux, boîte manuelle 6 rapports, 7 "vrai" places et un "vrai" coffre derrière la dernière rangée de sièges. PTRA de 3.8t, Mis en circulation en janvier 2009.
- nektarfl : VOLKSWAGEN Caddy maxi (7 vraies places et un vrai coffre derrière (p70cm x l110cm x h120cm = 0,9m3)) 4 motion, 2,0l TDI 140 (ludospace ? grand break?) 140 cv DIN, 8CV fiscaux, Gaz oil, décembre 2012, PV:1733 (G:1733, G1:1658), PTAC : 2415, PTRA: 3765 (donc 1085kg avec permis B et 1350kg maxi)
- peesa : VOLKSWAGEN Caddy Life 1.9 TDI 105 Team 5 places édition 2010 ici, poids à vide: minimal/max sans conducteur avec 90% du plein de carburant: 1514/1622kg, PTAC: 2251kg, Charge Utile: 737/629kg, poids remorqué autorisé non freiné/freiné: 740/1500kg
Golf (2.)
- carrejp : VOLKSWAGEN Golf VI (6), 1.6 TDI 105 ch, de 2011, Puissance 105 ch à 3000 tr/mn**, Couple 250 Nm à 1500 tr/mn**
- voyageur : VOLKSWAGEN Golf V (5), 2.0l, TDI, 140 ch
Golf Plus (1.)
- popeye : VOLKSWAGEN Golf Plus, serie 5 105cv 1.9l tdi
Touran (4.)
- anthoru : VOLKSWAGEN Touran 3, conforline, 2011,2.0 tdi 140 ch, Couple 320 Nm, Boîte DSG, Poids remarquable 1500 kg, Attelage thule
- Bartouche : VOLKSWAGEN Touran 7 places, de 2006, GO, 8 cv, tdi 140 ch, PV 1634 KG, PTAC 2260KG, PTRA 3760 kg, avec permis B : 1240kg; avec permis EB : 1500kg
- dede38 : VOLKSWAGEN Touran, de 2006 (première génération), GO, 8 cv, tdi 140 chevaux a 4000trs, boite manuelle 6 rapports, 32.6 mkg de couple a 1750 trs, PV 1558 KG, PTAC 2210KG, PTRA 3710 kg
- MarcMD : VOLKSWAGEN Touran, 1.9 TDI, 105 c, DIN, diesel, année 2007, Configuration 7 places, Poids (valables en Belgique) : à vide 1498 kg, Masse maximale autorisée : 2160 kg, Masse maximale autorisée de la remorque freinée : 1500 kg
Passat (09.)
- Markus : VOLKSWAGEN Passat Break 2.0 Essence 125 ch (DIN)
- da silva : VOLKSWAGEN Passat, 2005, tdi, 140 ch, 45400 km, sa conso est faible, 6l 6.5l et en traction entre 9 et 10l sur 1000km
- Fan2Fun : VOLKSWAGEN Passat B8 04/2016 variant R-Line 2,0 Lt TDI 153 cv 349 Nm de couple
- Jack9 : VOLKSWAGEN Passat, TDI 140 d'avril 2007 berline moka anthracite
- lefleau88 : VOLKSWAGEN Passat, break, de 2003, 136 ch, 181000 km, PV : 1502 kg, PTAC: 2030 kg, maxi : 3680 kg
- loopingshow : VOLKSWAGEN Passat, break V6 4motion avec boite tiptronic (type B5). 1 gros V6 de 2.8 avec pas mal de couple et un poids tractable de 1900kg
- marcmi : VOLKSWAGEN Passat CC, 170 ch. 125 KW, BVA, 10CV fiscaux, 4 places, PV 1492, pv avec attelage 1567, PTAC 1990, Poids total roulant autorise 3790
- MOMO59 : VOLKSWAGEN Passat SW Elégance, 2 l diesel 150 cv boite DSG 7, poids tractable : 2000 kg, attelage escamotable électrique
- titi77 : VOLKSWAGEN Passat, Berline 140 ch., Diesel, année 2010, B/1410 EB/1800
Sharan (1.)
- sharan : VOLKSWAGEN Sharan TDI 115 ch, Couple 310Nm 1900Tr/m Poids à vide (min/max) 1706/1928 Kg, Poids total autorisé 2510 Kg Poids remorqué autorisé (freiné 12% de pente) 2000 Kg Poids total roulant autorisé 4000 Kg
Tiguan (5.)
- alinou : VOLKSWAGEN Tiguan 2.0l TDI, 150 cv, 340 Nm, boîte DSG7
- de.rene : VOLKSWAGEN Tiguan 140 CV 4Motion de 2014
- MOMO59 : VOLKSWAGEN Tiguan Sound, 150 ch, TDI, Boite 6 mécanique, PV 1493 kg, PTA 2040 kg, Poids remorque autorise 2000, poids sur flèche 100 kg, puissance max 150 à 3500-4000 t/min, couple maxi 340 Nm de 1750 à 3000 t/min, longueur 4486 mm
- tiguan : VOLKSWAGEN Tiguan r-exclusive 140cv 2014
- Wilk : VOLKSWAGEN Tiguan 2009 140ch 320NM Charge tractable freinée 2500kg
Touareg (4.)
- magicludo : VOLKSWAGEN Touareg de 2004 2,5l, diesel, 163 ch, mma véh 2,8 t, poid tractable freiné 3,5 t
- sylou : VOLKSWAGEN Touareg V6 Tdi 240 ch, 16 cv, fiscaux, boite triptonic, PV : 2349 kg, PTAC : 2999 kg, poids max tractable freiné : 3500 kg
- thithi : VOLKSWAGEN Touareg 3L TDI, R line full option 262 cv, Couple 580 Nm à 1 750 tr/min
- VH77 : VOLKSWAGEN Touareg, 2019, 4X4, Diesel, 231 Ch din, 14 Ch Fiscal, poids tractable 3500 Kg, poids à vide 2070 Kg, PTAC 2850 kg, PTRA 6350 kg
T4 (4.)
- Carcox : VOLKSWAGEN T4 caravelle TDI de 2003
- fraisdeau : VOLKSWAGEN T4, 1.9 TD, long, 8 cv, 68 ch din, Diesel, 2000, PV 1800, PTAC 2625, PTRA 4000, avec permis B96 1375kg tractable (PTAC)
- jeff 0000 : VOLKSWAGEN T4 TDI syncro 102 ch, Tare: 2035 kg, MMA : 2800 kg, MMA train: 4500 kg, MmRA sans frein 750 kg, MMRA avec frein 1700 kg
- stephan : VOLKSWAGEN T4, Multivan Generation TDI AXG 151cv (mais ça, c'était avant... :wink: ) 2003. PV : 2094kg , PTRA : 4500kg
Multivan (1.)
- lamauge : VOLKSWAGEN Multivan T5, de 2005, TDI, 130ch, d'un poids a vide de 2324 kg et d'un PTRA de 5200 kg
VOLVO : (26.)
240 (4.)
- Pascal : VOLVO 240 de 88, essence, 117 ch.
- Pascal : VOLVO 240 break turbo, 155 ch , de 1982.
- swisslaurent : 245 d24 diesel, break, 2.4l 12s, 1986, 306.000km, couleur gris metal, 82cv
- swisslaurent : 244 d24 diesel, Berline, 2.4l 12s, 1982, 302.000km, couleur vert/gris, 82cv
940 (1.)
- Pascal : VOLVO 940 Break 2.3 turbo. 1800 kg d'aptitude traction (ou 1900 peut être une fois immatriculée), 135cv (enfin, 205 sous peu :roll: ), de 1997
S60 (2.)
- don bernardo : VOLVO S60, 1600 cc, drive, 84kw (114cv), Co 114gr, p.tr.1300 kg
- Gef : VOLVO S60, 2.4d, 130ch, 280nm/1750trmin
V40 (1.)
- phil29840 : VOLVO V40, break, 2l 16s, 140 ch, bva, de 98, 9 cv fiscale, ess95, pv 1320kg, ptc 1790, ptac 3190kg, PTRA 4500kg EB poids maxi remorque 1400kg.
V50 (2.)
- gagz : VOLVO V50 de 2007 moteur D5 2.4l diesel, 180 ch, couple de 350Nm, Bv auto geartronic 5 rapports, F1 et F2 2020
- Tabbert-fan : VOLVO V50 D5 Summum 180 ch.
V60 (4.)
- allegra02 : VOLVO V60 série II, D3 Geartronic 8 rapports, 150 ch, 32 mkg à 1750 tr/mn, Poids à vide 1654 kg, Poids en charge 2230 kg, Mtra : 4030 kg, Poids tractable : 1800 kg
- Chrismu : VOLVO V60 d3 5 cylindre 136 cv de 2013. couple: 350 nm à 1500 trs, CO2 119 gr, poids tractable autorisé 1600 kg, Poids de la voiture en ordre de marche 1680 kg, poids total maximum de la voiture 2180 kg, Consommation moyenne, 9,5 l à 10,5 l avec une caravane de 1600 kg sur autoroute et longue distance.
- Pilou : VOLVO V60 D3 Ocean Race Geartronic. 5 cylindres, 163cv, 380nm, 1800kg de poids tractable, ça devrait le faire
- rico28 : VOLVO V60 2012 d3 5 cylindre 163 cv poids tractable autorisé 1600 kg
V70 (5.)
- blebail : VOLVO V70 III Momentum Geartronic, 163 ch à 4000TR/MN, 340NM à 1750 TR/MN, BVA 6, Poids a vide : 1680 kg, en charge : 2300 kg, Poids tractable : 1800 kg
- Carrera82 : VOLVO V70 série 1, moteur essence T5, 240 Ch, en boite automatique 4 rapports, finition SUMMUM (le top à l'époque), millésime 1998, poids à vide : 1576 Kg, PTAC : 2020 Kg, PTRA : 3620 Kg, poids maxi remorquable de 1600 Kg.
- Koloman_Moser : VOLVO V70 phase 2 2.5 T AWD 210 chevaux 32 nm couple dès 1500 Trs. Capacite en traction 1800 Kg.
- Oli44 : VOLVO V70 Break, 2.5 TDI, 5 cylindres 140 ch, A 110 km/h, elle ronronne comme un gros chat...
- tiken : VOLVO V70, 2.5Ltdi, de 09/97, PV avec attelage (G) : 1608 kg, PTAC (F.1) : 2000 kg, PTRA (F.3) : 3600kg, Puissance fiscale (P.6) : 7cv, 5 cylindres turbo présent dans les Volvo 850, Audi A6 et fourgons VW transporter, LT, etc..., 140cv à 4000tr/mn, 290N/M à 1900 tr/min, Conso (relevé perso) : 5,6 l/100 km en conduite mixte et souple, 9l en tractant ma caravane (environ 1t) , conduite souple.
C70 (1.)
- bmw59 : VOLVO C70 2.0d, Puissance réelle136 ch / 100 kW, Poids à vide 1702 kg, PTAC 2090 kg, PTRA 3590 kg, Poids tracté freiné 1500 kg, Poids tracté non freiné 750 kg
XC 40 (2.)
- Kiasmart : VOLVO XC40 T4 FWD 2,0 L essence turbo 190 cv / 300 Nm à 1450 tmn / boîte Geartronic 8 vitesses PTAC 2160 / PTRA 3960 kg / poids tractable 1800 kg
- SVAUC : VOLVO XC40 T5 Hybride, de 2021,Puissance: 262ch (180 essence + 82 électrique), Couple: 425nm (265 essence + 160 électrique), PV: 1812 kg, PTAC: 2290 kg, Poids tractable : 1 800 kg
XC 70 (1.)
- zafiron : VOLVO XC70, 185 ch, 2007, Geartronic, Poid tractable : 1800kg, Poid total du train : 4020 kg
XC 90 (3.)
- lancia : VOLVO XC90 II II FWD, D4 190 ch, 400 NM, Boite auto 8, PTAC : 2570 kg, poids tractable : 1800 kg
- Mekpy (CH-VS) : VOLVO XC 90 D5 AWD BVA6 200CV 420 Nm de 06.2011.
- PEPE 27 : VOLVO XC 90 d5 xenium boite auto 2010 ( 5 cylindres, 2.5 l ,185 cv, 400 nm a 2000 tr ).
Vous êtes 327 dans ce message, a avoir donner vos donner de votre véhicule(s)
Vous êtes 699 a avoir donner vos donner de votre véhicule(s)
La liste est régulièrement mis à jours dès que vous posté tout ce qui concerne votre auto. :wink:
Je vais pas signalé chaque mise à jour. :wink:
8)
La dernière mise à jour le Dimanche 17 Septembre 2022, "fussoire38"
Dernière modification par freteurr le 08 oct. 2017 16:31, modifié 187 fois.
Au revoir
Message par freteurr » 08 nov. 2007 19:25
n'hésitez pas à consulter la liste gentiment mise à disposition par Freteurr pour identifier rapidement qui possède quel véhicule et contacter, le cas échéant, le propriétaire pour avoir son avis sur sa tractrice. Afin de faciliter la lecture du sujet, les nouveaux messages sont effacés une fois rajouté le véhicule dans la liste.
Je vous demande de bien préciser la génération de votre voiture. :wink:
Par exemple :
- RENAULT Laguna 1 pour la première génération, RENAULT Laguna 2 pour la deuxième génération, RENAULT Laguna 3 pour la troisième génération... Même chose pour les autres modèles. :wink:
- Pour les personnes qui possèdent un Picasso, il faut préciser si c'est un C3 ou C4 ou une Xsara. :wink:
C'est pour les classer par modèle et par générations. :wink:
8)
Dernière modification par freteurr le 02 janv. 2013 17:09, modifié 3 fois.
Raison : mise à jours du message
Au revoir
Dr@Z 77
Re: Vos véhicules pour tracter votre caravane
Message par Dr@Z 77 » 01 févr. 2023 07:07
pour alimenter la petite liste
Duster 1 de 2012 4x2 version Lauréate 107 ch, Couple moteur 240 Nm au régime de 1750 tr/min
Poids à vide : 1 288 kg
PTAC : 1 755 kg
PTRA : 2 955 kg
Charge utile : 550 kg
Poids tracté freiné : 1 200 kg
Poids tracté non freiné : 640 kg
Burstner Amara Luxus 4021TS de 1999 - PV 892kg - PTAC 990 kg
Duster 1.5 DCI 107CV de 2013 - 240 Nm à 1750 tr/min - PTAC 1755KG - PTRA 2955KG
fussoire38
Message par fussoire38 » 13 juin 2023 09:53
Skoda Scala boite auto 150 ch TSI (Compacte),150 ch DIN avec 250 Nm de couple, 8 cv fiscaux, Essence, 2020,
Poids à vide: 1255 kg - PTRA F1 = 1721 kg - PTAC F3= 2971 kg
Parfait pour tracter une petite caravane !
!20220724_090056.jpg!
La Mancelle Surbaissée 380 CP - Skoda Scala 150 ch TSI
Message par ggJ » 08 juil. 2023 17:58
6,20 ml double essieux 1500kg à vide ?
Elle est bien vidée alors ....
Avec tout ce que tu as rajouté dedans , à ta place je ferai une pesée .
C'est un conseil d’ami :mrgreen:
Message par Pascal » 08 juil. 2023 18:07
ben quand je l'ai acheté je l'ai passé sur la bascule... :wink: Elle était assez vide mais il y avait une clim et quelques bricoles comme le sas neige etc...
Après, je sais qu'en vacances, je suis autour de 1820 à 1840 kg... parce qu'il y a les accessoires que j'ai rajouté, l'eau etc...
Pascalgiu
Message par Pascalgiu » 08 juil. 2023 18:53
Bmw X1 sdrive 20d 190 cv ptac 2130kg ptra 3930 kg poids tractable 1800 kg , couple 400 nm boîte auto . Caravane eriba feeling 425 ptac 1300 kg (modif CG prévue pour 1400 kg ) . Donc somme des ptac inférieure à 3500 kg : permis B suffisant.. mais limité à 90 km/h sur autoroute cause ptra supérieur à 3500 kg. Consommation en solo : 5,5l .. et en traction. Boîte auto , sans mettre le régulateur, en mode normal ( pas éco, ni sport ) Entre 6,5 et 8,5 l suivant vitesse , circulation et météo (vent ). (C’est une caravane surbaissée) . Nous prenons essentiellement l’autoroute en roulant un peu au dessus de 100 km/h… sans prendre de risque , mais au dessus de la limite légale 😇.
Hymer Eriba feeling 425 , moover , frigo extérieur à compression obelink , climatisation amovible sur baie mestic , porte vélos thule sur flèche, antenne tv tnt televes, ventilateur titan pour frigo intérieur, store thule, ptac de 1300 kg , tractée par BMW X1 sdrive 2.0 diesel 190cv 400 nm
musicazoo
Message par musicazoo » 09 juil. 2023 12:59
Merci pour vos réponses ! Sur la carte grise, elle a bien un PTAC de 980 et un poids à vide de 830. Elle mesure bien 5m30 et c'est effectivement un ancien modèle de 1982 que j'ai achetée en 2009. Mon garagiste étant motoriste, j'ai eu un doute surtout que nous serons amenés à grimper en montagne de temps en temps.. Oui, une 2.0 est suffisante en soi pour la tracter, sauf qu'apparemment les nouveaux moteurs ne sont plus aussi fiables que les anciens (en ce qui concerne les utilitaires type kangoo, berlingo, partner..) Il nous a orienté vers un expert ou un Jumpy, sauf que c'est encombrant pour le tous les jours et surtout il faut le budget..
bmw59
Message par bmw59 » 24 août 2023 17:38
Bonjour en changement de ma bmw 520 :
MERCEDES CLASSE-M ML320 CDI 4MATIC
Moteur
Nombre de cylindres : V6 Cylindrée :2987 cc
Puissance din :224 ch au régime de 3800 tr/min
Couple moteur :510 Nm au régime de 1600 tr/min
transmission :4 roues motrices
Boite : Automatique Nb. vitesses :7
Poids à vide 2185 kg PTAC 2830 kg
Charge maximale de remorquage
3265 kg
  • Mercedes-Benz Classe ML II (W164) 320 CDI Pack Sport + caravane Fendt Saphir 470 TF (2008) PTAC: 1300kg
ImageImage ===3
Message par ggJ » 24 août 2023 18:10
Vache !! :mrgreen:
Ça va pulser !! ===8
Ce ne sera pas la même consommation , mais aucune appréhension pour la montagne . Sûrement un plaisir de conduire.
En tout cas Félicitations ===8
bmw59
Message par bmw59 » 24 août 2023 19:31
Re bonsoir oui un plaisir à conduire beaucoup de couple conso +- 12 à 14 litres avec la caravane ( en roulant calme) ça ronronne en plat comme en montée , quand on voir le poids poids que l'on peut tier avec : + de 3 tonnes !
ImageImage ===3
Message par thithi » 24 août 2023 19:38
Je confirme tes dires :wink:
Thierry90
Message par Thierry90 » 29 août 2023 08:55
Dacia Duster 1.5l DCI 90cv G1:1283kg, F1 et 2: 1740kg, F3: 2940kg
Caravelair Palma 2000 340, Duster 1.5l Dci 90cv (ancienne Sterkeman E35 de 1980) ===2
Fuollig
Message par Fuollig » 13 sept. 2023 13:44
Et bien un de plus :
Citroën C4 II 1.2 PureTech 130 -
En terme d'info sur la CG, voila ce que j'ai : PTAC : 1790kg - PTRA : 3090kg
Sterckeman Escale 410M et Citroën C4 II 1.2 PureTech 130
