Page 1 sur 11
				voiture pour tracter une caravane de 1300 kg sans permis E
				Publié : 15 nov. 2011 20:55
				par cactus86
				bonsoir. je possède une hobby 495 ullm de 1300 kg de 2008. je tracte actuellement avec un toyota corolla verso d4d 136ch. j'en suis très satisfait. c'est une très bonne tractrice.je voudrais changer ma voiture pour un modèle plus récent mais chez toyota on me propose la verso 120ch. je crains d'être juste en puissance. actuellement je n'ai pas de préférence de marque. pouvez-vous me donner des infos sur des véhicules pouvant tracter ma caravane sans le permis E. merci pour vos conseils.
				Re: voiture pour tracter une caravane de 1300 kg sans permis
				Publié : 15 nov. 2011 22:21
				Effectivement, la Verso risque d'être un peut juste pour tracté la HOBBY 495 ULLM de 1300 kg (la même configuration que la notre). Car, il ne faudra pas être en surcharge.
La Mercedes E 270 CDI qui est dans ma signature, est tout juste pour tracté 1300 kg de la Hobby sans le permis E.
				Publié : 16 nov. 2011 09:56
				par Bernard44
				Il faut vérifier que le PTAC du véhicule soit inférieur à 2200 kg, et que le véhicule soit homologué par le constructeur pour remorquer 1300 kg.
				Publié : 16 nov. 2011 10:28
				par Bernard44
				Je m'en doutais
Mais je précisais pour cactus86, si il avait l'intention de voir d'autres modèles.
				Publié : 16 nov. 2011 10:46
Outre le fait que le PTAC ne devra pas dépasser 2200 kg et la capacité de traction être égale à 1300 kg minimum, il faut aussi que le poids à vide de la tractrice soit égal ou supérieur à 1300 kg pour éviter le E/B !!!
Mais de très nombreux véhicules entrent dans cette catégorie....
Si cactus86 nous précisait le type de véhicule ? (berline, breack, SUV, monospace etc....)
Ce serait un plus pour donner une liste !!!
Chaque année CCLC Le Caravanier donne les poids remorquables des véhicules dans son N° de janvier-février, mais là ce serait reprendre tout l'article !
Peut-être est-il possible encore de commander le N° de janvier 2011, N° 317 ???
Ou attendre janvier...
				Publié : 16 nov. 2011 11:09
				par christouraine
J'ai une mondéo break. Elle tractait très bien la Hobby à 1300kg. Aucun problème dans le massif central par exemple. Par contre quand on a fait passer le PTAC à 1400, il a fallu passer le permis E
				Publié : 16 nov. 2011 12:58
				par fredetcie57
				1300kg reste une valeur "courante".
De mémoire ... 407HDI136, Koleos 4x2 ou 175 4x4,  Kuga (suivant versions), Qashqai 150 ...évidement à contrôler sur les CG et doc constructeurs
				Publié : 16 nov. 2011 13:02
				par Pencroft
				A priori les monospaces genre Espace, 807, où Galaxy ne rentrent pas dans ce cadre sans permis E/B et c'est bien dommage...
				Publié : 16 nov. 2011 16:38
				par jcc22
Je n'ai pas retenu tous les modèles déjà cités alors pardon s'il y a des doublons
Le Kuga indiqué par
fredetcie57 peut en 136 Ch tracter 1545 kg sans permis E et 2000 kg avec.
Le C-MAX 2.0 TDCI 140 Ch tracte 1450 kg sans le permis E
  mais seulement 1200 kg s'il s'agit du Grand C-MAX ! (De plus le C-MAX qui fait partie des meilleurs en la matière est doté de la fonction antilacet intégrée à l'ESP tout comme le Kuga)
Tous les Scénic sont homologués pour 1300 kg (sans permis E), mais je te conseille 130 ou 150 Ch pour 1300 kg de charge. (Il n'y a pas de report de charge sur la dernière version S III contrairement à l'ancien Scenic II sorti jusque fin 2008.
				Publié : 16 nov. 2011 16:47
				par CLAUDE 94
Il y a aussi le TOYOTA le r a v 4  peut tracter 1310 kg avec le permis B
                          claude
				Publié : 16 nov. 2011 17:02
				jcc22 a écrit :Le Kuga indiqué par fredetcie57 peut en 136 Ch tracter 1545 kg sans permis E et 2000 kg avec.
Cela m'étonnerait fort !
Aucun véhicule de la gamme Kuga ne peut tracter ce poids sans permis E/B !!!
(référence "CCLC Le Caravanier" janvier 2011 !)
Ceux que je retrouve ont au maximum 1440/2000 kg d'aptitude traction en 140 ch et 4x2...
(Poids à vide : 1584, PTAC 2060, PTRA 4060)
Les autres ont un poids remorquable inférieur : 1370/2100 pour le 4x4 140 ch et le 4x4 163 ch !)
J'aimerais savoir d'où sort ce chiffre de 1545 kg ?
car la barre des 1500 kg avec le seul B est très rarement franchie)
				Publié : 16 nov. 2011 18:08
				par papou103
il y a aussi le modele que je viens d'acheter
opel astra cosmo tourer 2.0 cdti 160 cv bva
f1- f2 :2155 g 1613 g1:1538 f3: 3605 poids tractable avec permis b: 1345 kgs avec crochet d'attelage d'origine opel
à+
				Publié : 16 nov. 2011 18:45
				par jcc22
				Bonaud a écrit :jcc22 a écrit :Le Kuga indiqué par fredetcie57 peut en 136 Ch tracter 1545 kg sans permis E et 2000 kg avec.
 Il sort du catalogue
FORD que j'ai eu entre les mains chez des amis en Saône & Loire le week-end dernier.
J'ai pu commettre une erreur de mémoire, mais je viens de téléphoner à l'instant à mon amie à qui appartenait le Kuga (revendu pour un S MAX) celle-ci n'a pas retrouvé le catalogue rangé par son mari mais me dit très bien se souvenir que j'ai énoncé ce poids de 1545 kg sans permis E à haute voix en lisant la brochure. (elle me confirmera avec le catalogue dès que son époux sera rentré) !
Si FORD indique des données techniques erronées dans ses brochures commerciales, bah c'est pas ma faute.  Je n'écrirai plus rien comme ça je serai sûr de ne pas dire de conneries !!!
JC.
				Publié : 16 nov. 2011 18:54
				Sans doute qu'ils n'avais pas fait le calcul avec 3500 kg - le PTAC du véhicule. Ils avais juste pris le poids à vide en compte, ce qui peut arrivé.
				Publié : 16 nov. 2011 18:56
				@  jcc22
Je n'y crois pas vraiment...
Si simplement tu me donnais les poids à vide, PTAC et PTRA, il serait possible de vérifier, de mon côté je vais chercher si ces données sont en ligne....
Mais rares, très rares sont les véhicules qui dépassent les 1500 kg avec le seul permis B ....
Pour tracter 1545 kg avec le seul permis B, il faudrait :
- Un poids à vide égal au minimum à 1545 kg
- Un PTAC égal au maximum à 1955 kg
- Donc une charge utile de 410 kg maximum... C'est peu pour ce type de véhicule !
