Tracter avec un cabriolet ?
Re: Tracter avec un cabriolet ?
Message par freteurr » 17 oct. 2020 21:10
Il y a des cabriolets, qui peuvent tracter beaucoup plus lourd.
Au revoir
Message par Pascal » 17 oct. 2020 21:33
oui, certains au moins 1500 ou 1600kg...
Message par Papy80 » 17 oct. 2020 22:12
freteurr a écrit :
17 oct. 2020 15:38
C'est autorisé, si la caravane pèse 750 kg réel,
Si tu veux dans ce cas il faut qu'il retire 100 kg de sa caravane de 850 kg en maxi charge
A mon avis c'est surtout ne pas dépasser le poids total roulant de 2681 kg
donc il faut presque qu'il ne charge pas la caravane ! :mrgreen:
tractée par un Scénic III Bose 1,6 DCI 130 de 2015 poids tractable maxi 1300 kg (sans report de charge)
===3 Bonne journée ! :lol:
JC
Message par JC » 18 oct. 2020 21:41
2 exemples de Cabriolets qui tractent 1500 kg mais si vous voulez plus gros : le Defender Cabriolet tracte 3500 kg
Land Rover Evoque cabriolet 2017 / 2018
- 2.0 TD4 180 hse dynamic Boîte Automatique mark V 4x4
Moteur diesel : 4 cylindres 16 soupapes 1999 cc 180 cv 430 Nm
PV : 2037 kg ......... PTAC : 2475 kg ....... PTRA : 3975 kg ...... tractable : 1500 kg
- 2.0 Si4 240 hse dynamic Boîte Automatique mark V 4x4
Moteur essence : 4 cylindres 16 soupapes 1999 cc 240 cv 340 Nm
PV : 2013 kg ...... PTAC : 2410 kg ...... PTRA : 3910 kg ...... tractable : 1500 kg
https://www.largus.fr/images/images/lan ... quality=80
Dernière modification par JC le 20 oct. 2020 22:12, modifié 3 fois.
" Les chiens aboient, la caravane passe..."
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 12#p689012
Philcox
Message par Philcox » 18 oct. 2020 23:46
Le VW T-Roc cabrio 1.5 150 cv , peut tracter aussi 1500 kg
Skoda Superb Combi Style 150cv DSG 7 Janvier 2019
__--__T_____________
!___________\\______\
!____________\\______\
!__KNAUS _____\\______\
!______________\\______\_____o
_____(o)_)_____________________
Message par Papy80 » 19 oct. 2020 11:50
:mrgreen: Oui et alors quand vous citerez tous les cabriolets de la terre qui peuvent tracter lourd
est-ce que ça donnera la réponse au probléme posé par Jean 83 dans ce sujet
car je suppose que son intention n'est pas de changer son Cabriolet qui ne peut tracter que 750 kg d'aprés la CG ! :mrgreen:
===2 :arrow: :arrow: ===1
Dernière modification par Papy80 le 19 oct. 2020 12:11, modifié 2 fois.
Message par Pascal » 19 oct. 2020 11:52
Pas faux.
En tout cas, pour l'instant, à la question "est-ce que cela peut tracter lourd", on est à 1500kg max donc la réponse est non...
Cousin hub
Message par Cousin hub » 19 oct. 2020 13:06
Coucou
Volvo cab c70 240 CV model 2000 : 1600 kg
JC
Message par JC » 19 oct. 2020 20:24
Jean83 a écrit :
17 oct. 2020 13:37
f3-f2 sur la carte grise 2681 - 1931 = 750 kg
c'est bien là mon problème , il me manque 100 kg
et ça veut dire quoi , Cependant est toléré : un dépassement de la MMAC dans la limite de 10 % ou 100 kg
Légifrance R312-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 2016-04-15
Pour les poids réels : Ton calcul est bon (F2) = ptac : 1931 kg (F3) = ptra : 2681 kg soit tractable (F3)-(F2)= 750 kg
de Poids réel tractable (sans report de charge, voir sur balance (caravane + chargement)
Si tu applique la tolérance de dépassement de la MMAC (pour de petits trajets proche du domicile) : 1931 + 100 = 2031 kg
la MCMAE reste à 2681 kg - MCMAV augmente à 2031 kg = le poids tractable réel passe à 650 kg (encore pire)
Dans ces conditions tu ne peut tracter que 750 kg réel et pas les 850 kg maximum de ta caravane (sans report de charge)
Pour le permis : Tu es en règle
- Avec le permis B : F2 carte grise (poids théorique) de la remorque maxi : 1569 kg
- Avec le permis B96 : F2 carte grise (poids théorique) de la remorque maxi : 2319 kg
- Avec le permis BE : F2 carte grise (poids théorique) de la remorque maxi : 3500 kg
Tu peux vérifier le poids réel de ta caravane avec 1 poids public, 1 carrière, 1 récupérateur de métaux, 1 coopérative agricole ...
exemple :
https://www.petit-patrimoine.com/photos ... oto1_g.jpg
Dernière modification par JC le 23 oct. 2020 20:04, modifié 3 fois.
JC
Message par JC » 19 oct. 2020 20:28
LAND ROVER : DEFENDER CABRIOLET EDEN PARK
– 2.2 Diesel ; Couple 360 Nm
– Traction et remorquage jusqu’à 3.5 tonnes
Dernière modification par JC le 20 oct. 2020 13:50, modifié 1 fois.
Cousin hub
Message par Cousin hub » 19 oct. 2020 20:57
Pour moi le défender n est pas un cabriolet.
Il ne faut pas confondre bâche et capote.
Message par ggJ » 19 oct. 2020 21:13
Ça c'est bien vrai ça !!
Autrement dit sortez couvert !! ===1
Trêve de plaisanteries même débâché un Défendeur ne fera pas un coupé cabriolet il en a pas le look .
JC
Message par JC » 19 oct. 2020 22:05
Tous les goûts sont dans la nature ... et ce véhicule peut vous (nous) plaire ou pas.
"defender 90 cabriolet" qui ne serait pas 1 cabriolet ? mais avec 1 capote ... peut-on le nommer décapotable ou convertible
Ce n'est pas un roadster mais pour se promener cheveux au vent (sans toit sur la tête) : c'est possible.
- Pour mémoire, le sujet est " tracter avec un cabriolet ? " et pas " tracter avec un coupé cabriolet "
lien vers article complet avec photos : https://www.journaldu4x4.com/defender-90-cabriolet/
Dernière modification par JC le 20 oct. 2020 22:02, modifié 7 fois.
Cousin hub
Message par Cousin hub » 19 oct. 2020 23:22
C est un fait.
Je ne l avait pas vu sous cet angle. Sur la précédente photo le défender au premier plan avait un toit en dur sur l avant.
Je ne connaissais pas ce model.
L évoque est un cabriolet.
Pour info : cabriolet 2 portes
Décapotable :4 portes
JC
Message par JC » 20 oct. 2020 06:18
Pas de toit en dur, c'est des montant pour protéger des turbulences du vent
https://res.cloudinary.com/dsxfn6o4q/im ... rmiec4.jpg
Dernière modification par JC le 22 oct. 2020 20:04, modifié 3 fois.
