Nouvel achat
Nouvel achat
Bonjour a tous,
Voila je vais changer de voiture dans un ou deux mois,et ensuite je vais acheter ma caravane,(je vais peut etre méme l'acheter avant...) mais je ne sais pas laquelle je dois prendre en fonction de ma voiture,nous sommes une famille de 2 adultes et 3 enfants,donc il me faudra une 5 couchages méme vieille du moment qu'elle est en bon etat..
La voiture :
Kia Optima 1.7 Crdi 136cv en boite auto (mais juste aprés je la fais monter a 161cv,je sais pas si ça va changer qqu chose pour le choix)
poids a vide (mini-maxi) : 1581-1659 kg
Ptac : 2050 kg
charge tractable freinée: 1300kg
" " non freinée : 650kg
Je precise que j'ai le permis E/B valide (je suis taxi)
que puis je choisir comme caravane ? je veux dire quel poids de caravane ne dois je pas depasser ?
La voiture :
Ptac : 2050 kg
- mada47
Re: Nouvel achat
tu vas sur leboncoin tu as tout ce que tu veux,et le descriptif des caravanes est complet
Re: Nouvel achat
@ diabolo78
- Depuis le 19 janvier 2013, le poids à vide n'entre plus dans le calcul du poids remorquable, sauf dans les cas de report de charges et les remorques non freinées dont le PTAC ne doit pas dépasser la moitié du poids à vide de la tractrice...
(Voir ce Topic : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263 )
- Si la voiture est homologuée pour 1300 kg maximum de poids remorquable, c'est bien sur le maximum de PTAC à ne pas dépasser, et pour cela le simple permis B suffit, puisque 2050 +1300 = 3350 donc inférieur à 3500 kg !
- Je ne savais pas que le permis taxi avait une équivalence BE ??? Pas indiqué dans ce tableau : http://www.nord.equipement-agriculture. ... 24d1f1.pdf
Re: Nouvel achat
Bin! pour la caravane pas plus de 1300 kg de PTAC (F2)
puisque tu nous dis que la <<charge tractable freinée maxi >>est de 1300 kg pour ta voiture !
Re: Nouvel achat
non rassurez vous le fait d'etre taxi n'a rien a voir avec le permis E,mais comme j'avais le permis avant,le fait d'etre taxi m'oblige a passer la visite medicale tous les 5 ans...
donc je peux prendre une caravane qui pése au maxi 1300kg...c'est une bonne chose,mais si j'ai bien compris en lisant divers posts sur ce site il faut garder une marge de 200 a 300 kg pour tout ce qu'on pourrait mettre dedans,comme le hautvent et autres bricoles non?
quand au boncoin,j'en viens et il y a rarement le descriptif...mais pas grave j'ai envoyé des mails pour avoir des infos.
Merci a vous
Merci a vous
Re: Nouvel achat
@ diabolo78
1300 kg de PTAC !!! POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE !!!
Autrement dit le poids maximum, à ne jamais dépasser, une fois chargé !!!
(Et pour l'ensemble c'est le PTRA : POIDS TOTAL ROULANT AUTORISÉ )
Donc il faut déduire ce que vous allez mettre dedans, pour trouver le poids à vide maximum, mais on parle généralement de PTAC !!!
Jamais appris pour le permis E/B ou le permis taxi ce qu'était un PTAC ???
Et comme dit plus haut, c'est la somme des PTAC qui sert à savoir quel permis est nécessaire...
Re: Nouvel achat
c etait il y a plus de 20 ans et je n ai jamais tracte ,et comme depuis j ai dormi,tres franchement je m en foutais royalement,mais aujourd hui j ai envie de me balader donc je m informe,je devrais pas ?
Re: Nouvel achat
Si bien sur, mais les notions de poids à vide, de charge utile et de PTAC existent aussi pour les véhicules en solo, la charge utile se calculant par PTAC-Poids à Vide...
Re: Nouvel achat
oui mais tu ne te sers de ces infos que si tu as un utilitaire ou que tu tractes qque chose,sinon au quotidien on en a jamais besoin,pas meme en tant que taxi...d ou mes qustions,car meme en sachant a quoi correspondent ces termes je n ai plus aucune notion de calcul a ce sujet et encore moins sur le caravankng,je n en ai jamais fait,mais j ai toujours eu envie de passer le cap,cette idee de liberte m attire de plus en plus..et j ai deja trouvè qques caravanes sur le coin qui pourraient faire l affaire...car 1300kg de ptac ça laisse du choix l air de rien...
- Cétautomatix
Re: Nouvel achat
Bonsoir & bienvenue.
Re: Nouvel achat
Pareil que Toy 17...
Par contre, pour l'augmentation de puissance : achtung !
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Nouvel achat
Effectivement, sauf a avoir a transporter lourd, les notions de PTAC, PTRA sont obscures pour beaucoup de monde et qui n'en n'ont clairement pas besoin !
1300kg maxi ? A moins que ta voiture ait un report de charge autorisé.
Je laisse les spécialistes t'expliquer ce que c'est et comment le trouver.
