quel camion prendre svp?
deliceshoot
Re: quel camion prendre svp?
Message par deliceshoot » 26 mai 2014 12:10
Tu compte en faire quel utilisation?
lavarenne
Message par lavarenne » 26 mai 2014 13:16
eh bien déplacement nombreux environ 20 000 kms par ans car je suis chanteuse donc campings fermés l'hiver.
On me dit qu'il faut qu'il soit homologué et vasp sur la carte grise est ce vrai ?
Guile
Message par Guile » 26 mai 2014 13:23
Théoriquement oui, il faut une homologation si et uniquement si le système de gaz est inamovible.
Beaucoup se débrouillent pour ne pas fixer les plaques gaz (poser une plaque 2 feux dans un emplacement juste calé par exemple)
Pratiquement, si les normes élémentaires de sécurité sont respectées, pourquoi pas. Je pense par exemple aux aérations haute et basses.
Pliante Elaime... Vendue !
lavarenne
Message par lavarenne » 26 mai 2014 13:45
oui mais il a un chauffe eau a gaz , donc là , on ne peut pas l'oter comme on veut donc il faut la norme alors!
Marko
Message par Marko » 30 déc. 2014 23:08
Pour mon cas ..... , c'est un Mercedes Vario 614 (le plus gros fourgon de chez Mercedes)
- Moteur 4 cylindres turbo de 4,250 litres ("boosté" à 170 cv et surtout 680 Nm de couple à 1200 tours !) un vrai tracteur !
- Pas de courroie de distribution, pas de chaine de distribution mais une cascade de pignons ..... les connaisseurs apprécieront ....
- C'est incassable !
- Toutes les pièces (même la plus petite vis, vraiment disponible) en moins de 24 h chez Mercedes
- Roues jumelées
- Longueur totale : 7,21 m
- Largeur totale : 2,20 m
- Hauteur totale : 2,85 m
- Un volume utile de 17,40 m3 !!!
- 4,93 m en longueur de plancher
- 1,93 m en largeur intérieure
- 1,95 m de hauteur intérieure
- Poids à vide : 3596 kg
- Poids total en charge : 5990 kg
- Charge utile : 2394 kg
- Poids remorquable : 3500 kg
- Consommations de 11 litres en solo, et 16 litres en tractant 1800 kg à 90 km/h (pour une masse total de 7800 kg)
- Seulement c'est un poids lourd et ça peut "freiner" certain(e)s
Cordialement, Marko (Mercedes Vario 614 et Tabbert Baronesse 620)
Marko
Message par Marko » 30 déc. 2014 23:30
Pour infos (des vraies ! ..... )
- Aménagement en camping car avec carte grise VSAP "caravane' :
- Toutes les installations gaz, électricité, sièges, mobiliers, ventilations ..... doivent être aux normes avec certificats par l'APAVE, VERITAS .....
- Visite de réception à la D.R.E.A.L de votre département
- Plus de tachygraphe (disque ou carte numérique), vitesse limitée à 110 km/h sur autoroute.
-Aménagement en atelier avec carte grise VSAP "Camion atelier"
- Installations aux normes (mobilier, éclairage, issus de secours, extincteurs, marche pieds,ventilations ...... aux normes
- Plus de tachygraphe (disque ou carte numérique), vitesse limitée à 90 km/h
- Pour les autres, carte grise VSAP " non spécifié"
- Pas d'aménagements à faire ..... (on peut le faire plus tard .....)
- Seul le titulaire de la carte grise est dispensé de mettre un disque ou carte numérique dans le tachygraphe
- Vitesse limitée à 90 km/h
Marko (Mercedes Vario 614 et Tabbert Baronesse 614)
Gaël
Message par Gaël » 30 déc. 2014 23:38
Marko a écrit : mais une cascade de pignons ..... les connaisseurs apprécieront ....
Comme sur les Cox :mrgreen:
Et merci Marko pour ces infos, intéressant tout ça...
def28
Message par def28 » 31 déc. 2014 08:42
Marko a écrit :Pour infos (des vraies ! ..... )
il n'y a pas des contraintes pour rouler avec le dimanche ?
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Message par Menhir22 » 31 déc. 2014 08:47
il y a eu des voitures françaises avec pignon de distribution,
j' en ai eu :mrgreen:
LP
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Message par Bonaud » 31 déc. 2014 08:51
Marko a écrit :- Plus de tachygraphe (disque ou carte numérique), vitesse limitée à 110 km/h sur autoroute.
Certainement pas, les limitations sont plus basses, car le PTRA est supérieur à 3500 kg, voir l'article R413-8 du code de la route bien connu sur le forum !!!
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... sultRech=1
Article R413-8 :
Modifié par Décret n°2014-3 du 3 janvier 2014 - art. 1
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
1° 90 km/h sur les autoroutes ;
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
Adria Prima 350 TD 1989 PTAC 720 kg, Auvent Trigano Elysées...
C5 HDI 140 confort 2012, BVM 6, suspension hydraulique, 1600/1820 kg remorquables, rétros Milenco Aéro...
Copilote Racio pour lequel je recherche un cache platine...
Message par bertone » 31 déc. 2014 09:25
LE PARRAIN a écrit :il y a eu des voitures françaises avec pignon de distribution,
LP
Bonjour: Oui Renault 4CV et Dauphine!!!!!!Pignon de distribution intermédiaire en "celeron"
daniel_bel
Message par daniel_bel » 31 déc. 2014 09:41
Quelle idée d'utiliser des CPU comme pignon.... :shock: J'espère que c'était la version militaire avec boîtier céramique. :mrgreen:
Le brusseleir en Meuse
Message par Menhir22 » 31 déc. 2014 12:15
LP
mais bien sûr, :mrgreen:
la panhard 24 CT,
le bloc 2.5 D de 75 CH, la triplette mais pas de céleron, de PSA et sûrement d' autres
LP
AU REVOIR,
Message par Menhir22 » 31 déc. 2014 12:21
avant mais c' était avant, :mrgreen: ce genre de petit camion affichait un disque 110 khs pour autoroute et ramener bien sûr à 90 khs pour homologation européenne.
LP
AU REVOIR,
Message par bertone » 31 déc. 2014 13:55
daniel_brx a écrit :Quelle idée d'utiliser des CPU comme pignon.... :shock: J'espère que c'était la version militaire avec boîtier céramique. :mrgreen:
?????C'est quoi le CPU en français ?????
Celeron c'est une bakelite, je ne sais pas si c'était usiné ou compréssé , sorte de composite!!!! dont le but était d'éviter le bruit de distribution!!!
@ LE PARRAIN la "triplète chez PSA mais aussi Renault sur la R14 ce n'était pas pour la distribution , mais pour la transmission moteur/boite, ces deux éléments étant d'un même bloc !
