tracter avec une laguna3 gt 180 dci
yzerman
Message par yzerman » 23 mai 2014 20:48
quelqu'un pourrai me dire je peux tracter combien en poids avec ma laguna? car je comprend pas trop la carte crise et j'ai que le permis b
merci pour vos réponses d'avance
Re: tracter avec une laguna3 gt 180 dci
Message par Bonaud » 23 mai 2014 21:02
Donne-nous, à prendre sur ta carte grise, les valeurs F2 et F3....
Généralement le PTAC maxi remorquable s'obtient par la différence F3-F2 sauf indication contraire et supérieure du constructeur....
yzerman
Message par yzerman » 23 mai 2014 21:07
f2 2089 et f3 3589
c'est une boite manuel
Message par Bonaud » 23 mai 2014 21:16
Donc 1500 kg maxi de PTAC remorquable pour la Laguna !
(3589-2089=1500 !)
Et avec le seul permis B, tu ne dois pas dépasser 3500 kg de somme des PTAC, donc maxi remorquable 3500-2089 = 1411 kg de PTAC !
Pour tracter plus lourd, il te faudrait le B96 (une journée de formation à valider en préfecture...), voir ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Message par freteurr » 23 mai 2014 22:05
1500 kg, c'était bien ce que je pensait.
Avec 1400 kg, ça permet quand même d'avoir une belle caravane. :wink:
Au revoir
KryLo
Message par KryLo » 23 mai 2014 22:36
bonsoir,
je tracte maintenant avec une laguna 3 GT4Control estate une caravane de 1400 kg de ptac et c'est une bonne tractrice. Il faut simplement s'habituer aux réactions du châssis 4control avec la caravane. Sinon que du bonheur avec le 175 bva
yzerman
Message par yzerman » 23 mai 2014 22:58
j'ai déjà tracté avec la laguna gt,j'ai une caravane gruau de 89. en ce moment suis a la recherche d'une remplaçante de la gruau mais je voudrais pas me retrouver hors la loi par rapport au poids vu j'ai que le permis b
je vous remercie de vos renseignement.
ps: avec 175 cv et 1400kg poids la caravane pas trop dur pour les monté en cote?
KryLo
Message par KryLo » 24 mai 2014 09:06
pour la caravane oui faut qu'elle arrive à tenir le rythme imposée par la voiture ===1
Non plus sérieusement, il n'y a pas de soucis pour les rampes avec le 175 bva ou 180 bvm. Je prends régulièrement l'A75, réputée pour ses cols et je n'ai jamais eu de soucis avec quand j'avais l'Espace équipé du même moteur. J'ai fait un essai l'année dernière pour revenir l'Alsace en prenant le col du Bonhomme, il fallait que je lève le pied oubliant que j'avais la caravane derrière.
yzerman
Message par yzerman » 24 mai 2014 09:44
ah ok,plutot rassurant alors
parce que j'avais peur de me retrouver a monter des cote a 60 ou 50 km/h si je prend une caravane de 1200 ou 1400kg
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 24 mai 2014 11:51
yzerman a écrit :f2 2089 et f3 3589
Le ptac de la voiture fait plus de 3500kg? Donc la somme des ptac>3500kg à moins que ce soit une exception ?
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
Message par freteurr » 24 mai 2014 11:55
PTAC (F2) : 2089 kg
PTRA (F3) : 3589 kg
Pour 89 kg, la Laguna est limité à 90 km/h sur autoroute et 80 sur route. Car le PTRA (F3) est supérieur à 3500 kg.
Pour tracter avec le simple permis B, une caravane de 1400 kg de PTAC (F2) ce fera sans soucis
Au revoir
Message par Bonaud » 24 mai 2014 11:59
@ aquaseb65
D'où mon calcul d'hier avec 1411 kg remorquable avec le seul permis B, et 1500 kg avec le B96, à condition de le passer à temps !
J'oubliais aussi :
Le PTRA de la tractrice dépassant les 3500 kg, depuis août 2008, peu importe le PTAC de la remorque, limitation en cas de traction de remorque à 90 km/h sur les autoroutes, et 80 km/h sur les autres routes !!!
(Article R413-8 du code de la route...)
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 24 mai 2014 12:04
Merci pour cette précision, donc c est légal mais on est limité en vitesse, pas cool dans le cas d une cara légère.
Seb du 65
yzerman
Message par yzerman » 24 mai 2014 12:10
je vous remercie pour vos explications, cela me rassure pour les monté en cote.
Message par Bonaud » 24 mai 2014 12:43
aquaseb65 a écrit :Merci pour cette précision, donc c est légal mais on est limité en vitesse, pas cool dans le cas d une cara légère.
Je sais, j'y suis théoriquement soumis avec mes 140 ch et mes 720 kg de PTAC !!!
(alors que avec une Xantia HDI 110 ch, en toute légalité je pouvais tracter à 130 km/h !)
Mais la moindre remorque bagagère, le moindre porte-motos entraine cette obligation...
Après à chacun de prendre ses responsabilités, je n'ai pas connaissance de verbalisation pour ce motif, il faudrait une vérification systématique du PTRA de la tractrice entre 91 et 130 km/h sur autoroute, et nos radars ne sont pas (pas encore ?) programmés pour cela...
Mais bon, il faut connaitre cette obligation.... Il y a plus dur à l'étranger !!!
