Bonsoir à tous
Je vais avoir ma caravane ace de 1300km de ptac et je pense investir dans un caddy maxi de 140cv
Et 320nm de couple qu en pensez vous ?
Est ce que quelqu'un connaît ce véhicule qui à l air très pratique pour mes 5 enfants ??
						Caddy maxi 140cv
				Cathar 11
Re: Caddy maxi 140cv
Le Caddy est une base d'utilitaire style Berlingo/Partner/Kangoo.
Pas de souci selon moi pour le chassis.
Le moteur est celui du groupe VW qui équipe entre autres (Golf/Jetta/Touran/Passat/Sharan + A4/A5/A6 + Octavia/Superb + Leon/Altea/Exeo/Alhambra)
320 nm de couple à 1750 tr/min.
Pour tracter aucun souci selon moi.
Il faut juste vérifier le poids tractable et le seuil des 3500 kg.
De mémoire, le Caddy Maxi seul est lourd.
Edit :
PV : 1608 kg
PTAC : 2365 kg
Poids tractable : 1400 kg
Si permis B maxi => 1135 kg
http://guide.autodeclics.com/f129216-vo ... ortes.html
Edit :
PV : 1608 kg
PTAC : 2365 kg
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
Merci cathar 11
J ai mon permis B96 donc pas de soucis mais étant donné que ma caravane fait 1300kg je suis proche du poids maxi qu il peut tracter donc il va peut-être ramer un peu ??
				Cathar 11
J'ai globalement la même configuration que la tienne avec mon Exeo TDI 143 + Bürstner 1300 kg.
Aucun souci en traction.
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
idem un touran tdi 140 avec 1300kg et pas de soucis agréable tractrice consommation 10.5 a 110km/h
