avis caravane bamba 1990 avec megane 2 1.5 dci 85 cv
Bonjour nous hesitons a partir en vacances en alsace nous sommes de normandie et nous avons une megane 2 1.5 dci 85 cv , la voiture est entretenue l embrayage sera refait juste avant de partir et je recherche des avis ou si des gens l ont deja fait , la caravane chargee pese 900 kg merci pour vos reponses
Re: avis caravane bamba 1990 avec megane 2 1.5 dci 85 cv
hello,
reno, connais pas
mais il faut savoir ce que ta voiture peut tirer
donc sur la carte grise nouvelle génération, tu fais F3 - F 2
ancienne génération c' est PTR - PTC dans les deux cas, tu auras le PR poids remorquable.
si le poids est ok, n' oublie pas que ce ne sera pas un foudre de guerre, donc prendre son temps.
27600, c' est les alentours de Gaillon !!
j' habitais dans le 27400
reno, connais pas
@ Pierre-18
Valable uniquement pour Mégane III ton calcul, avant il y avait ce fichu report de charges, donc voir aussi le maxi remorquable dans la notice, surtout si Mégane I ou Mégane II....
- Touristus Simplex
Si je ne me prononcerais pas sur le cadre légal de tout cela, quelque chose me dit qu'avec 85 cv et 900 kgs, ça roulera, c'est certain, mais vaudra mieux pas être pressé, ni trop vouloir doubler les poids lourds en côte. Et faudra sans doute tisonner sévère si tu veux simplement suivre le flot des autres voitures.
Après, chacun fait selon ses gouts et, plus encore, selon ses moyens.
Je viens de relire et vois qu'il s'agit d'une Mégane II !
Il faudrait donc connaitre le poids remorquable (y compris conducteur seul) prévu dans la notice, ou si plus de notice, le demander chez Renault avec le N° de série du véhicule...
(et le demander par écrit pour faire foi en cas de contrôle par les forces de l'ordre...)
Ensuite, il faudrait nous donner pour la Mégane :
- Poids à vide
- PTAC (ou F2)
- PTRA (ou F3)
Le PTAC exact de la caravane....
A partir de là, il sera possible de savoir dans quelle conditions tracter cette caravane, sans doute en ôtant de la charge utile de la Mégane...
Le report de charges consiste en effet, avec l'autorisation du constructeur, à ne pas charger la tractrice à son poids maximal, pour garder du poids à "reporter" sur le PTAC de la remorque....
Cela donne souvent un poids remorquable supérieur à "PTRA-PTAC", mais au détriment de la charge utile de la tractrice !
Avec les chiffres demandés, je te ferais le calcul exact....
- Poids à vide
- PTAC (ou F2)
- PTRA (ou F3)
merci pour vos reponses je viens de regarder le poids a charge de ma caravane est de 760 kg donc avec mes 200 en plus j ai vu trop gros mon mari etant mecanicien on va changer le turbo l embrayage avant le depart pourque la voiture ne souffre pas trop donc on verra bien j espere que ca ira
- cara.jpg (6.98 Kio) Consulté 3930 fois
[quote="isa27600"]merci pour vos reponses je viens de regarder le poids a charge de ma caravane est de 760 kg donc avec mes 200 en plus j ai vu trop gros mon mari etant mecanicien on va changer le turbo l embrayage avant le depart pourque la voiture ne souffre pas trop donc on verra bien j espere que ca iravoila ma petite caravane 3 personnes
Normalement ca devrait aller,
pour preuve, je tracte une Adria de 720kg et bientôt une Across de 900kg avec une 207 Hdi 90cv.
Bonjour,isa27600 a écrit :merci pour vos reponses je viens de regarder le poids a charge de ma caravane est de 760 kg donc avec mes 200 en plus j ai vu trop gros mon mari etant mecanicien on va changer le turbo l embrayage avant le depart pourque la voiture ne souffre pas trop donc on verra bien j espere que ca ira
Le tout est de savoir si cela passe légalement sans report de charges, d'où mes questions précédentes....
Sinon mécaniquement je ne m'inquiète pas...
Normalement, Megane 2, c'est 1100 kg plus 200 kg de report de charge.
Pour 760 kg, tu peux sans soucis partir en Alsace.
Pliante Elaime... Vendue !
re bonjour voici quelques chiffres megane f2:1745 kg f3: 2750kg et la caravane f2:765kg et f3:0 il y a aussi g1:615 kg je n y connais pas grand chose et c est la premiere fois qu on l utilise pour tracter avant nous avions des monospaces la megane est de 2004 et elle a actuellement 272000 km elle ne roule pas beaucoup mais elle est super entretenue (support moteur change , embrayage neuf , turbo va etre change , courroie distri et pompe a eau neuve ) bref on met toutes les chances de notre cote bonne journee
La mégane peux tracter 1005kg sans repport de charge.
donc ok pour ta caravane car elle ne pèse que 765kg maxi.
ok merci pour le reponse on va pouvoir reserver nos vacances
et même si le PTC de la roulotte est faux,
il reste quand même une grande marge d' erreur, donc on dit que c' est tout bon
