TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
Re: TOUAREG 3.0 V6 TDI 262 BLUE MOTION
ne pas profiter de ce qu'offre la technologie, c'est un peu dommage. Je vois pas trop le plaisir de la conduite à avoir toujours un œil sur le compteur même avec l'affichage tête haute.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
sana avoir de Touareg, je ne roule JAMAIS au régulateur , je veux rester maitre au volant
Bin !Tout a fait <<def 28 >>>il a même été prouvé que ces technologies contribuent a la sécurité contre la fatigue au volant
et le manque d'attention par lassitude donc finalement n'empéche pas de faire attention au compteur
et de garder les pieds prés des pédales et les mains sur le volant !
Perso le limiteur de vitesse je trouve ça très bien ça permet de conduire normalement mais de ne pas dépasser les limitations
et même en cas d'urgence de dépasser la limite fixer en appuyant fort sur l'accélérateur pour dépasser le point dur
et aussi de garder mes sous dans mon porte monnaie
quand au régulateur que j'utilise principalement sur autoroute en solo comme en traction
c'est une option de confort et anti fatigue musculaire qui n'émpéche pas non plus de rester vigilant !
j' ai un œil sur le compteur et l' autre sur la route, évidemment
jamais de régulateur c' est pas l' auto qui pilote, c' est moi et le bidule qui freine parce qu' un abruti vient se foutre 10 m devant, j' ai horreur de ça.
mais chacun fait à son goût
- thithi
Vivement la Google car, au moins on aura plus rien à faire plus de fatigue, dormir ou regarder le paysage, qui est déjà la cas pour certains
Le régulateur ou le limiteur ne peuvent pas être toujour utilisé, notamment en conduite hurbaine ou péri hurbaine!!!!et la vigilance est parfois faillible
En décembre, je me suis fait pièger par un radar fixe...que je connais depuis des lustres..dans ma ville de naissance à Versailles!!!j'étais avec la Clio, le coyotte était resté dans la BM Le radar à l'entrée de Versailles est situé 150 m après un feux rouge qui était rouge!! et je me fais prendre à 56 ramené à 51 pour 50 ..pas besoin d'un 3 litres, mon petit 1500 HDI est vif et en 150 métres j'était trop vite
Perso, je suis un adepte du régulateur à 100%. Je l'utilise aussi bien en solo qu'en traction, aussi bien sur autoroute, que sur RN ou petites routes et
également en villes .Par contre, je vais désactiver le régulateur de distance car je trouve çà dangereux, inconfortable dû aux freinages parfois " violents"
et inutiles, même si on peu régler la distance.
Alain
Alain
Bin justement, tu aurais utilisé ton limiteur de vitesse, ça aurait pu t'éviter la prunebertone a écrit : ↑14 janv. 2019 12:03Le régulateur ou le limiteur ne peuvent pas être toujour utilisé, notamment en conduite hurbaine ou péri hurbaine!!!!et la vigilance est parfois faillible
C'est justement en conduite urbaine ou péri hurbaine que le limiteur se justifie afin justement de ne pas être en permanence à contrôler sa vitesse et rester concentrer sur la circulation et les feux.
+1 Je partage ton point de vu et je trouve cela très pratique. Sauf pour la ville lorsque la circulation est très dense.
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Marie et Stéphane
Nous sommes allés chercher notre LM 550 SA - 1600 kgs à vide - à Orlèans et retour chez nous vers Saumur. 180 kms d'autoroute et 80 kms de RN.
Super en traction. Le jour et la nuit par rapport à notre ex-730D. HYPER stable, confortable et relax. 90/100 sur RN et 110/120
sur autoroute. Conso 12.7 l .
Par contre, j'ai un petit problème d'alimentation du réfrigérateur. Ne marche pas sur le 12 volts car parait il, alimentation de la voiture
pas assez puissante,dixit le concessionnaire. Me conseille de tirer un câble ( 6/8 mm ) du + de la batterie de la voiture avec fusible et
interrupteur au pôle 10 de la prise voiture afin d'avoir une alimentation directe.
Qu'en pensez vous
J'attends vos réponse savant de me lancer dans ce bricolage
Alain
Qu'en pensez vous
Alain
c'est tout à fait exact, il faut minimum du 6MM2 pour alimenter le frigo
bien qu'ayant mis du 6mm, je suis toujours au gaz
Re
quand je pense à nos premières caravanes dans les années 73/75, jamais aucun problème d'alimentation.
Pour cette installation, je passe par un garage VW ou je le fais tout seul parce que j'ai tout de même la garantie constructeur.
Alain
Alors moi, je ne comprends plus rien avec toute la technologie d'aujourd'hui impensable
Alain
est-ce que le plot 10 est alimenté ??
je viens de changer le faisceau du touareg car celui posé était une merdouille,
pas d' alim sur le 10,
socle livré avec 3 plots en moins 10,11,12
donc vérifié quand même !!
PS: tu as 1 ou 2 batteries ??
Re,
le 9 est le + permanent / le 10 est câble de recharge plus/ le 12 est non affecté
le 3 est la masse des broches 1.2.4.8. / le 11 est la masse broche 10 et le 13 la masse broche 9.
Je vais contrôler tout çà demain matin.
J'ai dans la caravane une batterie pour le déplace caravane.
Alain
Alain
plus les plots 5, 6, 7 sur masse 3 , le reste c' est bon, de toute façon les 3 masses se rejoignent
pour les 2 batteries, je parle uniquement du touareg, il y a des V6 avec une batterie dans le coffre et une sous le siège comme les V 10.
on te conseille du 6/8 mm, tu diras à ton concessionnaire que le 6 mm ne rentre pas dans le socle jeager, il faut couper des brins donc autant mettre du 4 mm. par contre avec du feder, le 6 mm c' est ok
les nouveaux frigos électroniques sont plus sensible au voltage et ampérage.
ou la la !
avec les voitures modernes et l'électronique embarqué ! je m'aventurerais pas trop !
la meilleure solution ( qu'il n'a pas fait normal ) serait comme il ont dit tirer un cable en direct qui ne passe pas pas les ordinateurs de bords et compagnie !
par contre 6mm !!!! c'est énorme ! m'enfin quitte à faire autant faire ...
je doute que ce soit cablé en 6mm côtés caravane ... mais bon ...
Laurent
Laurent
