Je suis nouveau et me renseigne sur le type de caravane qui pourrait être tractée par ma DS5 2.0l hDI 150cv, dont la carte grise indique en F3(3330), et mon permis B passé en 1972.
Pouvez-vous m'aider à trouver la réponse ?
Merci d'avance,
Francis
Quelle caravane tracter avec une DS5 2.0 l HDI 150cv ?
Re: Quelle caravane tracter avec une DS5 2.0 l HDI 150cv ?
Bonjour, il faut faire la soustraction F3-F2 pour connaître le poids tractable, donc le ptac maxi à respecter pour l’achat de la caravane et être en règle .. Sachant d’autre part qu’Avec Un permis B , il ne faut pas que l’addition du ptac de la voiture et celui de la caravane dépasse 3500 kg . Si ça dépasse , il faire une formation qui coûte 300€ environ et qui permet d’aller jusque 4200 kg pour l’ensemble roulant. Attention toutefois , dans tous les cas , si le ptra de la voiture dépasse 3,5 t , vous êtes limité pour la vitesse maxi ( par exemple 90 km/h sur autoroute) . J’espère que tout est bien clair pour vous ? Bonne recherche et bienvenu !
Hymer Eriba feeling 425 , moover , frigo extérieur à compression obelink , climatisation amovible sur baie mestic , porte vélos thule sur flèche, antenne tv tnt televes, ventilateur titan pour frigo intérieur, store thule, ptac de 1300 kg , tractée par BMW X1 sdrive 2.0 diesel 190cv 400 nm
Précision : Dans votre cas , avec 3300 kg en F3 , vous ne serez pas limité en vitesse ..
pour les véhicules ayant sur la CG un F3 supérieur a 3500 kg est-elle encore en vigueur
En tout cas le poids tractable d'un véhicule
c'est bien F3 - F2 du véhicule donc PTC maxi de la caravane tractée
Le permis B autorise la conduite d'un ensemble attelé d'un poids total de 3500 kg
donc(PTC) F2 voiture + (PTC) F2 caravane = 3500 kg
et forcément dans le cas présent de Francis avec son Permis B
F2 de sa DS 5 + F2 ou PTC de la future caravane
En Aucun cas légalement vis a vis du code de la route
l'ensemble attelé ne devra pas dépasser le F3 de 3330 kg de la DS 5
et donc de ce fait la formation B96 n'est pas necessaire !
Malheureusement, le véhicule tracteur affublé d’un ptra de plus de 3,5 t se voit limité à 90 sur autoroute et 80 sur route .. c’est ridicule, je sais bien !
Dans le cas de Francis ,il n'est pas question d'obligation de limitation a 80/90 ni de permis B96
puis que le PTRA de la DS5 (F3 ) est de 3300 kg donc son permis B suffit
puisque de toutes façons son ensemble attelé ne devra EN AUCUN CAS 3300 kg
Report de charge ou pas report de charge
Car d'aprés la fiche technique de L'Argus
le F3 est a 3300 kg et le F2 de 2130 kg ce qui nous donne 1170 kg tractable
donc la possibilité de tracter une caravane avec un PTC maxi caravane de 1170 kg sans report de charge
sauf qu'il est indiqué un poids tractable freiné de 1500 kg donc la possibilité de tracter une caravane avec un PTC maxi de 1500 kg
ce qui sous entend que DS autoriserait un report de charge de 330 kg
qui diminue la charge de la DS5 puisque qu'il ne faudra jamais dépasser les 3300 kg autorisé
avec une caravane de 1500 kg il faudra donc charger la DS de moins 330 kg
pour qu'elle ne pèse plus que 1800 kg au lieu des 2130 kg indiqué en F2 de la CG
