Je compte acheter une burstner 495TK + option.
La masse à vide en ordre de marche avec les options est de 1035kg (théorique).
Mon scénic 1.9DCI 120 à les caractéristique suivantes :
F3 (masse en charge max admissible de l'ensemble): 3050kg
F2 (masse en charge max):
2195 kg
F1 (Masse en charge max techniquement admissible): 2195kg
G1 (poids à vide national) : 1530kg
G (masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1): 1605kg
J (Catégorie de véhicule) : M1
Nous sommes 4 (masse totale prévisible de : 75+50+50+50=225kg)
Est ce que je peux tirer cette caravane ?
Merci d'avance pour vos réponses
Piloupilou
Utilisation d'un scénic avec une burstner 495tk
Piloupilou
regarde sur ce forum dans la rubrique "choisir sa caravane...", dans le post "que puis je tracter avec mon 4*4", un foromeux cite une adresse, celle-ci te donne des précisions sur différentes situations possibles en regard de ton permis et de ton véhicule
3500kg - 2195 kg = 1305 kg de PTAC remorquable c'est le poids maxi que ta roulotte ne peut pas dépasser sinon permis E oblige maintenant étudie bien le document du colistier et si tu as besoin reviens nous voir ce sera avec plaisir
Amicalement
FERNAND
salut
attention le ptra du scenic est de 3050kg et non 3500kg
donc3050-2195=855kg
va faloir utiliser le report de charge
donc poid vide du scenic plus les passagers
1530+225=1755
3050-1755=1295kg remorquables dans la limite de ce qui est permis par le constructeur qui est de 1300kg
donc3050-2195=855kg
1530+225=1755
Dernière modification par Nono82 le 07 mars 2006 13:29, modifié 1 fois.
Piloupilou
Merci pour la réponse.
Cela répond à une question : Au regard de la loi, est ce que mon permis est valable ?
Chez moi, pas de soucis : le poids de la caravane est inférieur à la voiture et la somme de dépasse pas 3500kg.
En fait, je m'intéressais plus au caractère technique de mon véhicule. Est-il capable de tirer la charge ?
Mais encore merci pour la rapidité de la réponse.
Piloupilou
Piloupilou
- KryLo
Salut,
Je pense que la 495 TK flirte avec les 1100 1200 kg ce qui est un maxi pour le Scenic. J'ai tracté une Tabbert 460 de 1100 kg de ptc avec 3 Scenic successifs 1.9 dT (95 cv), et deux 1.9 dTi (100 cv) sans soucis, puis avec la laguna II 1.9 dCi (120 cv) idem. Pour ma part si la caravane reste dans le maxi 1100, il n'y aura pas de problème, cependant reste à savoir la longueur de la caravane pour la tenue de cap derrière le scénic ?
Bonne journée
Bonne journée
ta cara a vide pese déja
1035kg a vide dis tu
tu ajoute un peu de charge utile disons 200kg
ça te fait 1235 kg
ton scenic est le même que le mien
et crois moi avec 1.3T derriere et 4 pers a bord tu va ramer dans les cotes
et comme le dis nono82 tru vas devoir jouer avec le report de charge
et si je me rappelle bien, dans le manuel utilisateur de la voiture il y a un paragrphe qui traite des masses admissible et qu'ils parlent d'un maxi de 950kg, ce qui est plus que raisonable par rapport au gabarit de la voiture.
@++ jeesee
ça te fait 1235 kg
@++ jeesee
