Quelle puissance pour tracter
Re: Quelle puissance pour tracter
je voudrais savoir quel couple minimun pour tracter ma caravane une adria imv de 1979 /1100kg actuelement avec un carens 115cv avec couple de 245nm/1800tr j'ai l'impression que c est un peu faible
merci des reponses a l avcance
Faible, dans quel sens ?
Tout dépend des prétentions qu'on a. Si on veut pouvoir accélérer francher de 100 à 130 sur une pente à 10% ou si on veut rouler normal à 100 sur autoroute, c'est pas la même puissance qu'il faut...
Normalement, 115cv et un tel, avec1100kg, c'est plus les limitations ou la voiture devant qui pose soucis que le moteur
bonjour est ce que quelqu'un peut me renseigner sur le couple de ma voiture merci
laguna 2 luxe privilege 1.9dci 120cv 2004 .caravelair brasilia 450 1990.copilote racio
245 nm à 1800, c'est un excellent couple. Typique d'un turbo-diesel avec une grosse pression de turbo, beaucoup de couple à bas régime mais seulement 115cv..
Si je ne me trouve pas dans mes calculs, à 1800 tours, tu as environ 62cv disponible. Par contre, moins du double au maxi de la puissance.
j'ai trouve sur un site 270nm a 2000 tours
- Copie de attelage.jpg (131.68 Kio) Consulté 20256 fois
bonjour pascal
je veux changer pour un kia sportage avec 260nm /1250tr 115cv est ce interessant a ton avis d expert
salut Warrenwarren a écrit :j'ai trouve sur un site 270nm a 2000 tours
si moi c est bon toi c est bon aussi
Si la puissance maxi est la même, 115, ben la différence au niveau moteur portera essentiellement sur les régime en dessous de 2000 tours. L'un a un turbo qui est en pression dès 1250 et l'autre à 1800 tours/min. Les 2 valeurs de couple sont similaires. A toi de voir suivant ta conduite à quels régimes tu trouves que le moteur manque de punch. Si c'est à plus de 2000, tu ne devrais pas voir de différence. Si c'est en dessous, genre 1500 tours. Il y aura là une différence.
je fais essetielement de la plaine sur autoroute mais jammais fais plus de 300km en distance pour les vacances mais l année prochaine je descend dans le sud et la 800/900km .
Dernière modification par freteurr le 05 sept. 2014 20:17, modifié 1 fois.
ma laguna fait 120cv boites 6 ,c'est la premiere annee que je la tracte on as fait les sable d'olonne pas de probleme pour la tiree ,avec le stab et aussi quand je l'ai achete on as roule sans stab de la roche /yon a massais dans les deus sevres meme en cote raide sen 3eme ca grimpe sans soucis en 6eme c'est mou a part si elle est bien lance sur route ou autoroute
Salut. Avec 1100kg et 245 nm pas de problème pour tracter. Un peu plus poussif en montagne mais laisser monter tranquillement.
- lacrevette
tdi 105ch/250Nm 1370kg , caravelaire 1200kg maxi , pas encore testé sur grand trajet
CARAVELAIR 465 LUXE 2013
TDI 143 cv exactement, même si j'écris 140 par commodité, et un couple de 320Nm pour 4 roues motrices.
avec une caravane de 1050kg de PTAC (1740kg à vide pour la voiture) pas obligé de changer de permis
les accélérations sont un poil plus molles que sans la caravane, en bref, je l'ai pas sentie sur les 80km qui sépare le concessionnaire de la maison. J'en dirais plus à la fin de l'été prochain...
Caddy maxi 4Motion TDI 140 DSG - Caravelair Antares blue C426
toyota verso 126CV d4d pour tracter 800kg. C'est confortable.
caravelair Bamba 416 de 1995
- bernardw243
Bonsoir , nous on tracte avec un scenic 110 cv 240 mn on fait lille , dax , nimes , bretagne et lorraine en 3 a 4 mois selon les annees , en 2013 on avait une caravelaire de 900 kgs et conso de 9,5 l en 2014 on a une hobby de 1200 kgs et on a consommer 8 a 8,8 l selon les trajets tout est fait sans peage ou avec un minimum autoroutes trop cheres on a le temps et prefere aller au resto que de payer pour rouler plus vite donc satisfait de notre scenic
bonne soiree
bernardw
bonne soiree
bernardw
