vitesse sur autoroute en traction
Re: vitesse sur autoroute en traction
En France quel est l'article de loi qui concerne les vitesses maximales pour les ensembles < 3500 Kg
- thithi
Source LMDP:
"La vitesse doit donc être adaptée en toutes circonstances. Le Code de la Route donne toutefois une limite précise selon les poids quand le PTRA du véhicule ou de l’ensemble dépasse 3500 kg."
Rien n'est indiqué au code de la route concernant les attelages inferieurs à 3500kg, Sauf que la vitesse doit donc être adaptée en toutes circonstances.
- daniel77
Lorsque l'on un peu l'habitude tracter on sent tout de suite si l'attelage fiable ou pas
En plus ces 2 rappels sont faux. Sur l'autoroute c'est 130 km/h pour les attelages <3500 kg. De temps en temps pour les descente >6% la vitesse affichée est à 110 km/h juste le temps de la descente, donc si papy80 avait raison ces panneaux de limitation n'existeraient pas.
- daniel77
source FFCC:
Quelles limitations de vitesse s’appliquent pour conduire avec sa caravane ?
Selon l‘article R413-8 du Code de la route, la vitesse des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) est supérieur à 3,5 tonnes doivent respecter les limitations de vitesse suivantes :
90 km/h sur les autoroutes par temps sec.
80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et sur les autres routes.
90 km/h sur les routes à doubles chaussées séparées par un terre-plein central.
50 km/h en agglomération. 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
Sur les autres types de voies, les conducteurs devront respecter les limitations indiquées par les panneaux de signalisation.
pour les attelage de moins de 3500kg le code de la route n'apporte aucune précision, du moins je n'ai trouvé aucun article s'en rapportant
- Gérard
C'est quoi pour vous l'attelage?
Si vous avec attelez une remorque c'est le PTRA du véhicule tracteur qui détermine les conditions...
X-trail LE 2011 La Mancelle 490SA du 12juil 2013 - GS3 et GS5 avec primo et mod_DT_gpinpin_1280_720 - wifi par Alpha1000 - OM:F1OVP
- thithi
ben oui PTRA inferieur ou superieur à 3500 KG , c'est ce que l'on dit non ?
- daniel77
je suis d'accord avec toi chaque véhicule est limité à un poids donné en traction bien entendu, mais dans le respect de ce poids déterminé par le constructeur te peux te retrouver dans la situation ou ton attelage est inférieur à 3500kg ou supérieur
- ptinono
Perso, entre 90 et 100 en fonction des conditions de circulation.
Ptinono
Ptinono
- biscote17
Bonjour ,
Pour moi sur autoroute c'est 90à 100km/h parfois 110km/h quand je double.
Sur route c'est 80 à 90km/h
Bonne journée.
Bonne journée.
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961
- Gérard
@Thithi
J'avais l'impression que certains n'avaient pas encore compris
- thithi
@Gérard
et oui comme souvent, on parle d'un sujet et ca part sur d'autres, du coup, un nouveau qui arrive lit un titre et se retrouve à lire autre chose
Ben pour moi c'est 110 au régulateur ou pas (suivant les conditions) en 6ième et parfois + pour dépasser comme la majorité d'entre nous
Adria 550 tk de 1992 optima ptac : 1100kg et Santa Fe 2.2crdi 4wd 197cv à 3800t/m et 421 Nm à 1800t/m de 2012, optimisé à un peu plus !!!
