VMC SOLAIRE pour caravane
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
nico91
Message par nico91 » 07 sept. 2017 19:54
Bonjour a tous
J'ai l'intention de me fabriquer une VMC pour l'hivernage , pour ainsi éviter les mauvaise odeur de renfermer et d'humidité :roll:
J'ai donc pensé a une VMC SOLAIRE :) Trouver sur AMAZON
https://www.amazon.fr/S-Janssen-ventila ... QN806688H7
Description du produit
Pour la ventilation et l'aération de serre et d'autres endroits.
Panneau solaire : 12 V.
Le panneau photovoltaïque est recouvert à l'avant d'un verre trempé spécial qui laisse passer beaucoup de lumière. Les panneaux sont faciles à installer. Étanche et résistant à la poussière. Dimensions : format A4 - Poids : 0,6 kg.
Ventilateur : 80 x 80 x 25 mm avec grille de protection comprise - Débit d'aération 70 m³/h - Vitesse de rotation 3200 tr/min - Bruit de fonctionnement : 33 dB(A).
Câble 5 m, entièrement monté, prêt à l'emploi.
:oops: UNE ERREUR DE DÉBIT D’AÉRATION ENTRE LES DEUX MODÈLES :oops:
Ou une plus petite ...moins cher :lol:
https://www.amazon.fr/complet-ventilati ... B00HRE1MMW
Et adapter les ventilos sur un plexiglas poser dans les lanterneaux ===8 et le panneau solaire sur l'une des fenêtres la mieux exposer ===8
Photos de ma fabrication a venir ===4
Amicalement Nicolas ..... ===3 et au plaisir de lires vos avis et remarques ===8
Re: VMC SOLAIRE pour caravane
Message par Papy80 » 08 sept. 2017 10:48
Bonjour ! :D
:roll: Pourquoi pas si t'as envie ! :lol:
Mais un nettoyage consciencieux et les aérations naturelles dans le plancher et des lanterneaux de la caravane
ont toujours suffit a éviter toutes les odeurs dans mes caravanes sous abri dans un hangar
même si depuis 1978 que j'ai des caravanes ,j'ajoute un absorbeur d'humidité sur le plancher de la caravane :wink:
Message par Cétautomatix » 08 sept. 2017 10:58
nico91 a écrit :Bonjour a tous
Bonjour à tous.
Dans ce cas, tu ne fabrique pas, mais tu installe un produit acheté. :D
Jevalsol
Message par Jevalsol » 09 sept. 2017 00:33
Comme Papy 80 je met un absorbeur d'humidité l'hiver dans ma caravane.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
balounet
Message par balounet » 09 sept. 2017 11:16
Moi aussi je mets un absorbeur d'humidité et cela fonctionne très bien. :wink:
Balounet
Hyundai Tucson 1.6 Dci auto et Hobby 560 UFF de 2013
aurelien71
Message par aurelien71 » 09 sept. 2017 13:12
Moi je met le chauffage de temps en temps.
Mais un absorbeur d humidité peut aussi bien faire l affaire.
Après il faut etre sur du panneau solaire.
Il peut ne pas fonctionné longtemps suivant la qualité' de se dernier.
Image Image
Message par Pascal » 09 sept. 2017 15:51
Normalement, la durée de vie d'un panneau solaire se compte en dizaine d'année...
Ceci dit, une caravane a déjà une aération suffisante. Donc naturellement, y'a pas d'odeur ou d'humidité dedans
aurelien71
Message par aurelien71 » 09 sept. 2017 17:52
Oui une dizaine d année,
Mais pendant 10 ans il a pas le même rendement.
Et a ce prix je suis toujours inquiet sur les produits...
Image Image
Message par Pascal » 09 sept. 2017 18:05
Non, des dizaines d'années...
Mon collègue a fait des tests sur des panneaux de 10 ou 15 ans d'âge, et ils n'ont pas pu déceller de baisse de rendement par rapport aux neufs.
Sur ma caravane ils ont presque 10 ans, cela marche toujours aussi bien au niveua puissance
Lulu58
Message par Lulu58 » 09 sept. 2017 20:34
Oui normalement la caravane est ventilée par les aérateurs.
Pourquoi s'embêter avec un gros panneau solaire et des ventilos...alors qu'il existe simplement ça ??? :https://www.leader-loisirs.com/aeration ... laire.html
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
floreng
Message par floreng » 11 sept. 2017 11:11
Si vous avez lu les dimensions du panneau solaire, il faut grosso modo une feuille A4, donc pas gros du tout, et de puissance très faible, à la louche, je dirais 10 W.
Aucun kit de fixation n'est fourni avec, du coup, un placage à l'intérieur de la caravane contre une baie serait une solution correcte.
Mais l'aérateur autonome cité par Lulu58 serait un bon compromis si vous vous sentez d’effectuer le remplacement d'un ou plusieurs de vos ventilation passives.
Message par Papy80 » 11 sept. 2017 12:09
:roll: je viens d'aller prendre la dimension disponible pour acheter un nouvel écran Télé
et avec la météo pourrie en ce moment comme d'habitude , je n'ai pas trouvé traces ni senti d'atmosphère humide
dans ma caravane qui est a l'abri sous un hangar avec juste un mur a l'AR
donc pour moi pas besoin d'autres choses que les aérations naturelles et passives ! :lol:
:lol: Mais bon si y en a qui ont envie de bricoler cet hiver pourquoi pas :roll: :arrow: ===1
Tidji35
Message par Tidji35 » 11 sept. 2017 16:36
Moi pour lutter contre l'humidité et les odeurs je place une bassine remplie de charbon de bois à l'avant et une à l'arrière,et un absorbeur d'humidité parfumé au centre et lorsque je laisse la caravane tout l'hiver et que je la récupère aucune odeur ni trace d'humidité à l'intérieur et un doux parfum de propre.
C'est mon beau père qui a beaucoup voyagé en caravane qui m'avait donné ce truc et jamais ça n'à failli à sa réputation.
Chaque 15 Juillet, j'attelle la caravane à la voiture, et on va la promener. Il ne faut pas trop se plaindre. Un chien, par exemple, ça se sort tous les jours.
Digue Minorque 450 CE 1985
Mercedes Viano extra-long 2.2L CDI 2004 finition Ambiente
Mercedes ML 55 AMG 2001
Message par Papy80 » 11 sept. 2017 17:00
:roll: A part le charbon de bois ,c'est ce que j'ai toujours fait depuis 1978 ! :lol:
Et pourtant a une période ( 4 ans) ma caravane restait a l'année sur le même emplacement sans abri
dans un camping de Saône et Loire (en Charolais )
ou c'est plutôt humide en Automne et au Printemps ou les Hivers sont parfois assez rudes :lol:
Avec un absorbeur d'1 kg et un petit bloc désodorisant dans la S de B et la caravane ,j'ai jamais eu de soucis ! ===2
Message par raymondh » 13 sept. 2017 17:25
caravanier depuis près de 40 ans,
jamais de bloc absorbeur d'humidité dans la caravane,
un bon nettoyage avant la mise en hivernage et jamais le moindre soucis et pourtant les précédentes avaient passé de nombreux hivers sans être à couvert 8)
tu mets un bloc absorbeur d'humidité chez toi, il va aussi absorber de l'humidité :lol:
Revenir à « Climatiseurs »
