indécis sur climatiseur
Bonjour a tous
voila j aimerais installé un clim , oui mais laquelle sur une caravelair 470 ,
une de toit est la plus facile a installe au milieu de la caravane a place d un lanterneaux , sont elle vraiment plus bruyante qu une de soute ?
une de soute je peux l installer dans le coffre gauche a l arrière de la caravane mais j aurais du mal a passer une gaine pour rejoindre l avant de la caravane a moins que j utilise l installation d air pulse de la caravane puisqu'il y a des modèle froid et chaud et d ailleurs je sais que l air froid doit venir du haut , et chaud du bas , sur le cas du clim réversible il y a donc une position défavorable ?
d avance merci pour vos conseille
Re: indécis sur climatiseur
Personnellement je conseillerai une clim de toit , plus facile à installer . Maintenant elles sont moins bruyantes que celles de la génération que je possède .
La clim de coffre est malgré tout assez bruyante et le débit dans les gaines se fait entendre .
Pour rafraîchir efficacement , il faut monter l'air froid en hauteur au plafond , pour qu'il redescende en rafraîchissant l’habitacle .
Si vous envoyez l'air froid par les gaines de chauffage , vous bloquerez l'air chaud à mi-hauteur . Dans une caravane , un petit volume ça fonctionne , mais c'est loin d'être l’idéal .
Merci pour la réponse , je vais orienter mes recherches vers une clim de toit
perso, j'ai installé un climatiseur mobile qui me sert aussi à la maison
Je me souviens très bien.
Mais il faut posséder une caravane d'une belle taille pour l'installer et accepter de percer le plancher.
effectivement, j'ai percé le plancher pour le tuyau d'évacuation,
car pas question de faire comme certains : laisser les fenêtres ouvertes pour évacuer l'air chaud
bonsoir , je possède une clim de coffre et c' est loin d' etre efficace . Je pense meme à l' enlever pour gagner de la place et du poids !
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
j'ai un climatiseur mobile de marque KLARSTEIN 12.000BTU et je puis t'assurer que c'est très efficace
J'ai consulté le site, c'est très intéressant; plusieurs modèles sont offerts avec 12.000BTU.
https://www.klarstein.be/fr/Climatisati ... e&cl=alist
J'ai toujours difficile à comprendre pourquoi on parle en m² alors que le refroidissement concerne un volume.
qui connais ce modèle ?
webasto cool top trail 20 https://www.webasto-comfort.com/fr-be/v ... il-202434/
j aimerais garder l espace de vie pour circulait librement dans la caravane , j envisage pas de clim mobile
après on m a parlé aussi du
Telair Silent Plus 5900H et du kronings K2400
merci
merci
Je connais bien le sujet pour avoir installé une Truma Aventa confort sur le toit il y a 10 ans.
C'est très efficace côté froid, mais aussi très bruyant. Tu oublies regarder un film en silence et dormir avec la clim même au minimum.
Moi qui suit habitué à la clim de maison pour en avoir une dans toutes mes pièces, ça n'a rien à voir.
De ce que j'ai pu lire et en parler avec les différents techniciens qui les posent Truma reste le meilleur et le plus silencieux en 2024.
Donc si on veut pas se tromper....mais le ticket est a 3700 euros ...
Hors d'état de nuire, quoique ..!!
J'avoue être surpris de ta réponse, j'ai installé (moi même) une clim de coffre l'année passée dans ma caravane de 4 mtrs de long et j'en suis très satisfait, c'est pourtant un vieux modèle.
Effectivement le bruit est assez fort dans la tuyauterie, mais sinon cela refroidis bien.
Bonne journée
il existe des atténuateurs,
à mettre le plus près des bouches,
j' avais une clim de coffre " truma " très satisfait mais vendue avec la roulotte.
j' ai une clim de toit, bof, ça fait du froid certes mais pas l 'idéal pour moi, remettre une clim de coffre, oui mais faut que je trouve la place.
j' en ai installé une la semaine dernière, cela m' a rappelé de bons souvenirs
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Une "clim de toit, bof" ça veut rien dire .
Quelle marque , quel modèle, quelle année ??
De ce que j'ai pu lire, l'efficacité et le silence d'une clim de coffre dépend essentiellement de la qualité et la minutie du montage.Cubi a écrit : ↑15 mai 2024 19:05J'avoue être surpris de ta réponse, j'ai installé (moi même) une clim de coffre l'année passée dans ma caravane de 4 mtrs de long et j'en suis très satisfait, c'est pourtant un vieux modèle.
Bonne journée
Prenez le temps de lire cet article en entier si vous pensez à monter une clim de coffre.
"Mon pote qui m'a prêté main forte m'a sortie d'une belle panade, car, je croyais avoir réalisé un beau travail, il a su me démontrer et me simuler sur son écran tous les pièges dans lesquels j'étais tombé les 2 pieds joints.
D'une clim qui me donnait très peu satisfaction, il a su en modifiant tous les paramètres, en faire une clim silencieuse au débit impressionnant." La suite avec le lien suivant ....
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... offre.html
