projet montage clim de coffre
Re: projet montage clim de coffre
je ne sais pas maintenant mais à mon époque, ce système d' aspiration n' était pas compris, c' était option,
j' ai mis seulement une grille sur le côté et ça fonctionnait très bien,
aurelien71
ok, merci
ça me rassure ça coute un bras cette option!
et pour la grille tu as pris une grille chez un marchand de caravane ou dans un magasin de bricolage?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
aurelien71
j'ai fait plusieurs essai de positionnement, sous l'assise de la dinette devant et derrière.
j'ai environ 5kg de différence de poids en flèche.
je l'est donc mise devant c'est plus pratique sur pas mal de point.
et pour compenser un peu j'ai déplacé la batterie du moover qui es sous l'assise de la dinette derrière, j'ai reculé la batterie et mise sur l'extérieur de la caravane qui libère bien plus de place dans le coffre.
je pourrait donc chargé un peu plus et donc mieux équilibrer la caravane.
donc j'ai fait le gabarit de pose et fixé la clim a sa place définitive.
je pourrait remettre l'assise de la dinette,
je vais préparé les perçages pour mettre le recepteur infrarouge, percé le plancher, définir la longueurs de gaine....
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
aurelien71
est ce que quelqu'un peut mettre une photo de la grille qui sert a aspiré l'air ambiant?
je pensait mettre cette grille sous la table de la dinette.
je trouve que c'est plus discret.
vous en pensez quoi?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
pour la grille,
elle doit venir de chez NA, avec une moustiquaire et à l' époque, j' ai pas payé cher en plastique et couleur marron, tu dois pouvoir la retrouver chez NA
côté table, oui, c' est pas trop visible
sur ton gabarit, tu as percé pour le tuyau d' évacuation de l' eau, tiens une idée gratuite si cela t' intéresse, ne fait pas le tuyau trop court, ça te permet de récupérer l' eau de clim et si j' en ai besoin, j' en met dans les batteries quand il y a des bouchons
cette clim me parait différente de la mienne , je vois 2 rectangles au plancher, un serait pour évacuer la chaleur du condenseur et l' autre pour aspirer l' air frais ??
aurelien71
Merci pour l'astuce je n avais pas pensé.
Je n'est pas bien fait attention à l'utilité des trous.
Mais j'ai oublier un détail de taille, que m'as conseiller VH77, il faut que je l'enveloppe dans du papier bulle, pour atténuer le bruit qui es quand même assez élevé.
Elle fait plus de bruit que la ventilation du chauffage à fond.
Je vais donc décalé les trous de 25/30mm par rapport aux rebords.
Pierre comment tu as fait pour l'insonoriser?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
la mienne avait un coffrage en tôle, il y a longtemps,
la tienne a une enveloppe insonorisante, c' est déjà mieux
le bruit, c' est normal, c' est le compresseur
donc sur la mienne, je l' avais insonorisée du polystyrène sur les 3 côté et le dessus + le tapis mousse en dessous, c' était pas mal
mais tu peux mettre du film bulle, c' est bon aussi.
aurelien71
merci pierre,
en fait ce matin j'ai refait un essai.
il y a effectivement pas mal de bruit.
mais le plus gros du bruit c'est le souffle de l'air.
et ce avec la petite vitesse
ce sera peut être calmé avec les conduites d'air...
sinon les trous carré dessous, c'est pour prendre l'air qui alimente une turbine, et l'autre c'est l'évacuation de l'air chaud.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
c' est bien ce que je pensais
sur la mienne 2 trous en dessous pour l' évacuation de l' air chaud
la prise d' air était à l' opposée des 3 sorties avec une gaine de gros diamètre et un gros trou au plancher. c' était un modèle déjà âgé,
pour le bruit, tu peux atténué avec les amortisseurs d' air et le mieux lorsqu' on peut c' est de les poser le plus près des bouches de sorties; pas toujours facile à faire mais ça atténue vraiment bien,
j' en avait mis 3
amuse toi bien,
j' en avait mis 3
amuse toi bien,
aurelien71
dans le kit j'avais un silencieux d'air, je vais le mettre pour notre chambre je verrait le gain.
car c'est pas donné comme élément.
j'avais vu je ne sait plus ou qu'un silencieux réduisait de 50% le bruit et 2 silencieux de 90%. mais encore faut'il réussir a placer 2 silencieux sur chaque sortie.
et ça fait un budget
merci pour toute ces infos, je vais me lancer dans l'installation demain je pense.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
aurelien71
du coup j'ai pas pu attendre, cette après-midi j'ai repositionné la clim dans une position plus correct, avec du jour sur les cotés pour éviter la transmission de bruit (comme indiqué dans la doc) j'ai mis environ 30mm minimum.
j'ai mis des tasseaux sur les cotés pour la tenir, avec le papier bulle que je met autour, les fixations d'origine n'aurais pas été.
et je mettrait une sangle en travers prise sous les tasseaux pour ne pas qu'elle se sauve.
les sangles d'origine sont bien pratique pour levée la clim.
j'ai donc tracer les nouveaux emplacement avec mon gabarit, et découpé.
j'ai donc découpé les trous, ils sont tombé impeccable! content de moi.
et j'ai aussi eu de la chance, j'ai bien fait de la changé de place au dernier moment je suis tombé a raz un tasseau de renfort de plancher sur un trou.
j'ai mis du mastic caoutchouc sur les champs des découpes pour évité au polistyrène de partir, et hydrofugé le bois.
j'ai aussi mis du mastic, sous la caisse pour tenir les grilles (fourni avec la clim) et j'ai rajouté quelques vis pour les tenir.
demain je vais récupérer encore de papier bulle au boulot pour finir de l'enveloppé.
j'irais voir pour acheter une grille d'entrée d'air, et chez mon fournisseur favori, voir si ils ont du tuyau pour véhiculé l'air frais.
sinon je ferait une commande sur le net.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Salut,
Pour ce qui est de l'insonorisation , je t'invite a retourner fouiller sur le lien que je t'ai transmis, il me semble que le gars en parlé a l'époque.
Tiens nous au courant de tes travaux.
Pour les gabarits de découpe je crois que sur le site de TRUMA tu peux les avoir dans les pdf des notice et installations.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
aurelien71
pour le plan de découpe je me suis débrouillé et c'était nickel.
pour l'isolant sous la clim oui il en parle je ne me souvient plus du nom...
mais j'ai été ce matin chez un fournisseurs ou j'ai l'habitude d'aller, il m'as fourni une plaque de caoutchouc mousse, qui devrait faire l'affaire d'après lui.
je ferait le montage et je verrait.
sinon j'ai pris le temps de faire le petit tuyau qui servira a évacuer les condensats.
l'intervale entre les 2 rondelles c'est l'épaisseur de la fameuse mousse.
j'ai aussi récupéré du papier bulle, je verrait cette après midi pour finir.
mais je pense que ce soir elle sera en place définitive.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
à mon époque,
c' était bien un tapis en mousse et il servait aussi de gabarit
