Sortie de clim en haut ou en bas
Une ami souhaite posé une clim de coffre dans sa caravane.
Ne savant pas ou mettre les buses de sortie en haut ou en bas de la caravane.
Je ne sais pas si il y a déjà eu un sujet concernant cette question, comme le moteur de recherche nécessite aux minimum 3 ou 4 caractères pour avoir de bon résultats.
Je pose la question, car ne connaissant rien à la climatisation, que ça soit les maisons ou pour les caravanes.
Re: Sortie de clim en haut ou en bas
simple comme bonjour Romain,
l' air chaud monte,
l' air froid descend donc les buses en haut, évidemment selon l' aménagement, pas toujours facile
certains installateurs mettent le buses à raz du sol, ça fait du froid mais c' est tout = mauvaise ventilation et pas d' orientation possible
tu veux des photos de mon installation de la LMC, je t' en envoie gratos
l' air chaud monte,
Je veut bien les photos, j'enverrai à mon ami.
Merci d'avance
Merci d'avance
quand je suis passé chez mon distributeur il en installais une. caisson dans coffre de banquette et sortie en haut de la penderie
@ Romain,
je pense te faire ça dans la journée,
comme tout retraité, débordé
- VH77
Dans la 495ul clim dans la banquette du salon j'ai passé 23 m de tuyau dans le haut des coffres .deux sorties dans le haut de la penderie et une ou les tuyaux passaient dans les coffres au dessus du salon pour sortir prés de la porte d'entrée
Dans le 560 wlu clim sous un lit et 2 sorties dans la penderie coté lit et 1 sous la vitrine prés de la porte d'entrée
Pour les tuyaux LUDOSPACE vend des longueurs supérieur a 3m moins cher que narbone .il me reste 10m 70 en une longueur et 19 colliers si cela intéresse ton amie contacte moi
- thithi
Moi ca m'intéresse les longueurs qu'il te reste
Pas de soucis Pierre
Merci VH pour la réponse.
@ Jean Claude VH77,
pourquoi tu as copié sur moi
ça fait longtemps que je passe des gaines partout
au fait, tu prend la gaine aluminisée ou pas,
et le thithi, il va faire quoi avec ce grand toyo ouais,
- thithi
Le Thithi, il va corriger les conner... de l'installateur, 3 bouches soufllantes en sorties du caisson et les 3 bouches l'une à l'autre
- VH77
Je prend de la gaine spéciale clim donc noire ou blanche Aluminisée
Pendant les vacances 40° dehors 26° dans la caravane
idem blanche aluminisée,
on a les même goûts
on a les même goûts
- thithi
Bon ben je vais en mettre dans la mienne
avec 3 sorties frontales,
amuse toi bien mais c' est pas impossible, c' est le problème du lit de milieu ce que j' avais dans la VDL, passer par le plancher
