Forum Lacaravane.com • clim de toit ou de coffre
Publié : 03 oct. 2007 13:43
par riki2
Bonjour a tous , je souhaitais installer une clim de toit a la place d'un lanterneau avant sur une hobby 500 , j'ai donc contacte hobby france et voila la reponse :mausais rendement de l'appareil suite a la legere inclineson du toit et 35 kg a la place du lanterneau :evil: , ne supportera pas la charge , il me conseille une clim de coffre mais je ne peux pas installer les bouches en hauteur a cause de l'implantation interieur :? . qu'en pensez vous? quelqu'un a t'il installe une clim sur le toit d'une hobby ?merci d'avance pour tous vos reponses , a plus riki. :roll:
Publié : 03 oct. 2007 14:10
par hobby540
Oui à partir de la 540, le lanterneau avant est horizontal, sinon sur les modèles plus petits il est dans la partie pentue. Donc tu peux pas l'installer là.
Mais tu peux très bien faire une découpe à coté du lanterneau panoramique, au dessus du salon en U si celui-ci est à l'arrière.
Par contre cette découpe est à réaliser par un pro, car il ne faut pas couper un point de renfort :wink:
Sinon les toits des hobby sont renforcés donc aucun soucis pour mettre une clim.
Je marche sur le toit sans problème pour le nettoyage.
Publié : 03 oct. 2007 15:06
par riki2
Merci de ta reponse , je vais me rabattre sur une clim de plancher , mais dur dur pour les tuyaux car sur une 500 kmfe la penderie est a l'opposer , mais on va trouver , merci encore . Riki.
Publié : 03 oct. 2007 15:29
par hobby540
non mais tu peux faire une découpe de toit, pour les pro c'est pas compliqué ..
D'ailleurs, sur la caravane de dasilva (salut Thierry :wink: ) c'est fait ainsi..
Il y a une découpe sur l'arrière qui a été faite après.. et en plus la clim et juste au dessus de la table, donc pratique.
Publié : 04 oct. 2007 12:43
par riki2
Bonjour pierre , j'ai l'intention de les faire passes par dessous le plancher , mais crois tu que cela puisse fragiliser le plancher , il faudrait que je puisse en faire passer deux , pour la penderie et la chambre des enfants , a plus Riki .
Publié : 04 oct. 2007 16:34
par riki2
merci encore pour les renseignement , a plus riki. :lol:
Publié : 06 oct. 2007 10:51
par olivier laurent
Pour éclairer Riki 2 de mon expérience.
J'ai acheté une clim de coffre en allemagne ( voir mon post du 28/02/2007 rubrique achat éventuel en allemagne).
Cette clim est placée sous le lit . Il y a trois sorties sous le lit et je peux dire que celà est bien suffisant pour refroidir une caravane de 6 m intérieure. C'est facile à monter on ne s'embarrasse pas de tout un montage fastidieux de gaines.
Mon but était de rendre la température confortable avant d'aller dormir,puisqu'il me semble un caravanier passe sa journée hors de la caravane. Et bien par une température extérieure de jour de 37 degrés en réglant la clim sur 18 degrés pendant une heure la température de la caravane descend à 20 , 22 degrés .
Ceci n'est pas une critique par rapport à la version de ceux qui préconisent le montage avec sorties en hauteur puisque c'est scientifiquement le plus approprié mais moi j'affirme que cette distribution d'air froid par le haut qui vous tombe dessus peut créer des problèmes de santé.
Publié : 08 oct. 2007 09:28
par riki2
bonjour et merci a toi olivier pour me rassurer dans l'installation de ce materiel , en parlant d'allemagne qu'elle a ete le delai de livraison ? a plus riki.
Publié : 08 oct. 2007 13:21
par khan
olivier laurent a écrit : Cette clim est placée sous le lit . Il y a trois sorties sous le lit et je peux dire que celà est bien suffisant pour refroidir une caravane de 6 m intérieure. C'est facile à monter on ne s'embarrasse pas de tout un montage fastidieux de gaines.
A l'origine j'avais les bouches en bas et aucune utilité en pleine chaleur ! depuis que les bouches sont en haut c'est le jour et la nuit . ! l'air froid descend ! donc restera en bas !
Publié : 10 oct. 2007 11:58
par riki2
Bonjour , voila , :D j'ai achete la clim truma saphir confort 1800 watt , avec 10 metres de tuyau , 12 colliers de fixation + 3 buses de sortie , en allemagne pour 1174 euros livree 8) . je pense , une bonne affaire ? et je vais installer les sortie en hauteur en percant le plancher , comma fait burstner pour son chauffage dans la 470 ts :shock: , a plus Riki .
Publié : 10 oct. 2007 21:48
par frandel
C'est surtout la différence de température qui pose problème. Celà fait trop d'écart. :(
Publié : 25 oct. 2007 18:23
par olivier laurent
Bonjour à tous
Mes excuses pour réponse tardive à riki2 .
Je suis allé chercher la clim sur place.
