Fixation OMnistor sur une surbaissée
Marcoo59
Message par Marcoo59 » 11 janv. 2014 18:01
Bonjour je dois installer un OMnistor en haut d'une surbaissée Rapido 310 sur la partie qui se relève
Je vous explique ce que je compte faire. J'ai envie de le fixer avec des écrous sur le bas et de percer complètement tous les 30 cm afin d'éviter trop de déformation du rail. On m'a conseillé de mettre du silicone mais je vois pas trop pourquoi vu que si ça traverse l'eau va couler en dehors par le dessous.
Merci d'avance.
J'ai déjà vu cette installation en Dordogne cette été. J'ai discuté avec ces personnes sans regarder comment c'était fixé malheureusement.
papaplo
Re: Fixation OMnistor sur une surbaissée
Message par papaplo » 11 janv. 2014 19:04
Si il faut etanchefier le passage de fixation
Le toit relevable est constitué d'un feuillet interne et d'un feuillet externe collés entre eux
Tu risque une infiltration entre feuillets et un gondolage
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Marcoo59
Message par Marcoo59 » 12 janv. 2014 12:15
Merci, j'y avais pas pensée. En plus c'est exactement la même caravane que vouś. c'est une 31t et non pas une 310
Bonne journee
Revenir à « Auvents »
