Démontage store
Démontage store
Je viens d’acquérir un SAS neige et je viens de me rendre compte que mon store risque de m’empêcher de mettre les barres (je dois aller vérifier le week-end prochain à l'hivernage)
Pensez-vous que je puisse démonter le store? N'y a-t-il pas un risque pour étanchéité?
C'est un store Thulle Onmistor
Merci a tous pour vos conseils et idées.
Alexandre
depuis 2017: Sterckeman Comfort 490PE Kid's de 2017
2015 - 2017: HOBBY 540 KMFE de 2011 (accidentée)
Re: Démontage store
je ne connais pas Thulle mais cela devrait être comme Fiamma,
le store est fixé sur des supports, 3 en général, il suffit de l' enlever des supports.
en dessous, il doit y avoir soit des pops ou autre fixation avec les supports,
à quelle distance du rail est ton store ?
Re: Démontage store
Chez moi, par exemple, l'Omnistor est fixé DANS le rail ou on devrait glisser l'auvent. Du coup, je ne peux pas mettre de grand auvent. Je me sers du Safari Room. Je voulais l'enlever (pour le remettre plus tard) mais c'était la galère. Je ne l'ai pas enlevé, finalement.
Hobby 495UL 2006 + Lancia Voyager 3.6 2014
Re: Démontage store
Dommage de l'avoir déjà acheté ,sinon un sas indépendant comme sur certain fourgon ou camping-car aurait peut-être fait l'affaire !aldelattre a écrit :Bonsoir,
J'ai aussi un store Dométic sur la 440 ,personnellement je ne m'hasarderais pas a le démonter et a le remonter de la paroi !
En plus si il y a un joint d'étanchéité entre la paroi et le boitier
Re: Démontage store
Merci à tous pour vos avis,
Je vais à la caravane le week-end prochain afin de voir justement si je peux mettre mon SAS sinon
Bonne journée.
Bonne journée.
Alexandre
Re: Démontage store
Papy 80 à écrit:
dometic, connais pas
sur fiamma, c' est un joint amovible qui fait l' étanchéité et ça ne gêne pas du tout le démontage,
Re: Démontage store
Désolé , mais il faut réfléhir avant d'agir!!!!et prevoir avant d'installer un accessoire de conserverver toutes les fonctionalités!!!
Pour pouvoir mettre un SAS neige voir un auvent...j'ai fait monté mon store sur le toit!!!
Mais tu as la solution de poser un rail court d'Auvent sous le store!!!!
Re: Démontage store
c' exact aussi,
c' exact aussi,
Re: Démontage store
Bonsoir a tous,
Je pense que je vais partir sur l'idée du rail court si jamais je ne peux pas monter sur SAS.
Comment conseillez vous de le fixer?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Alexandre
Re: Démontage store
comme sont monter tous les rails de roulotte,
avec le mastic joint en bande et quelque vis en plus, mais attention, il faudrait que tu sois certain de visser dans un tasseau, il faut que le rail adhère sérieux sur la caisse car le SAS est aussi haubané donc ça va tirer.
ce n' est que mon avis,
- ISTACE Jean-Paul
Re: Démontage store
Voir mon système de montage d'auvent sur un store, le rail est libre avec le store fixé juste dessous
Fixation des barres via des pièces d'adaptation faciles à réaliser.
j-p
j-p
Re: Démontage store
hello jean Paul,
j' ai bien pensé à en parler mais l' idée étant de toi, j' ai préféré que tu la propose toi-même
Re: Démontage store
Je vais regarder ce montage.
Bonne journée.
Bonne journée.
Alexandre
Re: Démontage store
Bonjour a tous,
j'ai opté pour le démontage du store.
Il est fixé sur un rail. j'ai donc juste a l'enlever du rail et rien ne change pour l'étanchéité.
Seules difficultés, le poids (il fait 4m) et les vis qui ont toutes étaient forcées au montage je pense donc les tetes de vis sont rondes...
Bonne journée.
Bonne journée.
Alexandre
