Aménager le sol d'un auvent
Je poursuis ici une conversation qui commençait à démarrer dans mon message de présentation des nouveaux membres http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/42/43747
Le dernier message, d'un certain Papy80, me propose de retirer la bâche agricole noire que j'ai mis directement sur le sol du auvent, et de mettre mes palettes directement sur le sol. J'ai pensé mettre la bâche pour limiter l'humidité et améliorer un peu l'isolation. L'idée est de pouvoir stocker mais rester aussi un peu dans le auvent, même l'hiver. Ici dans l'Aude, le languedoc, les hivers ne sont pas censées être trop rudes..
Je rappelle le contexte : j'ai posé ma caravane sur un terrain sur lequel je veux bâtir un habitat léger, donc en attendant, je vais vivre dans cette caravane Gruau espace 47CE à l'année.
J'ai donc besoin d'aménager mon auvent. Par dessus les palettes, un ami charpentier menuisier m'a conseillé de mettre de la volige au lieu de l'agglo, car l'agglo, avec le temps, va se gondoler, se déformer, se craquer, bref ça ne durera pas apparemment. Le but est d'avoir un vrai plancher, sur lequel je rajouterai du lino, j'ai vu que c'était un revêtement de choix dans les auvents chez les campeurs visiblement. Du coup, des avis sur la volige si quelqu'un connait ? D'autre part, est-ce bien nécessaire d'installer des sangles anti tempête ?
Merci par avance pour vos lumières, car mes recherches sur le forum ne m'ont pas apporté, mais bon je n'ai pas encore l'habitude de bien chercher, étant nouveau, donc merci pour votre compréhension
Re: Aménager le sol d'un auvent
Ce n'est pas une critique, mais normalement une caravane c'est fait pour bouger, voyager et ne pas rester sur place longtemps.
C'est pour cela qu'ici tu ne trouve pas toutes tes réponses.
Donc pour un séjour, un simple "bolon" ou tapis de sol souple suffit , moi je ne met pratiquement jamais de tapis, je préfère la douceur de l'herbe!!!
Quand je suis (ou étais) en caravaneige dans le sas des plaques plastiques alvéolées emboitables directement sur la neige.
Donc ton installation se rapproche d'un Mobil Home et il faudrait plutôt voir vers ce type d'utilisation.
Pourquoi pas du plancher flottant, c'edt suffisamment rigide pour les interstices des palettes et pas besoin d'autre chose, car si tu mets des voliges esthétiquement tu devras mettre autre chose...
J'ai dit que que la bâche agricole sur le sol n'est pas nécessaire ,
justement pour laisser s'infiltrer l'eau de pluie et l'humidité dans le sol
J'ai laisser les palettes carrément sur le sol pendant 3 ans sans problême ,
mon plancher était juste constitué de palettes recouvert d'un CP et d'un lino
et comme je l'ai dit j'était pas le seul sur ce camping a pratiquer ainsi !
et cela ne m'empêcher pas de stocker sans soucis sur le plancher sans aucun probléme d'humidité
ni d'avoir de CP ou d'agglo gondolé
Mais tu fais comme tu veux !
Par contre je vais encore te contredire ,j'ai jamais entendu dire que le lino était un revetement de choix chez les campeurs
car c'est lourd a transporter et pas facile a ranger pendant le trajet !
beaucoup de campeurs qui se déplacent ont plutot un tapis de sol
- P6150020_02.JPG (159.05 Kio) Consulté 3590 fois
Attention ! Le plancher flottant il faut une planéité absolue , si non les lames vont se déboîter et sur les palettes posées à même le sol et de ’’ façon provisoire ’’ , ça ne tiendra pas . L’idée de clouer des voliges sur les palettes et de constituer un ensemble rigide est la meilleure solution . Avec dessus un tapis de sol , type camping qui lui pourrait servir après la période des travaux . ( une suggestion...)
Attention au revêtement type moquette qui gardera l’ humidité plus longtemps que la période pluvieuse .
Oui le plancher flottant il faudra un sol assez plat mais pour un tapis ce serait bien qu'il n'y est pas de différence de niveau aussi, pour ca tu peux lier les palettes entre elle...
Il y a une quarantaine d'années, j'avais loué une place à l'année au bord d'un lac en Alsace afin d'y passer les W.E et avais équipé le dessous de l'auvent afin d'être bien installé, l'Alsace est une région ou il pleut plus souvent que dans le midi; les enfants étaient petits et cette surface devait aussi leur servir de salle de jeu en cas de mauvais temps.
J'avais commencé par mettre un géotextile sur le sol, puis des palettes (bien mises de niveau) et recouvertes par des panneaux d'aggloméré vissés.
Le tout était recouvert de lino car il me fallait que ce soit étanche car je partais 4 semaines en été en laissant la "terrasse" à l'air libre et le lino faisant qu'elle n'était pas exposée à la pluie.
Cette installation m'avait donné entière satisfaction
PS: bien fermer les côtés de la plate forme, car très vite vous allez avoir des intrus dessous
Merci beaucoup pour votre réactivité et vos lumières
Je réponds moins vite que vous, car dans un endroit reculé, connexion mauvaise, et surtout pas toujours assez d'électricité, car sur un lieu en autonomie électrique avec des panneaux solaires. L'installation est encore trop légère pour avoir toujours de l'énergie à disposition.
Et puis bien occupé à régler d'autres soucis dans la caravane, débutant oblige ! Je rencontre des difficultés. Je dois trouver la bonne section du forum pour en parler, car par exemple, lorsque je fais couler le robinet de l'évier, celui de la salle de douche coule aussi. Mais pas l'inverse ! Ou bien l'eau du bac à douche stagne d'un coté, et ne s'évacue pas, je n'arrive pas à stabiliser la caravane avec les stabilisateurs, je suis sur un terrain en pente, pour faire pencher suffisamment du bon côté du trou d'évacuation d'eau.. Bref c'est rigolo pour vous qui avez l'habitude j'imagine
Le loueur de la caravane s'est spécialisé dans la location temporaire pour les personnes qui veulent construire leur habitat, et en attendant qui crèchent dedans, donc les caravanes ont 'l'habitude" de stagner. Même si tu as sûrement raison, ce n'est pas fait pour, ce n'est pas un mobil home effectivement.
De quel genre d'intrus tu parles ?
Au risque de me répéter, c'est un aménagement temporaire, que je fais avec de la récup, en dépense minimale. L'idée ensuite est de se concentrer sur la construction d'un habitat léger.
Belle journée à vous.
Je ne sais pas ce que c'est un bolon. J'imagine c'est l'équivalent d'un tapis de sol spécial camping ? Je suis vraiment débutantbertone a écrit : ↑20 janv. 2022 19:59Donc pour un séjour, un simple "bolon" ou tapis de sol souple suffit , moi je ne met pratiquement jamais de tapis, je préfère la douceur de l'herbe!!!
Effectivement la bâche agricole peut empêcher les écoulements de l'eau, mais bon je n'avais que ça à disposition. Puis j'avais peur qu'on ai froid avec les palettes directement au sol. Je ne suis pas seul, j'ai ma compagne et notre fille de 3 ans avec moi.Papy80 a écrit : ↑20 janv. 2022 20:24J'ai dit que que la bâche agricole sur le sol n'est pas nécessaire ,
Oui puis maintenant vos solutions sont très couteuses, que ce soit les planchers flottants, la volige, le contre-plaqué, le bois a pris 300% d'inflation ! C'est juste pas possible pour nous de dépenser de telle somme. Le contre plaqué est juste hors de prix en ce moment.ggJ a écrit : ↑20 janv. 2022 20:42Attention ! Le plancher flottant il faut une planéité absolue , si non les lames vont se déboîter et sur les palettes posées à même le sol et de ’’ façon provisoire ’’ , ça ne tiendra pas . L’idée de clouer des voliges sur les palettes et de constituer un ensemble rigide est la meilleure solution . Avec dessus un tapis de sol , type camping qui lui pourrait servir après la période des travaux . ( une suggestion...)
Pas mal l'idée du géotextile ! Je n'y avais pas pensé, mais bon cela doit être plus couteux que la bâche agricole.raymondh a écrit : ↑21 janv. 2022 07:26Il y a une quarantaine d'années, j'avais loué une place à l'année au bord d'un lac en Alsace afin d'y passer les W.E et avais équipé le dessous de l'auvent afin d'être bien installé,
les lapins par exemple qui ont tendance à y faire des terriers
Tu veux faire quoi comme abri léger ? Construction bois ?
si tu es bricoleur, la solution est de combler les espaces vides des palettes par des lattes récuperes sur d'autres palettes a démonter!!et tu aurat un planché plient sur lequel tu pourras mettre un lino!!!
Salut à toi,
Merci mais solution déjà proposée par un ami, mais vu le temps imparti et nos contraintes, on ne pouvait pas se permettre de "s'amuser à cela"
J'ai réalisé une extension bois de 15m2 sur fondation et 2 rangs de parpaings, c'est top car rapide à mettre en œuvre (avec un cloueur pneumatique) très isolant car l'épaisseur du mur permet d'y mettre 16cm de laine de bois. Je pense pas que ce soit plus cher qu'en parpaings. Le toit est un toit plat isolé avec 10cm de polystyrène et l'étanchéité avec une bache type epdm...
